Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 6 из 58
1730 сообщений
16.04.2013 - 22:43
: 49
Алексей вы тоже с Питера или нет оставлю вам свой телефон на всякий случай у меня прямой да и по телефону проще и быстрее общаться .Тел.941-25-18
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Анатолий Чернавино пишет:
анатолий привет слушай ты похать пробовал на нём если да то каким плугом и как тащит и ещё у тебя когда буксуеш все
калёса блокируются,трактор практически как у меня только движок на горшок по менише, и как коробка на 4 разгоняется у меня если резко топнеш то он в одном положение едет пока не сбавиш газ потом разгоняется а на остальных нормально, а скорости также похрустываю когда вклучаеш
16.04.2013 - 22:43
: 49
Пахать к сожалению ещё не пробовал по той причине что я приобрёл его в конце октября и пахать собираюсь тремя конскими плугами тоже приобрёл за зиму и бульдозер пока всё отложил на потом как только разберусь с кировцем грёбаным но больно мне понравился маленький удобный ещё бы довести до ума и всё будет хорошо .А пока справляюсь малышом самодельным на базе у де 8 движок гидравлика навеска 1 конский плуг и не большой отвал с переди .
16.04.2013 - 22:43
: 49
Да Александр забыл написать про колёса .осенью ещё пробовал дёргать сливы то заметил что передние в месте крутятся а на задние не обращал внимания да ещё я и не знал что там стоят само блоки . А про 4 передачу он у меня как кроме как на 1 пока не ехал пока в эти выходные не открутил клапан на глазок как у тебя на фото теперь в эти выходные ещё попробую фильтр промыть .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
анатолий ещё про датчик топлива в бак ты сам сделал или были у меня нету его и давление нет прибора только контролька хочу сделать как у тебя
16.04.2013 - 22:43
: 49
датчик топлива сам ставил и лампочку давления масла поставил сам. а стрелочный был теперь буду ставить от жигулей тот что был врёт и проблематично найти а от жигулей полно запастей .
16.04.2013 - 22:43
: 49
Хотел у знающих людей спросить для чего стоит РЕГ-6 у него 3 провода выходят а не куда не подключены .
04.12.2009 - 19:04
: 6057
День добрый.
Анатолий а это точно РЭГ-6 , на фото с интернета и у меня в каталоге он по другому выглядит.
РЭГ-6 управляет подачей масла на коробку гидромуфты и тормозок , должен включаться при нейтрали в реверсе у вас или в моем тракторе (УКМ в нейтрали) .
А к нему подходят трубки с коробки и с масляного фильтра?
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
Melnikov Lexa пишет:
День добрый.
привет всем получается у меня нет рэг 6 ещё что заметил при включение сначала реверса и нажатия педали слива при включение режима у меня кароба не хрустит всётаки мне кажется должен валик на тормозке вытаскиваться
04.12.2009 - 19:04
: 6057
саня 291 пишет:
День добрый.
Привет .
РЭГ-6 это дополнительно ставится, у меня его тоже нет и все работает.
По поводу алгоритма переключения поподробнее напиши, может у тебя все как надо работает.
16.04.2013 - 22:43
: 49
04.12.2009 - 19:04
: 6057
У Сани на тракторе такая же крышка.
У меня немного по другому .
Саня куда идет эта тяга? у меня это привод сцепления на педаль.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
я так понимаю он включает все насосы гидравлику каробку
16.04.2013 - 22:43
: 49
спасибо за информацию у меня видно всю это работает на прямую без сцепления
16.04.2013 - 22:43
: 49
Саш скажи пожал уста ты ТНВД снимал или нет если да то как хочу снять и проверить его .форсунки поменял и хотелось бы и насос проверить .
16.04.2013 - 22:43
: 49
Саня сделай фотки как у тебя реализовано включение ВОМДА а то у меня включается с улицы очень не удобно .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
анатолий тнвд не косался на этом движке так что даже не знаю не подскажу а вот фота завтра только скину сегодня не смогу
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
День добрый.
Привет .
Алексей привет ещё раз вобщем сначала включаю реверс (вперед или назад) затем нажимаю педаль слива а потом уже какой надо режим каробка не рычит, даже если всё это сделать быстро можно почуствовать рычагом переключения режима что вал останавливается тоесть тормозок работает, а без вкл реверса она рычит даже с нажатым сливом но практика дальше покажет что будет посмотрим я просто в аграде поездил по эксперементировал
04.12.2009 - 19:04
: 6057
По поводу алгоритма переключения поподробнее напиши, может у тебя все как надо работает.[/quote]
Алексей привет ещё раз вобщем сначала включаю реверс (вперед или назад) затем нажимаю педаль слива а потом уже какой надо режим каробка не рычит, даже если всё это сделать быстро можно почуствовать рычагом переключения режима что вал останавливается тоесть тормозок работает, а без вкл реверса она рычит даже с нажатым сливом но практика дальше покажет что будет посмотрим я просто в аграде поездил по эксперементировал[/quote]
Может как раз так и надо переключатся , потому как и у меня переключение получается не как по инструкции!!!
16.04.2013 - 22:43
: 49
читая ваши ответы ребята вспомнил что в эти выходные делал пи даль слива и регулировал механизм блокировки реверса в нейтраль .а после выжима педали слива переключение реверса в перед или назад жаль нет фото сделаю в выходные и выложу .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
привет Анатолий опиши по подробней что и как да и фото по подробней
фото про вом
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
фото про вом
у тебя он развёрнут
16.04.2013 - 22:43
: 49
Саня спасибо за вомд нада будет снять и попробовать его перевернуть если получится а то не удобно а мехонизм блокировки реверса и слива с фоткаю и выложу только после выходных или вечером в воскресенье .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
хорошо
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
саня 291 пишет:
хорошо
так та да неудобно включать переделать в принципе можно
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
всем привет,извеняюсь что так давно не был.ну а теперь поподробнее.полуоси жду когда сделают ,бортовую задолбался снимать особнно нижний шкворень нафото видно.а насчёт тормозка пробывал года полтора назад ставил резиновые кольца , хруст всё ровно был но правдо подгонял туго, может иза этого.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
volchok valera пишет:
Привет .
Валера как сломал то полуось?
Заказал Я на бортовую шестерни и в запас пару валов коротких на Кировском заводе.
Учти требования к металлу на вал как к рессоре !!!
Тормозок я воздухом гонял , так чтобы пальцами можно было сжать, кольца примерно 2 мм поставил.
И еще у меня тормозок работает только в положении УКМ нейтраль и не нажатой педали слива!!!
Проверьте затяжку карданных болтов, на передний мост они должны быть шплинтованы , на заднем обвязаны проволкой.
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
полуось сломали в лесу, хллыст тащиили в гору с пробуксовкой и тупо просто встал.насчёт тормозка побробую ещё раз.а карданные болты постоянно смотрю. с полуосями вышел облом где заказывал цену загнули 30тыс. я им а позвонить нельзя было чтоб я неждал а они мы ваши данные потеряли.заказал в другом месте там всё обьяснили. только сделают к концу мая спец какойто вотпуске.да и цена недороже 5тыс.кстате про старые оси сказали сыромятина кокаята как их вообще сразу несорвало . кстати а мосты одинаковые что у нас что на тракторах с маленькими калёсами.тут в итернете находил во такой как фото ты ничего про такие незнаешь.?говорят на них мосты стояли с шишиги.
16.04.2013 - 22:43
: 49
Добрый вечер труженики села Алексей как у тебя движок сил хватает или нет я помер ял у себя размеры Д144 не влезает необходимо резать раму в длину и в ширину + облицовку перекраивать а то буду искать Д130 как у тебя а пока этот постоит сейчас стал боле менее работать насос под настрою а то смотрю рас троен .Саня а ты напиши какие у тебя обороты на холостых и на полных по тахометру .промывал фильтр его не как не промыть блины целековые внутри не как пополоскал в солярке как в книге написано да давление подрегулировал стал плавно трогаться теперь заметил что при включение реверса в нейтраль и затем включение его давление падает 2-4 кг/см2 и плавно трогается как и при педали слива . И фотки выкладываю механизма слива и реверса .
16.04.2013 - 22:43
: 49
p4260042.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4260042.jpg
Список
p4260043.jpgПереименоватьУдалить
1.11 МБ - https://fermer.ru/files/p4260043.jpg
Список
p4260044.jpgПереименоватьУдалить
1.07 МБ - https://fermer.ru/files/p4260044.jpg
Список
p4260045.jpgПереименоватьУдалить
1.19 МБ - https://fermer.ru/files/p4260045.jpg
Список
p4260046.jpgПереименоватьУдалить
1.11 МБ - https://fermer.ru/files/p4260046.jpg
Список
p4260047.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4260047.jpg
Список
p4260048.jpgПереименоватьУдалить
1.16 МБ - https://fermer.ru/files/p4260048.jpg
Список
p4260049.jpgПереименоватьУдалить
1.12 МБ - https://fermer.ru/files/p4260049.jpg
Список
p4280050.jpgПереименоватьУдалить
1.11 МБ - https://fermer.ru/files/p4280050.jpg
Список
p4280051.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4280051.jpg
Список
p4280053.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4280053.jpg
Список
p4280052.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4280052.jpg
Список
p4280054.jpgПереименоватьУдалить
1.09 МБ - https://fermer.ru/files/p4280054.jpg
Список
p4280055.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4280055.jpg
Список
p4280056.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4280056.jpg
Список
p4280057.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4280057.jpg
Список
