Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 56 из 58
1730 сообщений
05.06.2024 - 09:08
: 4
Добрый бень.Мужики подскажите где искать причину. Не сцепления .на самых малых оборотов, включаю выжав педаль до полика. И то с трском.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
anatolev пишет:
И Вам доброго дня.
Если трактор к-20
Реверс в нейтраль потом переключать скорости.
На к-20в по другому.
05.06.2024 - 09:08
: 4
У меня к 20в
04.12.2009 - 19:04
: 6072
anatolev пишет:
У меня к 20в
Масло в кпп м-10 или м-8 для зимы, ещё вариант масло А или АТФ любой.
На ручке КПП крутилку ставите в нейтраль, и переключаете без выжима педали слива это крайняя слева педаль, это на прогретой КПП , тоесть завели трактор 5-10 минут прогревается масло,
я вначале работы на не прогретой КПП переключаю выжимая вторую педаль слева, она и есть сцепление, это педаль отключает все, гидравлику, вом, рулевое .
Теперь как это работает , выставляете обороты холостого хода двигателя примерно 700-800, крутилку на ручке кпп в нейтраль, включаете скорость, крутилку повернули на 1 или 2 диапазон, трактор сам поехал , можно после включения скорости выжать педаль слива повернуть крутилку и уже педалью работать как сцеплением, надо переключить на заднюю скорость, крутилку в нейтраль, трактор остановился, включили заднюю, при переключении скоростей на ходу, выдали педаль слива , крутилку в нейтраль , переключили скорость.
Почему такой алгоритм, потому что в КПП тормозки, при положении крутилки в нейтраль и НЕ НАЖАТОЙ педали слива на тормозки подаётся масло, и тормозки держат шестерню на вторичном валу блока выбора диапазонов который состоит из двух гидромуфт , ими управляет крутилка на КПП, когда выжимаете слив то с тормозков сбрасывается давление.
Как смог объяснил, спрашивайте что не понятно.
05.06.2024 - 09:08
: 4
У меня тр-р первого выпуска. Крутилки на рычаге кпп. Нет . И педали левее сцепления тоже нет
Ручника даже.
05.06.2024 - 09:08
: 4
Педаль сцепления ( или слива) работает вхолостую ни какой нагрузки нет.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
anatolev пишет:
Ручника даже.
А фото трактора?
К-20В все что знаю отличаются только тормозной пневмосистемой .
Я знаю о 7 тракторов кировец к-20в.
По непроверенным данным их выпустили 14.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
anatolev пишет:
На ней и не должно быть нагрузки, это клапан на КПП (гидроблоке)
04.12.2009 - 19:04
: 6072
anatolev пишет:
Ручника даже.
А мотор какой стоит?
31.01.2024 - 18:19
: 11
Михайлович. пишет:
Трактор 1993г
Вот его трактор
31.01.2024 - 18:19
: 11
Melnikov Lexa пишет:
anatolev пишет:
Ручника даже.
Вот его трактор, как перенести фото с предыдущей страницы не знаю.
31.01.2024 - 18:19
: 11
anatolev пишет:
Ручника даже.
anatolev пишет:
У меня к 20в
Старый привет а где ты В увидел, у тебя на бирже написано К 20
04.12.2009 - 19:04
: 6072
anatolev пишет:
Ручника даже.
Ну вот и разобрались
К-20
Я точно не знаю как тормозки на нем работают, с нажатой педалью слива держат или расходятся.
Рычаг реверса в нейтраль и пробуйте , да и холостые по минимуму выставляйте .
31.01.2024 - 18:19
: 11
Дело было в следующем, педаль слива была не отрегалирована и нажимая на неё клапан открывался и затем сново закрывался( манометр стоит но на него никто не обратил внимания) а как увидил, так сразу понял в чем дело. Под педалью есть болт ограничения хода ( выжима), выкрутив его по монометру все стало более менее работать!
Всем добра!!!
: Санкт Петербург
26.06.2024 - 22:27
: 2
Всем привет. Стал обладателем к20 . И уже имею вопросы по эксплуатации. Помогайте парни. При включении заднего моста на руление, руль практически не повернуть. Куда копать? Буду рад любой информации. Заранее спасибо. Трактор 90 года
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Виктор repa пишет:
Приветствую.
Первый - это насос.
Второе - это распределитель переключатель режимов, в нём гидрозамки стоят как раз на задней мост может там проблема.
Ну и третье рулевая машинка.
: Санкт Петербург
26.06.2024 - 22:27
: 2
насос поменял. Теперь в распределитель.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Приветствую коллеги. Давно не писал так как особо трудных поломок не было, но читал форум регулярно. Сейчас появилась проблема серьёзная. Немного опишу причинно-следственную связь.
Сосед попросил трактор борозды в саду сделать, я был в отъезде сказал тракторе на ходу ключи тоже внутри заводи и сам сделай. особо подчеркнул что воды нет в системе охлаждения, налей воду сначала.
Сосед благополучно забыл про воду завел работал, когда стрелка температуры ушла за горизонт он вспомнил про воду. налил воду и отработал еще 20-25 мин. Далее пригнал трактор обратно и благополучно заглушил.
Через 10-15 дней я сам завожу трактор а из глушителя как из фонтана стреляет вода.
Снял ГБЦ (повело) расточил и в общем раз снял капиталку сделал.
Поршни внутри гильзы сидят плотно без зазоров и без люфтов.
На 3 гильзе блока с большой долей вероятности можно сказать что есть трещина.
Вопрос:
1.Возможно ли гильзование сделать блока ВАЗ 341
если нет
2. где можно достать блок цилиндров ВАЗ 341.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
argonick пишет:
Вопрос:
если нет
Доброго дня.
Блоки гильзуют умельцы но жёсткость блока уменьшается, для дизеля неприемлемо.
2
Моторы есть на Авито, даже блок в Москве есть, пишет что номинал.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Какрй размер у номинала и какие размеры у 1,2,3 ремонтный ?
Что означает С 1, и другие цифры на поршнях. ?
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
С 1 на всех цилиндрах.
А другие цифры разные, почему они разные ?
21-3, 33-3, 40-3. ??
04.12.2009 - 19:04
: 6072
argonick пишет:
Доброго дня.
Это вам к мотористам, они проще сделают, промериют все и скажут.
05.12.2013 - 07:38
: 5
Здравствуйте ,уважаемые форумчане!
Тоже стал обладателем к20.
Пока не заводил , купил у дедушки ,сказал что всё работает dntknw
05.12.2013 - 07:38
: 5
Вот такое масло только в гидравлику? В коробку незя?
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Justas пишет:
Поздравляю с покупкой.
Гидравлическое жидкое, Лейте любое моторное или АТФ
05.12.2013 - 07:38
: 5
Justas пишет:
Спасибо за поздравления!
С поддона масло капает , если поддон откручу ничего не выпадет?
Распределитель крабового хода снят.
Форум почитал , нужен ли вообще крабовый ход?
Может достаточно просто поворота колес передних и задних?
По заднему мосту тоже непонятно ,зачем его блокировать от качения ? пахать не собираюсь, пока только для чистки снега.
05.12.2013 - 07:38
: 5
Justas пишет:
Сюда лить в коробку , десять литров?
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Justas пишет:
Justas пишет:
Ничего не выпадет, поддон прикручивается к плите, плиту тоже снимать, посмотрите внимательней, может из под фланца приводе заднего моста капать.
Я крабовым ходом пару раз пользовался, он не особо нужен , а отключать рулежку заднего моста надо, чтоб колеса ровно поставить.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Justas пишет:
Justas пишет:
Да сюда.
05.12.2013 - 07:38
: 5
распределитель крабового хода ставить надо по любому.?
задний мост надо блокировать от качения ,если у меня только транспортные работы?
