Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 104 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
старые мотористы видел в аналогичных случаях шли дальше нежели отключение подачи топлива--поочерёдно вытаскивали штанги из одного из цилиндров.дабы кинематическая передача энергии и движения не уходила далее к.в. со всеми вытекающими.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
буду вскрывать центрифугу если стружки нет до весны буду так ездить
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
генакл1 пишет:
не совсем понимаю можно ли поподробней
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
колхозан84 пишет:
генакл1 пишет:
при демонтаже штанг---нет передачи энергии движения деталей на Р.В.,нет .следовательно компрессии,нет сжатия,нет рабочего хода.а значит--практически нет по данному цилиндру нагрузки на шатунную шейку к.в. данного цилиндра. Возможно.что при этом и часть звуков посторонних может пропасть.,и будет понятно какой из цилиндров является источником стука и проблемы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Почему это нет компрессии то, если штанги вынуты, то клапана будут закрыты и компрессия будет... scratch_one-s_head Штанги вынимают, для того, что бы исключить шумы в ГРМ...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
Так это надо остановить поршень посредине цилиндра, вообщем это сильно муторно, таким путем счас ни кто не идийот. Проще снять поддон.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
я об этом то же подумал,кольца полюбому пропускают,так что компрессия будет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баян Керин пишет:
Проще снять поддон.
В поддоне увидишь только вкладыши, а вот палец поршня вряд ли поймешь, стучит он или нет... wink Если слегка шатается, то на ощупь можно и не определить... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Да у нас с тобой много общего оказывается, Антон Фадеич.... lol
01.12.2013 - 18:52
: 6996
возможно,вот подумал еще,если завести без штанг пневмоудара неполучиться,ведь воздуху так же деваться некуда
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я же говорю, что мысли сходятся... lol Прокладку может выплюнуть, это самое малое...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Степень разрежения может быть только минус одна атмосфера а это ничтожная величина для того чтобы на оборотах затянуть хоть в какой-то степени значимый объём воздуха. Все внутренние поломки примерно диагностируются по содержимому центрифуги.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
А со штангами он куда девается, воздух который будет в камере сожмётся до определённого конструкцией предела и вы получите такт сжатия и всего-то . а дальше из-за избыточного давления воздух просто просочится через кольца и поршень будет болтаться в безвоздушном пространстве.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Значит надо еще топливную трубку открутить?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иван Василич пишет:
А как определить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баян Керин пишет:
Иван Василич пишет:
А как определить?
По звуку, методом исключения...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иван Василич пишет:
Молодец, Иван Василич, если такие поломки по звуку опрелеляешь mail
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баян Керин пишет:
Иван Василич пишет:
Так то не я один такие поломки определяю по звуку... А вообще то есть еще и специальное приспособление для этого, называется стетоскоп... wink Вот на фото вариант посовременней, а раньше был длинный металлический прут с наушником... wink
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
Иван Василич пишет:
Ещё пользовались отрезаным черенком от лопаты,видел я такую картину,это старые мотористы такими вещами пользовались,и довольно точно причину определяли
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
доброго вечера всем прикупил себе помощника когда брал сказали что подьедает масло разобрал поменял кольца. клапана ну и еще по мелочи стал дымить как паравоз грешу на форсунки когда снимал был на распылителе нагар масло не ест но под нагрузкой огонь из трубы
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юриваныч пишет:
Ухххх Шайтан машины ты себе взял однако... super Как называется помощник то...??? wink
19.09.2012 - 23:04
: 720
огонь из трубы-или очень позднее зажигание или проблема с клапанами и их регулировкой(в данной ситуации особое внимание выпускным клапанам),дым какого цвета?
21.11.2014 - 17:03
: 5
Здравствуйте, подскажите, есть вопрос, двигатель Д-243, ТНВД - рядный (4 плунжера,) - пришло время замены смазки в ТНВД - нужно слить старую смазку, сливной пробки нет dont , как её слить, знаю что там продукты отработки, вода и т.д.
Подскажите.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
юриваныч пишет:
На ДТ такое было из-за забитой поролонки над воздушным фильтром.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
какие распылителе стоят на ямз-238 д 330л.с и какое давление.
21.11.2014 - 17:03
: 5
При обслуживании каждую форсунку отрегулируйте на давление начала впрыска топрлива 16, 5+\1,5 мпа. дляямз 236-238, - цитата из книги по двигателям ЯМЗ.
на счет распылителей - сейчас посмотрю
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
deeps пишет:
Здравствуйте, подскажите, есть вопрос, двигатель Д-243, ТНВД - рядный (4 плунжера,) - пришло время замены смазки в ТНВД - нужно слить старую смазку, сливной пробки нет , как её слить, знаю что там продукты отработки, вода и т.д.
Подскажите.
Сливная пробка должна быть , она находится с низу корпуса регулятора, только продуктов отработки там нет потому что насос имеет централизованную смазку с двигателем. Насос моторпал наверное.
21.11.2014 - 17:03
: 5
На счет распылителей - не написано, снимите родной распылитель - подберите в магазине , там может быть разное количество дырок (на самом конце) через которые производится впрыск топлива, по внешнему виду, и обратите внимание на те отверстия которые расположены на торце, с той стороны, с которой игла вставляется в корпус, они не должны перекрывать топливопроводящие каналы на форсунке, - если смотреть со стороны открученного распылителя на саму форсунку, они должны совпасть. Я так подбираю, можете просто спросить в магазине для ЯМЗ , но лучше проверить, могут быть несоответствия, такое у меня уже было.
21.11.2014 - 17:03
: 5
Да я часа 2 искал ее, сколько раз менял смазку, в ТНВД, в Мазах Упалах, - такое в первый раз вижу, потому и спросил.
Там есть что-то на подобии - знаете как в кален. валах есть пробки с резьбой, а есть одноразовые - просто забивается - и до востребования - - там вот что-то такое, типо заклепаной, резьба не просматривается, я бы даже и не сказал что это пробка, а заливная есть.
там есть болт который фиксирует нижний вал регулятора, я его открутил - ничего не потекло и видна ось или вал, - посмотрел и закрутил на место.
21.11.2014 - 17:03
: 5
Трактор новый МТЗ - 82.1 - это не моторпал.
на счет продуктов отработки - трактор Т - 40 АМ - менял масло в аппаратуре - открутил пробку - потекла солярка с водой слегка рыжеватая - значит есть, не в обиду написано, с таким явлением часто сталкивался.
