Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 55 из 58
1730 сообщений
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Нет дисков пока!
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 97
Melnikov Lexa пишет:
AAlexLapin пишет:
Почему не получится? Если не полностью педаль слива отпустить идёт очень медленно! Получается пробуксовка но медленно! Как на механике можно дозированно двигаться за счёт слива. Может это и вредно для коробки но по идее педаль слива это кран если не полностью закрывать дозированная подача масла. Вот по этому и хочу датчик температуры поставить на коробку.
Это плохая идея.
Сгорят диски фрикциона , их не купить .
Здравствуйте,жгите диски,я кпп в сборе продаю
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
100NIK пишет:
AAlexLapin пишет:
Это плохая идея.
Добрый день. Какая цена на диски коробки?
Я для запаса купил бы. Эксплуатация жё смткая предстоит.
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 97
За 80 возьмешь?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Всех приветствую после трёхмесячного отпаривания... Всплыло на ютубе видео старое. Одно время было недоступным, но сейчас снова есть. Там не только наш тракторок, но и лица и ныне "знакомые" мелькают.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Смотрите что продают на Авито.
31.01.2024 - 18:19
: 11
Здравствуйте всем! Меня зовут Михаил, вопрос в том,
Мой Дядя имеет в пользовании с недавних пор трактор к20, теретареально в Свердловской области г.Тавда, никакой документации с ним небыло, что-то я смог найти для него здесь, но каждый раз что-то новое проявляется! Прошу откликнутся и помочь контактом для консультации!
Всем добра и понимания!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Михайлович. пишет:
Здравствуйте, Михаил. Задавайте конкретные вопросы. Чем сможем - поможем.
31.01.2024 - 18:19
: 11
Я в этом делитант, поэтому хотелось его(дядю) скем нибудь позвонить для общения напрямую по телефону, чтобы не быть между вами посредником!
Сейчас после запуска пропадает давление в коробке, что-то откручивает Толи клапан Толи ещё что, стравливает, собирает, давление появляется ненадолго и снова пропадает, и так бесконечно, видимых утечек нет для подсоса воздуха!
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Михайлович. пишет:
Добрый день.
По первому вопросу.
Дядя дружит с интернетом?
По второму
Какое масло залито в КПП ?
Надо моторное или АТФ.
31.01.2024 - 18:19
: 11
С интернетом он не дружит, поэтому озадачивает меня
По маслу, на первых страницах приведено какое масла лить, я ему передал он на такое и сменил.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Михайлович. пишет:
Самое простое что проверить.
Для начала разобрать и промыть фильтр КПП, далее все собрать и на заведённом если опять пропадет давление открутить шруцер магистрали от насоса до фильтра или от фильтра к КПП, понять качает насос или нет, если не качает то менять насос или скрутить заборную трубку,если качает то проблема в самой кпп, возможно что то с блоком гидрораспделителя режимов.
31.01.2024 - 18:19
: 11
Вот сейчас выяснилось что изначально когда он забрал трактор все ездило, потом была замена всех жидкостей и после этого начались такие проблемы, скорее всего масло раньше было густое в кпп и насос создавал давление, а залили жидкое как положено и насос не создаёт.
Запускает мотор, давление нет, снимает трубку с фильтра. Идёт воздух, как только начинает идти масло, ставит все обратно(неглуша мотора) давление поднимается на очень короткое время, и все заново.
Моё мнение: сдох насос! На днях проверит.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Михайлович. пишет:
Масло должно быть жидкое , на густом наоборот давления нет пока не прогреется масло .
Если идёт воздух значит сальник насоса.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Всем здравия! Сальник насоса для начала!. По хорошему нш коробаса Чеха! На себе проверено!
31.01.2024 - 18:19
: 11
Который из насосов отвечает за коробку?
Сколько их вообще? Видны только 2шт, 32 и 10 стоят на приводе напротив друг друга, больше не видно, 10 на рулевое 32 вроде как навеска или там делитель потока?
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Михайлович. пишет:
Доброго .
Пониже под блоком насосов пусть посмотрит, или под трактор залезет, там труба подающая с картера КПП в насос идёт .
31.01.2024 - 18:19
: 11
залезет
Благодарю вас, нашли, получается 32, 10, 10, только к нижнему очень плохо полазить.
31.01.2024 - 18:19
: 11
Трактор 1993г
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Доброго здоровья соратники! Сегодня у нас +18 Началась работа. Захрустела крестовина когда задние колёса в рулёжке. Даже не знаю крестовина или бортовая. Задняя правая. Расчищаю поле от мусора, вот первые косячки!
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Опять тишина! Сегодня вал новый изготовили в Симферополе +термичка 6000р если интересно пишите. Старый привод от двигла к коробке за 1000р могу подогнать. Изготавливают любые шестерни! Хоть мостовые хоть редукторные по Вашему образцу.
При разборе «вторичного вала нашёл 2 шарика и пружинку в чулке. Корпуса коробки. Подскажите откуда? Она.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Супер сайт. Людей вообще данная техника не интересует. Наверное или все постарели или сдали в металлолом. Пружинка и 2 шарика с шестерни включения насосов. Там засада , что бы попасть вилочку. Только или сварка капля или стопорок поставить. Жаль конечно но отключение насосов перестанет работать. В мороз это критично для стартера.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
AAlexLapin пишет:
На больших тракторах Кировец насосы не отключаются при старте, не такие уж там обороты стартера что бы маслонасос создавал какое-то ощутимое сопротивление провороту стартера - лить масло по сезону и нормально все будет.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
saab95 пишет:
AAlexLapin пишет:
Вас просили не умничать по теме в которой не разбираетесь, на к-20 3 насоса нш-10, в разных комплектациях один из них может быть 32.
Надо ещё что то писать или ... ?
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Инструкция.
Есть в архиве.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Сегодня опять вал выскочил из зацепления резиновой муфты на маховике. Завтра фото приложу. Очень тяжёлая ему работа бой ракушечника толкаю 200 метров! Сила супер! Трактор как послушная собака отрабатывает на на 100 процентов. Даже не ожидал. Недоделки с моей стороны не дают надёжности. Пробовал только на переднем приводе буксует, не то пальто.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Красавец к20в, почему сразу на него не обратил внимание?
: Тамбов
27.05.2019 - 15:14
: 22
Так у тебя к-20. А к-20В ещё круче. И колёса больше и самоблоки в дифе.
: Казань
07.06.2023 - 13:39
Вячеслав Викторович 1 пишет:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался. На заднем мосту К20 поломали сателлиты в редукторе. Можно ли их найти отдельно или нужно все в сборе приобретать. Если в сборе ,то от чего может подойти?Не могу номера детали найти на редукторе. Заранее спасибо.
Доброго времени суток.
На днях у меня тоже сломались сателлиты. Выход из ситуации такой: приспосабливается обычный редуктор от УАЗ
