Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 103 из 344
10310 сообщений
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Форсунки проверял, клапана все нормально. ТНВД с капиталки, трубки не соприкасаются, стучит чаще на горячем, при работе менее получаса не стучит
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
pirat-78 пишет:
колхозан84 пишет:
появляется стук двигателя напоминает
было похожее на прежнем 82-м,появлялся типа цокот,не на долго,потом пропадал.причина-разрушение шатунного вкладыша первого цилиндра.хотя все работало,давление 2,8.сняв головку путем проверки за поршня выявил люфт на первом поршне вверх-вниз.подумал-втулку разбило на шатуне,когда открутил чашку,вкладыш выпал по кусочкам.
Вопрос: давление изменилось и можно ли определить разрушение без разбора двигателя
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Вот ссылка www.youtube.com/watch?v=NwoXah170c4 точно такой же стук
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ну на видео топливная работает отвратительно,регулировка требуется на стенде 100%.форсунки тоже проверить,а лучше заменить.если стук не исчезнет-вскрывать мотор.я стук нашел,как и писал,после вскрытия двс.в вашем варианте-не понятно.на расстоянии диагностировать сложно.начните с менее сложного варианта для вас,а там по нарастающей.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Так в том и проблема стук не постоянно бывает за весь день не стучит ни разу, бывает 1 минуту а то и полчаса то сильно то слабо. Когда не стучит работает идеально на всех режимах
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
хороший стук--он всегда вылезет наружу!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
колхозан84 пишет:
Обычно это определяется вскрытием центрифуги, то есть наличием частиц метала в ней.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
здравствуйте у меня тоже стук есть в 1 или 2 целиндре но только когда холодный чуть поработает нагреется и потом все тихо
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
тима111 пишет:
если мтз,то для него это норма.
колхозан84 пишет:
у меня то же самое было-то цокотит,то нет.ни когда бы на вкладыш не подумал бы.надо искать.
генакл1 пишет:
dont а потом двиг в чермет? " Это не наши методы ! " laugh
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
pirat-78 пишет:
Это точно. Хотелось бы узнать причину сего явления
28.09.2013 - 18:03
: 113
ну да мтз у меня,масло недавно менял в центрифуге все чисто метала нет давление 4 нагреется 3 двиг 3 года всего сам капиталил
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
стучит в районе гбц так что не думаю что вкладыш
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
колхозан84 пишет:
блин,тоже так думал,цокотело вверху,до последнего грешил на втулку шатуна,пока не вскрыл поддон,если форсунка то при отключении стук должен пропасть.начни с легкого.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
форсунки отключал не пропадает стук
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
А при разрушении вкладыша при отключении форсунки стук ведь тоже должен пропадать или нет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозан84 пишет:
Попробуй по очереди откручивать трубки высокого давления и найди на каком цилиндре прекратится стук... На этом цилиндре поменяй форсунку и именно форсунку, а не только распылитель... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозан84 пишет:
При разрушении вкладыша, стук не пропадет... wink
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
колхозан84 пишет:
при отключении форсунки нет.стук пропадал сам по себе
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Так я откручивал стук не пропадает, работа двигателя меняется значит форсунки рабочие
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозан84 пишет:
А раньше-позже крутил...???
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Ставил позднее не заводится когда насос менял месяц назад
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
И ещё такой нюанс заводил -10 то дымит на холодную то нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозан84 пишет:
Так может с капиталкой насоса тебе накосячили...??? Топливщик то надежный, проверенный...???
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Насос капиталили в 1997 я его этим летом купил возил мастеру сказал все нормально, мастера хвалят хорошо делает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозан84 пишет:
Насос под твой двигатель, не под Д 50...???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Уменя тоже то стучал то нет но стук был звонкий типа металический,стучала втулка в первом шатуне ,кстати стучала 2 года потом перефтулил сразу все.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Да от д240
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Иван Жданкин пишет:
А стучать начал резко или постепенно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
колхозан84 пишет:
Да точно я уже не скажу думал так грубо работает,а потом начал замечать когда в борозде на полную даш он может не стучать а потом потихоньку начинает и понарастающей,или наоборот может переставать,тоже незнал что с ним менял и каромысла и талкатели и вал каромысел и клапана,пока неразобрал для капиталки вот тогда и увидел.Фтулка была накернена видать в калхозе ещё делали и забили туда ,а выработка была элепсом,вот когда провернётся элепсом вверх тогда не стучит а когда элепсом в бок то всё.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Жданкин пишет:
вот и у меня было что-то подобное,но оказалось вкладыш.
