Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 107 из 344
10310 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий Ст пишет:
или нет??.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Владимир Николаенко пишет:
Анатолий Ст пишет:
Что то я ни фига невьеду bang по логике когда поршень стоит в в.м.т, и мы поварачиваем цыганку по часовой то впрыск получится после в.м.т, и наоборот когда цыганкц крутить против часовой то впрыск получится до в.м.т или нет??.
Так впрыс не должен быть в ВМТ.Он начинается раньше.Не доходя до ВМТ.
Я прекрасно знаю что впрыс происходит до в.м.т.Нарисуйте схему и прикиньте что к чему.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Если смотреть со стороны радиатора, то по часовой будет раньше, а против часовой позже...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
я описал со стороны привода ТНВД.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я как в анекдоте...нутром чувствую что литра а как по науке сказать не знаю.Шестерня приводная и к/вал вращяются по часовой.Насос топливный приводится "цыганкой"Посмотрите на схему ГРМ хоть ЮМЗ,МТЗи Т-40.И все поймете.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Василич пишет:
направление вращения двигателя всегда считается от передней стороны а кто как стоит должен сам понимать!!! что за детский сад? wacko2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
генакл1 пишет:
Ну в прынцыпе теперь немного прояснилось victory Ага теперь вопрос такого плана сколько градусов 23 или 18??.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Анатолий Ст пишет:
генакл1 пишет:
напомните модель ДВС и ТНВД. А так: у МТЗ есть просто фиксатор уже на маховике с расчётным градусом.а для СМД моторов--градусная шкала и литература справочная.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
генакл1 пишет:
Анатолий Ст пишет:
генакл1 пишет:
СМД-19,ТНВД УТН,ЗИЛ-130,ТКР-8.5н,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Анатолий Ст пишет:
генакл1 пишет:
Анатолий Ст пишет:
генакл1 пишет:
согласно справочной литературе и внешним признакам работы ДВС: приёмистость, бездымность .запуск. С СМД не доводилось плотно сталкиваться с установкой ТНВД--засим не владею данными углов впрыска по маховику ДВС.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
не когда не запоминал по часовой или против,всё равно забуду, да и ДВС наверно бывают разные. мне кажется всё проще, если вал насоса крутить в ту сторону в какую он крутится при работе ДВС - это раньше, ну а позже наоборот
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сенсей пишет:
super это же так просто
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
pirat-78 пишет:
это же так просто
так и я об этом, применимо к любому ДВС
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
Ну в прынцыпе теперь немного прояснилось Ага теперь вопрос такого плана сколько градусов 23 или 18??.
22
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сенсей пишет:
это будет позней , впрыска раньше будет е сли крутить против движения, если ТНВД крутится в право то раньше будет повернув в лево
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иван Жданкин пишет:
сенсей пишет:
Иван вы заблуждаетесь.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вова может и ошыбаюсь ,теперь посуди сам вал ТНВД крутится в право а ты повернёш вал ещё в право на 2 отверстия как писалось выше по ходу движения ,и что будет ты его не заведёш топливо будет впрыскивать когда поршень уже пойдёт вниз после ВМТ,теперь переубеди ты меня ,что это не так
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
200%
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Жданкин пишет:
если вал насоса провернуть по ходу его работы,это раньше,в ВМТ он раньше пройдет впрыск !!! вы заблуждаетесь dont
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Иван Жданкин пишет:
в этом случае всё на оборот,если вал крутится в право и повернуть в право то впрыск будет раньше,
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Раннее зажигание,это когда до ВМТ ишшо дохрена расстояние,ранний впрыск,раннее воспламенение..
Позднее,когда в близости от ВМТ.Поршень пошел вниз,а смесь не прогорела полностью.
Отсель и определяйтесь с терминами.
Иван Жданкин пишет:
Еще позже получиться.Около ВМТ будет воспламенение.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ща всем форумом будем Ване доказывать как правильно установить впрыск. lol
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Антон Фадеевич пишет:
Совместим одновременно..предположим. Где по вашему будет момент воспламенения?.До ВМТ, в самой ВМТ..другие варианты..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
huh Не..раньше..во голову задурили.. lol
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Сайбер_01 пишет:
воспламенение будет в ВМТ,а впрыск до ВМТ
19.09.2012 - 23:04
: 720
спляшем от жигулей!чтоб раньше сделать нужно повернуть трамплер навстречу вращению кулачка(корпус навстречу валу если огрубить),в случае с тнвд вы крутите ВАЛ насоса,тоесть чтоб сделать раньше вам опять таки надо повернуть корпус навстречу валу,но корпус не поворачивается и значит нужно вал провернуть навстречу корпусу,тоесть по ходу вращения,бля как тяжело обьяснять простые вещи которые делаешь на автомате, mail
01.12.2013 - 18:52
: 6996
вот по примеру жигулей,если не крутить корпус трамблёра,а крутить вал,то по ходу вражения и получается "раньше"
19.09.2012 - 23:04
: 720
а я про что?!
19.09.2012 - 23:04
: 720
раньше-по ходу!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Как показывает красная стрелка движение насоса,если хочешсделать раньше то поварачиваеш приводный флянец как показана синяя стрелка значит навстречу.
