Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 57 из 58
1730 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Justas пишет:
Melnikov Lexa пишет:
а отключать рулежку заднего моста надо, чтоб колеса ровно поставить.
распределитель крабового хода ставить надо по любому.?
задний мост надо блокировать от качения ,если у меня только транспортные работы?
Если будете рулить только передом то распред не нужен, но большой радиус разворота, лучше поставить
Если самого распреда нет можно адаптировать односекционный распред р-40.
Задний мост блокируете, я не знаю зачем качалка сделана, на к-20в мост жёстко прикручен.
16.02.2025 - 10:55
: 3
Хочу купить себе в хозяйство пару таких тракторов, в продаже крайне редко , не могу найти , сейчас один стоит в продаже но цена просто сумашедшая 700к, без доков и с неродным мотором. ‍♂️
Если кто знает где есть , по адекватным ценам, поделитесь пожалуйста
27.03.2015 - 07:58
: 4994
ВладимирЕКБ пишет:
Ну а что Вы хотите. Их и выпущено с гулькин нос. И при царе Горохе. РАРИТЕТ. Им уже в музее место, а не в поле-огороде. Вот я урвал себе один такой... Чудом!
Эксплуатирую немножко и крайне бережно. В идеале по сей день, только краска выгорела.
Продавать не планирую. На что-то типа бобкэта поменять были мысли, но у тех и ценник совсем даже не 700...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ВладимирЕКБ пишет:
недавно на авито видел вроде в Краноярске и ценник 600 был по виду нормальный.
16.02.2025 - 10:55
: 3
[/quote]
В Кемерово он был, хороший был вариант, не успел я его взять , был в отъезде.
16.02.2025 - 10:55
: 3
[/quote]
По фото так вообще новьё, повезло…
27.03.2015 - 07:58
: 4994
ВладимирЕКБ пишет:
Новьё и есть. Он до меня не эксплуатировался совсем. Даже на штоках цилиндров навески еще заводские бумажки консервационные налеплены были.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Здоровья и высоких урожаев коллеги!
Начинаем весенне полевые работы в Крыму!
Температура за 20!
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Фотка зимой!
04.12.2009 - 19:04
: 6072
AAlexLapin пишет:
Температура за 20!
Приветствую.
У меня тоже на окучнике банка стоит, но только на 2 ряда , и окучиваю так же 2 ряда, тоесть заезжаю у след трактора.
Туки на гребень сыпят,
соответственно гребень засыпает окучником.
Тоесть можно было обойтись одной банкой, меньше настроек синхронности внесения удобрений,
На фото ещё не доделано .тукопроводов нет , давно делал, новых фото нет к сожалению.
А так у вас неплохо сделано
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Почему так окучиваю, сажаю 4х рядной и может получитьс так,, а окучиваю 3з секционным , тоесть 2 ряда.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Вы молодец! Я из Омска стандартный культиватор на 5 рядов купил и переделал на три. Задача вносить в между рядья. Под рыхлители двойная норма. Конечно это теория. Ещё не работал. Сегодня опять детская болячка первичный вал выскочил. Надо шестерню глубокую вместо стандартной узкой в корзине заменить. Работал с буром на 300 и камень поймал. Где-то 400 отверстий пробурил и кирдык. Сразу тахометр указал снимай двигло. Фото выложу, может кому пригодится. По-любому слабое место и это каждого ждёт.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Может кому сгодится номера наносов. Один на гидравлику на чешский заменил5+, остальные два осталось заменить. Тоже Чехов хочу. Проверенная вещь! Всем рекомендую. И распределитель Болгарин и будет счастье.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Очень интересная платформа.
Никто не прокомментировал видно людям пофигу, в общем я отремонтировался. Как и ожидал в сторону двигателя выскочил из зацепления первичный вал. Благо по опыту я предусмотрел защитный механизм в виде слабо приваренного пятака. Трактор классный продавать не хочу, но запасной т 40ам должен быть обязательно, лучше япошка 50 сил. Всем удачи и здравия.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Готов к труду
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Насос на коробке нш 6 левый или правый? Кто подскажет?
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Едет как гусеничный давление коробки 6 стабильно, редукционный клапан до конца предыдущим хозяином закручен до упора.
Подозрение или насос изношен или клапан на коробке зажат- трогается с места всегда с мега рывком и даже глохнет. Такое впечатление клапан вообще не работает. Копать начинаю от насоса, поставлю болгарский нш 8, следом новый клапан от Кирюхи, следом переберу пакет дисков с зади на перед или закажу на заказ на заводе в Симфаре с термичкой.
Вопрос знатокам вом гидравлический? Бурил скалу когда закусывает порода медленнее крутится при одинаковых оборотах на 1000.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
AAlexLapin пишет:
Приветствую.
На к-20 привод вома если не ошибаюсь от шестерни переднего хода гидромуфт, тоесть это у вас муфта буксует.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
AAlexLapin пишет:
На к-20в насос трансмиссии нш-10л (левого вращения)
Какой на к-20 не знаю.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
AAlexLapin пишет:
Если давление есть клапан не причем, паралельно масло идёт на смазку КПП .
Пользуйтесь педалью слива как сцеплением и холостые обороты минимум возможных выставите будет плавно трогаться.
: В.Новгород
02.04.2024 - 21:32
: 2
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, что не по теме. Решил продать свой трактор К20В, может кого заинтересует. Объявление на авито (для форумчан хорошая скидка).
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Через раз получается. Всегда на холостых трогаюсь. Нагрузка от движения. Походу всё-таки сцепление. Надо разобрать блок дисков. Кто разбирал - с какой стороны коробки спрятаны? Наверное лучше кабину снять. Впечатление от передвижения по твёрдой поверхности -как с плугом! На 4й повышенной дыыыыма! Паровоз! Мосты по очереди отключал, эфект 0 только легче ему. На лицо пробуксовка фрикционов.
: В.Новгород
02.04.2024 - 21:32
: 2
AAlexLapin пишет:
у меня была похожая ситуация - клинили тормоза и трактор с места туго ехал. Но на К20 простая гидравлическая система тормозов, а на К20В пневмо. Просто перепускал задний распределитель и давил на мембрану привода ГТЦ.
: Сарни
11.04.2025 - 10:36
: 6
AAlexLapin пишет:
а где стоит клапан
: Сарни
11.04.2025 - 10:36
: 6
Приветствую
У вопрос в меня стоит указатель давление коробки электрический а где сам дачик на коробке
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Kyshenko Sasha пишет:
AAlexLapin пишет:
а где стоит клапан
Приветствую.
На к-20в и к-20 разные клапана , но все стоят сверху на корпусе редуктора насосов .
: Сарни
11.04.2025 - 10:36
: 6
AAlexLapin пишет:
а где стоит клапан
Приветствую.
На фото клапан есть
04.12.2009 - 19:04
: 6072
На фото клапан есть
: Сарни
11.04.2025 - 10:36
: 6
[quote=Melnikov Lexa]
На фото клапан есть
[/quote
а где стоит датчик давления масла коробки
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Kyshenko Sasha]<p>[quote=Melnikov Lexa пишет:
На фото клапан есть
[/quote
Где угодно.
Например так
Это на 5 странице есть.
