Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 42 из 56
На авито ценник помните? Ну дороговато конечно! Но аналогов нет тут! и кун и двигло мерс 601 и родной дизель отдал и плюс на перед родной отвал с поворотом в бок. За эти деньги только уралец
или этот супер мини типо к 20
куда цены гнут такие ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Фото как КУН крепится... Vovan Запилю и видос позже![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо.
Ковшик у тебя знатный. Опил и снег можно грузить по многу)
Если сравнивать трактора с куном, то к-20 с его реверсом в не конкуренции. Удобнее только погрузчики с гидростатической трансмиссией, но это совсем другие деньги...
Сними как нибудь видео работы с КУНом. Что бы все остальные обзавидовались)
зависть дело нехорошее....
Это точно!!!...![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
здравствуйте подскажите как снять бортовую чтобы поменять сальник ,как правильно включать передачи и реверс ,и где взять литературу по трактору
Здравствуйте.
Литературы по ремонту нет.
Для снятия бортовой нужен съёмник шкворней.
Нижние шкворени выходят легко, с верхними пришлось повозиться, съёмник сделал из вилки кардана и резьбового пальца с резьбой М20
Палец к крышке шкворня приваривал, по другому не выходил .
И ещё понадобится съёмник, посмотрите
Сообщения 1231 и1232.
По переключению недавно писали .
Здравствуйте! Проблема с трактором вылезла, ВОМ включается, крутится, но его прям руками можно останавливать. Помогите советом, в чем может быть проблема? ВОМ заключается полностью, т.е. шестерня входит в зацепление
Приветствую.
Кардан тот что от трансмисии к редуктору вома так же останавливается?
Алексей, приветствую. Да, все останавливается, начиная с шестерёнки, которая включается вилкой ВОМ
По схеме привод ВОМ через промежуточную шестерню от муфты(шестерни)переднего хода,
Трактор едет нормально, а ВОМ не крутится.
Как вариант подшипник на пром шестерне рассыпался, шестерня ниже села и зубья проскакивают
На днях увидел на внутренней стороне колеса масло. Три бортовые были до этого перебраны. А эты была сухой до последнего момента. Произвел ремонт с фотофиксацией. Сальник 110*135 можно поменять без снятия бортовой с трактора, но решил сразу сменить и сальник 50*70.
1. Шкворень верхний легко вытащился, а нижний пришлось съемником вытаскивать. (при снятии, на фото еще нет поперек бруска металла и два обрезка трубы по 5см для упирания в вилку поворотного шарнира.
2. течь масла
3,4,5 разобрать бортовую ничего сложного
6,7,8 Вытаскиваем втулку за которой находиться сальник 50*70
9,10 тавотницу выкидываю, закручиваю болт с паронитом. Как показала практика масло через эти тавотницы бежит, тогда зачем там еще литол, если и так смазывается из редуктора.
11. Шкворень
12. Памятка, куда разводить колодки))
На Ютубе свежее видео про К-20 появилось. Размещатор (автором назыать - язык не поворачивается, так как - вор, натырил-скомпоновал много всего. В том числе с "фермера". Там и бело-зелёный К-20, и мой (с 2:46 до 3:00).
Короче, не любителя...
Видео давно выложено.
Я там комент писал, не сильно гневный, так фе высказал, так удалили.
Раньше не видал. Коммент с предъявой оставил. Посмотрим удалят, или размещатор объяснится.
Мой комент единственный был, недели 2 висел потом удалили.
В видео куча ошибок , нах там к-20в приплели, то что без спросу фото дёрнули так многие делают, непонятно для чего видео, ради хайпа так не.
Может в youtub пожаловаться, они заблокируют!!
https://www.avito.ru/telmana/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_k-2... там тоже диф таво...
кто в поиске выпрыгнул в продажу
Всем доброго времени. Не так давно приобрели трактор К20-05 производства Камаз, доводим его до хорошего состояния, столкнулись с тем что нет нигде Руководства по ремонту и обслуживанию. Если есть у кого можете ли поделиться?!
Не работает тахометр моточасов, может кто сталкивался с проблемой и нужен размер стекла что в двери находится, может у кого в руководстве есть информация.
Приветствую
Руководства такого нет.
Датчик скорости камазовский , он отвечает за показания тахоспидометра, установлен где то на трансмиссии.
Спасибо.
Сними дверь, отвези в фирмы где делают стекла на заказ, они же и могут вставить. Только старые уплотнители ставь. а ТО КОТОРЫЕ В МАГАЗИНЕ, через два года уже все потрескались.
Родные с 1993 года, не одной трещинки.
Заднее стекло делал около трех тысяч было, боковое около 2000.
Здравствуйте. Очень хочется приобрести такой трактор, но в продаже только один и то без хвостика в переднем мосту,( а там ещё чего нить) .Вопрос: возможно ли приобрести запчасти на передний редуктор?
Запчастей не найдете в продаже. Только изготовление в хороших цехах и правильными специалистами по образцу.
Искать только целый экземпляр. В объявлениях появляются варианты, надо только подождать. Ну и регулярно мониторить....
Вот на фермере один продавался...позвони
https://fermer.ru/board/sale/prodam-kirovec-k-20-307238
Спасибо большое за ответ!
Добрый вечер. Ребята не пойму как на к 20 передний мост установлен где шарнир или как он установлен?
Посередине как на т-40ам.
