Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 11 из 344
и у меня такая же хрень!в чем дело?
Ещё бы станок,на котором их делают
Тут могу только гадать.
Как дымит? Если дыма мало - может не настроен корректор (в регуляторе в рычаг вкручен,добавляет топлива при перегрузке),
диафрагма целая? Или не хватает давления наддува (затянута пружина под диафрагмой), турбина плохо давит.
Проверить пусковую подачу (не меньше 20 см3 при 150 об/мин за 150 циклов), начало подачи топлива ( град. до ВМТ плунжера). Если при замене насоса не совпадает начало впрыска - настроены по разному.Из далека трудно диагноз ставить.Плунжера новые и 500 давят легко, при 300 на пусковых оборотах - должен заводиться нормально.
теперь роскажу как нашол причину
вечером пазванил мастеру по ТНВД и договорился чтоб некаму на утро не пообещал ремон насоса
до мастера ехать минут 15 насос снял еще вечером но оставил на морозе какраз гдето около 7 градусов бахнуло у меня автобус бил кинул утром и поехал Вася (мастер по ТНВД0) меня уже ждал поставили на стенд ......и оказивается рейка не ви дайот полний ход рейку приходится толкать в сторону обогащения
но покрутив 1-2 менути на стенде рейка уже ходит нормально .у нево глаза квадратние такого мол не бивает....
гаварю так я тебе насос оставляю остафь ево наноч не в мастерской а на дворе . приеду завтра и снова попробуем .
на другой день таже картина (рейка не идьот но через несколько минут всьо работает отлично)
оказалось что при замене плунжеров били перетянути и рейка не шла если попускал секции то пробивалась соляра
что и не делал и пружинки в регуляторе подкручивал и топливо пробивалдобавлять и регулятор крутить ничево не помогало ....... на том и розошлись правда заметил что прожолив стал беру дома снимаю с другого насоса регулятор ставлю на свой регулирую на тракторе ход грузов сам по видео (ИЗ ЮТУБА ,,,,СУЛИМЕНКО ,,,,РЕМОНТ ТНВД,,,) и мой трактор бирьот вместо 25 л на гектара 18 -20 л га так он у меня и стоит приходит осень ефира в воздухач и все а посли завотки и температуре више примерно +5 с пол тика стоит ческий стартер и 100 акумулятор
я би уже и другой купил но если снова на такой же попаду
знаю 10ток тракторов что лом ломом и поршни ещо колгоспние по 10 лет и новие и головки некто не делал
но заводятся зимой летом с пол тика ( НО ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ КАК И У МЕНЯ И НОВИЕ И СТАРИЕ ) что без ефира или подогрева насоса не схвативают
мне пришлось поработать и в колхозах и там били екземпляри как мой кагда после ремонта на том же дизеле с толкача или с бензином в воздухач ни как......
мой совет всегда после ремонта пусть мастер ТНВДпоставит вам ваши форсунки на стенд в место своих и проверит сколько на ливаюти в той поочерьодности позначте их для установки ......+давление пусть виставит на 10 б больше
на форсунках(ПРИ РАБОТЕ АНО УПАДЬОТ )и тогда будет норма ....ипроверяйте висоту толкателей (чтоб угли совпадали с завоцкими нормами) опщем в дизеля важней всего ТНВД .....
может комуто какието факти и пригодятся
а нащот подач так 5 мастеров ево делали и не(хера)и виставляли ....(НО ПРАВДА КАЖДИЙ ИЗ НИХ ГОВОРИЛ ЗА ДРУГОВО ПЛОХО) и делался типа он умней
Ну Виталик прямо раман накатал,молодец
хотелось какможно доступней написать и главное ни уменя одного такая ХРЕНЬ.......
может совет услишим ......????????? может викинуть и новий купить ......???????ну веть такой геморой только кагда холодно а потом только стартер покажи ??????? и по расходу никаких притензий ....
брат ЮМЗ в суботу заводил 2 месяца трактор стаял и только пускач показал ......я глазам не поверил...и насос тотже мастер делал ...вместе осеню пахали так одинаково ... и в одну соляру на га вишло.....
Большое спасибо за подсказку.У меня давнно крутилась такая мысль .Слышал что при заводке Кировца подпирали рейку вручную.
как вариант попробуйте перед запуском прогреть насос паяльной лампой нор не сильно просто чтоб стал чуть теплый может быть просто масло очень густое как остынет вот рейка и тупит
не помагает!Пробывали!
не помагает!Пробывали!тут дело в механической части...было так:в мороз отдали топливщику насос.вскрыл при мне,говорит рейка не ходит как положенно.чего то по химичил,плунжера поменял.сказалл последний ремонт.отдал в этом году,еще тепло было.ну думаю механик новый купит мне насос.ни хрена в тепле рейка ходит.все гуд.похолодало и опять не заводится...
я конечно круто извеняюсь но что в насосе мастер вам мог сделать такого в механической части чтоб потеплому рейка шевелилась а поморозу не шевелилась???
После армии учился на Кировец,помню как сейчас,преподователь предупреждал ни в коем случае не обливать ТН горячей водой и не греть паром зимой на улице,внутри образуется и замерзает конденсат,который из него хрен удалишь без просушки со вскрытием.....От конденсата внутри в лучшем случае проблеммы с запуском а в худшем разнос движка.
а не может бить (ТОПЛИВЩИК) теперь под клапанчики на плунжера какието другие шайби ставлят не такие как при союзе били может в них чтото (типа зжимаются сильней......???????
возил насоси не только свои но и друзей так не у всех их заменяют ...
капрон тут не причем не меняют там где их нечем менять или старые ище нормальные если чтото не то скапроном то увас соляра полезет наружу а зажимать плунжера не будет
я конечно круто извеняюсь но что в насосе мастер вам мог сделать такого в механической части чтоб потеплому рейка шевелилась а поморозу не шевелилась???[/quote]
а кто его знает,че он там химичил...трактор с завода при +5,не заводился.так и приучил бывший механизатор к быстрому запуску из балона,и прогревом насоса и форсунок лампой паяльной!
вы когда нибудь вскрывали насос с рабочего мотора не важно зимой или летом?если он принудительной смазки то в нем НИКОГДА не будет конденсата если индивидуальной то тут все зависит от того как водитель следит за смазкой и в насосе после нагрева(кипятком или паром) если что и появится то тут же при работе испарится через сапун,и кстати чем отличается нагрев подручными средствами от нагрева во время работы?тот же нагрев--то же остывание--тот же перепад температуры улица-мотор--тот же конденсат или я в чем то неправ?
а кто его знает,че он там химичил...трактор с завода при +5,не заводился.так и приучил бывший механизатор к быстрому запуску из балона,и прогревом насоса и форсунок лампой паяльной![/quote]
есть рейки разной длинны и если стоит та что длиннее то при холодном густом масле ей тяжело полностью зайти в карман в плите и выдавить его а короткой туда влезать аж так не надо.может у вас в етом причина?
С этим даже не спорю!тогда вопрос...какая смазка насоса на мтз?есть отверстие на плите,а также сливная и заливная пробка со стороны регулятора....
[/quote]
есть рейки разной длинны и если стоит та что длиннее то при холодном густом масле ей тяжело полностью зайти в карман в плите и выдавить его а короткой туда влезать аж так не надо.может у вас в етом причина?[/quot]
может быть...
отверстие на плите и пробки на регуляторе есть на насосах с обоими типами смазки,смотрите есть ли сапун а лучше открутите сливную пробку под регулятором и посмотрите что побежит?черное масло-от мотора, чистое или соляра -индивидуальная смазка
Понял!Благодарю!
но почему такой дефект появляется в большенстве случаев после ремонта ТНВД...
у меня есть 2 насоса на старом насосе стоят шариковие подшипники а на том конусние многие почемуто мастера удивлялись ....(насос бил новий ещо вящике ссср)..... что невидели таких....может какойто завод випускал -или-випускает с дефектом....каторий и випливает при експлуатации...
У меня двигатель Д440, распылители в форсунках выработали свой ресурс и их сняли с производства, какими можно заменить (родные 4*0.35)
распылители с а41 а 01 ямз
Подскажите что не так с насосом.
Я его полностью перебрал, вымыл, поменял нагнетательные клапана, (плунжера новые стояли, пару часов работали). поставил на трактор, все цилиндра работают кроме 1-го. Ставлю на первую секцию форсунку, завожу, а она еле прыскает, что на холостых, что на оборотах, добавляю подачу и вовремя набирания оборотов- начинает распылять.
Что с ним не так. насос не регулировали. После сборки ( работает неравномерно, но это понятно).
До этого такая же песня была с отрегулированным.
Грешу на плунжер или корпус.
И еще слил Д/Т с насоса,а она с мельчайшей опилкой (блестит на солнце)
Подскажите пожалуйста что не так с ним
я не понимаю как ви смогли норми виставить без стенда ............веть там ювилирную точность надо чтоб всьо плесало....(и тому и виставляется по циклово...на каждих оборотах)....
Я на стенде не выставлял, я для проверки так попробовал, а до этого 2 раза был отрегулирован.
Не пойму почему первый цилиндр не давит. Корпус целый, плунжера новые, клапана нагнетательные тоже. Может вместо медных шайбочек под плунжера поставить резиновые колечки от ямз плунжеров.
Еще одно не пойму: масло заливал новое, поработал минут 25-30, сечас разобрал насос, а масло черное и немного с металлическими микро опилками. толи грузики трут толи еще что то.
отмечусь,нужная тема
