Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 41 из 56
Кировец к-20
Класс!!! Сборка уже КАМАЗ? У Питерских двери другие. И выхлоп оригинальный. На моём с ВАЗ-341 не так. Движок какой?
Сборка должна питерская быть. Двигатель скорее стоял дизель 341. Сейчас стоит от нивы 21213 бензин. Восстанавливаю. Полностью разобрал. Меняю все подшипники и сальники. Меняю дифференциалы на УАЗовские.
Выше Виктор скинул обьявление. Там один в один как у меня. Сборка по шильду Питер!!!!! Только у него еще ходоуменьшитель стоит. У моего нет.
Михалыч, такая кабина была 1991-1992 г.в. А у нас с тобой 1993, уже другая. Все Питерские.
А камазовские попадались только 1995 г.в.
Понял. Спасиб. .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Обновка , тапочками обозвать язык не поворачивается, минимум кирзачи , Я-307 14-20 16слойная , бу 6 штук по 2 тр , 4 на дисках с износом +-30% ,2 практически новые . А потому что Я-394 стоит дороже мтзовской 15,5-38.
Они же тяжелые. Лучше тогда ОИ-25 поискать)
У Я-307 ширина протектора такая же как у 12,4-28 , ураловские ОИ-25 шире заметно.
Там где покупал были и ОИ-25 .
Вес у них примерно одинаковый.
Если верить каталогам
ЯФ-394 66кг
Я-307 16 слоев 81 кг
ОИ-25 14 слоев 104 кг ,10 слойная 83 кг.
Кто разбирал? Как поменять сальник?
Сальник стоит за толстой шайбой, ее снимал приспособой и большим съемником. Можно ударный съемник сделать.
Все, снял упорное кольцо почти 10мм. Под ним сальник. Вот типо такого сьемника пришлось применять.
Может кому интересно будет
https://www.avito.ru/anna/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_k-20_1...
доброго времени суток всем скажите где взять какую ни будь литературу о тракторе к 20 если есть у кого ,купил трактор есть вопросы по нему спасибо .
Здравствуйте.
Спрашивайте здесь.
По фото состояние огонь) блин удобные тракторки наверное, почему не продолжили производство
Он дорогой в производстве.
И интересно куда делся Липецкий и Владимирский тракторные заводы?
Как куда делись заводы? В чермет всё ушло. Всё по плану у них идёт.
Кто скажет зачем изменили вставыши с шарами? такой кривошип теперь и выгибают в бок навеску
фото скину... Первая навеска 95 год... Вторая 93год. Уже нет с правой стороны винта опускать и поднимать навеску быстро это минус
нодо где то с МТЗ скоммуниздить
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Ооо, мои поздравления Виктор!!! Удачная покупка. Современый. Из последних версий наверное. Описываешь про навеску про оба, значит и второй есть? Где фото?)))))) Трактор огонь. Пусть служит верой и правдой.
Второй немножко устал
нооооо!!! Оживлю и его позже... Фото скоро
двигло жига дизель, поменяли ремень ГРМ и видимо не попали по меткам... Ну нет опыта в такой технике и решили продать мне
он сам заехал на эвакуатор и съехал и на парковку сам
теперь два брата стоят рядом.
Воо класс. Этот мне больше нравится. В одном цвете, чем тот с белой крышей.
Хороший человек им владел 2-3 года!...спас его от видимо разбора иле переплавки... Доки выправил!... Но его не стало и трактор 2 года был брошен... Дам и ему вторую жизнь
может кто запчастёнками поделится ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я думаю навеску изменили, потому что на первоначальной навеске, почти нет регулировки в право или в лево от центральной оси трактора. А тут вставышами можно сразу сместить в любую сторону + раскосами. На старой 93 г.в., в низу еще есть степень свободы, а навеску поднимаешь и там прорези под нижнии рычаги.
У тебя новинка 95 года с ходоуменьшителем?
Фотки как кун прикреплен сделай подробнее.
К сожалению ходоуменьшителя нет
. А кун завтра фото сделаю. А про навеску так и подумал. Буду думать как переделать грамотно ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет.
Для чего вбок было сделано непонятно, главное что дальше будешь делать с этим трактором, если под сельхоз орудия культиватор окучник плуг, я бы укоротил тяги навески, то есть отрезал и приварил яблоки ,по красные линии.
Верхние рычаги с проушинами не помешает усилить,треугольники вварить.
Поздравляю с приобретением
скажи если не секрет во сколько облшлось это счастья ?
Привет Алексей!... Про навеску мыслим одинаково! так и думал сделать... Но вспомнил что лежит от т 150... Её и резану наверное, эту сохраню. А так вместо т 25 будет и пахать и окучник ...в лес и снег в деревне чистить...
