Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 102 из 344
10310 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Bладимир Т-40АМ пишет:
Мастер этот по камазовским и кировским, а мне делал подменяя больного по МТЗовским.
Так как мастер не по УТН, то он мог вполне и ошибиться сам, так как на данном насосе нет подачи масла как на КАМАЗовском насосе ( отдельная трубка под давлением). Но точно можно определить лишь по одному, если насос без смазки от двигателя, то должен стоять сальник на валу насоса. Если этого сальника нет, то смазка осуществляется от мотора.
В любом случае, в прокладку сделайте отверстие, как советовал Иван Васильевич. И обязательно налейте масла, как советовал вам мастер.
Ну так что мне делать?
Масло лить или нет?
Уж больно не хочется касяка упороть.
Кашу маслом не испортишь....(ху.м бабу не убьёшь.)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
И не забудь в торцы трубок на отверстия посмотреть и если маловаты, то обязательно рассверли.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот видио, но у тебя насос не такой... http://www.youtube.com/watch?v=fgHnV-g3-10
19.09.2012 - 23:04
: 720
во первых-даже если насос от двигателя не мажется то отверстие для смазки в прокладке нужно полюбому,так как через него идет смазка на втулку топливной шестерни через фланец насоса,а во вторых какой смысл в нумеровке форсунок если делали полную капиталку???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Видио не работает.... scratch_one-s_head Видать хохла жаба грызти начала....
19.09.2012 - 23:04
: 720
почему не работает -смотрю!!
19.09.2012 - 23:04
: 720
правда не полностью!!! lol
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
У него почти все ролики заказные.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Трубки - Посмотреть не развальцованы ли края?
у меня так, и там в отверстии двигателя как солидолом было заполнено.
И в насосе только прорезь но не насквозь. Отверстия не нашел.
ВЫРЕЖУ ОТВЕРСТИЕ И НАЛЬЮ МАСЛО,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не замяты ли отверстия в центре.... Если диаметр меньше двух миллиметров то рассверливай...!!!! Трубки то че не сфоткал.....???? Теперь иди еще раз.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Много отверстий.... wink Если смазка не централизованная, то мажется только конец насоса...
17.10.2014 - 23:34
: 158
Фото как получилось. В темноте не прицелишься, да и отверстия не видно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
насос с автономной смазкой у ВАС,ибо отсутствует сливное отверстие под нижним правым крепёжным болтом передней обоймы. По трубкам: возими сверло диаметром 2 мм и используй его как калибр--куда не пролезет--им же и рассверлить на глубину 5-8 мм--короче.чтобы конус запорный был весь по высоте пройден сверлом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Возможно, что и не с автономкой... Он говорил, что на задней крышке есть сапун.... Хотя крышку можно любую поставить... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
dri smile3 scratch_one-s_head
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Масло лить или нет?
А ты проверь так- отверни сапун и налей полный насос масла или солярки и смотри куда потечет если с переду насоса то с централизованной смазкой...если в сливную трубочку-с автономной......
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
на фото--насос с автономной смазкой: по крайней мере на передней обойме мсправа внизу--нет сливного отверстия. А так: на данной плите насоса.когда снимаешь передн. обойму--должен быть круг -канавка.а в верхней части плиты сверлится отверстие и в корпусе ТНВД сквозь стенку в колодец первого толкателя ТНВД. Мы так из автономной --переделывали на центральную.Сальник --20-40 мм в передней обойме--нужно демонтировать.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Поставил насос. Налил в него масло. Завести не смог- тракториста нет чтоб с буксира. А со стартера он не заводится (стартер не гожий) Может завтра заведем, а со смазкой так если центральная то масло в систему уйдет если нет то в насосе останется. Просто после того как по работает открутить контрольку и посмотреть.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Не вздумай заводить не проверив уровеннь!!!!!!Если регулятор залит маслом разнос обеспечен!!!!!!Я не шучу-это серьёзно!!!!! Мой совет был не для дол---бов!!!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
уровень масла должен быть по ось кул. вала.В принципе--- при хорошем и не густом масле--я бы не сказал ,что уж прям так критичен перелив уровня масла.Приносили насосы,где уровень либо чистого масла из-за проблем с его сливом или смесь масла и ДТ из-за ТННД или самого корпуса ТНВД--достигали уровня верхн. крышки регулятора--жаловались и то не все на чуть замедленный набор или сброс оборотов-не более того. Но лучше подстраховаться и действительно---достаточно ,чтобы только нижняя часть державки грузов при своём круговом движении вниз--попадала в масло ,а в своей верх. части хода--выходила из него.При этом управляющая часть передачи усилия с полугрузов на проставку -стакан и далее на рейку--не будет страдать ,а значит со сбросом и набором оборотов ДВС не будет никаких проблем.
17.10.2014 - 23:34
: 158
В общем как то так. Вчера завели трактор - правда завелся не сразу, но порадовал хорошей реакцией на педаль, легко трогается на шестой, чистой работой.
Единственное что плохо- что завели его в сумерках и пока туда, сюда стемнело. не смог просмотреть течи и сопли.
А об остальном в другой теме.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну а потом глушил...??? Как заводится...??? Зажигание не трогал...??? В какой другой теме...??? scratch_one-s_head
17.10.2014 - 23:34
: 158
Иван Василич пишет:
Зажигание не трогал. Испытать не смог т.к. стартер негожий. Как последний раз ездил за дровами, у меня выпал и разбился 120 аккумулятор ( а я его брал в долг и еще не ресчитался)
тема -- Вопросы о Т40 или Все о т40
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сочувствую... thank_you
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Здраствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая- на МТЗ периодически появляется стук двигателя напоминает раннее зажигание заменил тнвд стук стал реже но сильнее, в чем причина помогите.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
колхозан84 пишет:
было похожее на прежнем 82-м,появлялся типа цокот,не на долго,потом пропадал.причина-разрушение шатунного вкладыша первого цилиндра.хотя все работало,давление 2,8.сняв головку путем проверки за поршня выявил люфт на первом поршне вверх-вниз.подумал-втулку разбило на шатуне,когда открутил чашку,вкладыш выпал по кусочкам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозан84 пишет:
Форсунки не проверял...???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Иван Василич пишет:
колхозан84 пишет:
углы насоса проверить бы.состояние нагн. клапанов насоса. трубки выс. давления.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
углы насоса проверить бы.состояние нагн. клапанов насоса. трубки выс. давления.[/quote]
На моем тоже такой стук появился, после замены купленных трубок . Оказывается в местах соприкосновения этих трубок и создавался тук тук. Подогнул, подложил куски шлангов, все пропало.
