Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 46 из 58
1730 сообщений
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Melnikov Lexa пишет:
forest_taft пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Можете не ходить к топливщику. Возьмите сами крутните винт ограничения хода рейки - уменьшите максимальную подачу топлива и двигатель уже будет не способен развивать прежний крутящий момент.
А обороты так и останутся прежними вашими 2000-чами.
поддержу
крутящий момент снизится
на каком то (х.з) крутящем моменте движок сможет раскрутится до 2000 оборотов
колхозная регулировка - чтобы не повредить трансмиссию
Извиняйте если обидел чем.
Я в тнвд плохо смыслю .
Всегда думал что уменьшив подачу уменьшатся обороты.
Допустим надо процентов на 15-20% , как понять что получил результат?
надо генаклу эту задачу ставить
лучше перейти в тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773
он нас и рассудит
надо понять зависимость момента создаваемого двигателем от цикловой подачи
да и возможности насоса УТН генакл наверное хорошо знает
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Купил.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
роликовый подшипник 700 руб
шариковый подшипник 400 руб
маленькие подшипники и все сальники по 100 руб
23.05.2013 - 21:51
: 827
argonick пишет:
Вот так снимать надо кольцо...
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Vovanv пишет:
argonick пишет:
У меня нет такого инструмента. Сначала Кувалдой и монтировкой выбил шарики из подшипника. Потом по отдельности внутренние и внешние кольца подшипника снял. Это кольцо тоже я выбил кувалдой и монтировкой.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
На счет ТНВД я особо не разбираюсь. Я дал его специалистам. Он спросил какой мотор, какие максимальные обороты и мощность двигателя настроить. После установки и запуска двигателя видно будет.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
к двигателю ваз 341 нет особо нареканий нет кроме одного момента. Он набирает максимальную мощность ближе к 3000 оборотам а на таких оборотах трактор едет быстро и фреза не обрабатывает почву как положено. На меньших оборотах фреза уже не крутиться. У моего трактора только 4 скорости и 2 положения заяц и черепаха. На режиме черепаха все равно быстро едет трактор.
https://www.youtube.com/watch?v=aUNqjMofXuU&t=8s
23.05.2013 - 21:51
: 827
argonick пишет:
у тебя второй ВОМ на 1000 оборотов, подключи к нему. Но скорее всего не поможет. Надо делать гидроходоуменьшитель, Михалыч выше выкладывал.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Vovanv пишет:
argonick пишет:
Если д144 ставить то скорее всего придется на 1000 работать потому как обороты меньше, и трактор практически в 2 раза медленнее пойдет, так что в принципе ходоуменьшитель не нужен ему.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Vovanv пишет:
argonick пишет:
Подключал. Не знаю что не хватает. Наверное и мощность и крутящий момент маленький. Двигатель глохнет сразу.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
argonick пишет:
Vovanv пишет:
argonick пишет:
Я тоже занимаюсь садоводством, именно под эти нужды я купил к 20 с жигулевским мотором. Практика показала, что он мало пригоден для сада, малая мощность двигателя, и отсутствие ходоуменьшителя - две основные проблемы. Пришлось продать его и купить агромаш 50тк и все проблемы отпали. с жигулевским двигателем это не трактор. Потом, если Вы поставите д-144, который крутится до 1800 об/мин, на конце ВОМа не получите 540 об/мин., тогда как опрыскивать? Ведь родной крутится до 3000 и передаточные ВОМа подобраны под эти обороты. почему не поставить легковой дизель с механическим ТНВД, например от фольксваген? даже на 3000 оборотах он Вам даст около 40л.с. и 160н/м крутящего момента.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Бицуев Руслан пишет:
argonick пишет:
Vovanv пишет:
argonick пишет:
Второй вал вом на 1000 , норм будет.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
argonick пишет:
Vovanv пишет:
argonick пишет:
Алексей, посмотрите ролики автора на ютуб, там серьезная нагрузка идет на трактор. Мое сугубо личное мнение - купите другой трактор под тяжелые работы, Вы загубите трансмиссию. Пусть этот будет для более легких работ.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
argonick пишет:
Vovanv пишет:
argonick пишет:
На эти ролики уже писал свое мнение, нагрузка из за скорости, фреза узкая нагрузка не большая, просто не успевает за трактором.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Я писал чуть раньше свое мнение, при установке д144 скорость снизится вдвое, что неплохо для фрезы, только вом на 1000 использовать надо и на 1500 об работать .
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Так назрузка в любом случае возрастёт , без разницы что будет д144 или какой нибудь японский немец , только с д144 мы получаем уменьшение скорости без внедрения ходоуменьшитель,но и максималка так же уменьшается.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Я же писал что как то пришлось к-20в подцепить вместо МТЗ-82 к камнеподборщику, на самой замедленной шел, так что многое от скорости зависит.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2115
Про регулировка ТНВД вспомнил...
В складе не было 380 в. Купили с отцом станцию дизельную с двигателем А-41 зиму покрутил, весной с дома протянули по тихому кабель с 380 станция простояла год, прикупил ДТ 75 мотор со станции на него, трактор откапиталили, погнал его в поле пахать, плуг опускаю, а он хрен едет даже на первой передаче. Позвонил отцу, пока он приехал снял ТНВД с трактора. Завёл свой (стоял в поле) и пахать поехал. Отец отвёз топливщику, тот отрегулировал и трактор попёр, на 2 передаче 30 см грызть начал....
Обороты ДВС такие же остались а вот крутящий момент возрос.
ТНВД регулируется по многим параметрам не только обороты, а и КМ и момент впрыска и т. д.
На Т-70 на 3 цилиндре момент впрыска на 2 градуса не соответствовал норме, топливщик предлагал отцу так и оставь, типа будет работать, отец настоял, чтоб выставил. Трактор сцеп тяжёлых борон 15 м. на 6 передачи таскал не ахал, а с колхоза выкупили Т-70 тот-же сцеп на 5 еле тащит. С топливной, что-то не то dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
правильно мыслите,ТОВАРИЩИ! hi
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Тоже верно, упадет минимальная скорость, а тяговые возможности возрастут. А по размерам д144 без резки рамы реально установить?
04.12.2009 - 19:04
: 6072
На к 20в аккумулятор переносить из под капота надо , и площадку под АКБ обрезать , и все .
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Не знаю на месте видно будет. Как говорят вскрытие покажет. Буду сначала делать потом думать.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Сколько тут должно быть роликов. Сейчас там 16 У меня там ещё одна полезить если поставить.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Ио что я выше неделю назад писал Сальник супорта порвался. Масло ноль вода ржавчина. Черные были шарики и ролики подшипника. Все подшипники и сальники поменял. Эти ролики чуть уменьшились размерами кольцо подшипники чуть тоже есть изменения. Люфт ил зазор есть. На друг смотрел нет этого лифта.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
1000 извенений за ошибки с телефона пишу. Т9 живёт своей жизнью.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
У меня есть мтз 320 и Я особо трактор к 20 не использовал два три раза ездил в сад. Просто понравился внешний вид трактора и купил. Сейчас решил перейти на к 20 делаю капитальный ремонт . Ржавчина древняя видимо сам ник давно порвался ещё до меня.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
У мтз 320 16 скоростей вперёд и он очень удобный но есть один минус. Жидкий он. Запас прочности маленький. Знаю что использую не по назначению.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Здравствуйте. Стоит ли брать к20 двигатель ваз дизельный, 400 часов наработки? Вом только задний, навеска тоже. Задача - фреза 1.6 метра, покос - косилку роторную 1.85 м потянет?
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Pan Panov пишет:
Добрый день.
Думаю не потянет фрезу,, тк скорость большая, ходоуменьшителя нет.
Косилку не знаю, никогда не косил.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Pan Panov пишет:
Добрый день.
Это ходоуменьшитель.
Нашел в закромах так сказать , это сборочный, и страница с пояснениями по сборке, чертежей нет.
