Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 5 из 56
Я уже прочёл книгу не один раз досталась по наследству ещё заводская КБ как раньше чертили проекты и переплёт такой же .
тот самый тормозок но я его не смог полностью разобрать на половину у него есть хождение в верх и вниз примерно сантиметр снял штопорное колечко и снял шайбу и под ней пружина которая я так понимаю растормаживает теперь не пойму по чему не тормозит изнашиваться там не чему может давление маловато алексей ну что скажеш и ещё у этой шайбы есть зазор между ей и стенками может туда масло пропускать и на поршенёк не хватает давление вот такой вариант может шайбу другую выточить чтоб плотненько было
снял фильтр он был сильно забит
Саня Привет.
По давлению у меня написано 4-5 атмосфер, надо у Анатолий Чернавино уточнить в книжке сколько по вашей трансмиссии должно , может и 8 атм. быть.(в к-700 тоже вроде 8 атмосфер.)
По тормозку подумать надо.
Здесь на фото отверстие что-ли?
это я от туда снял я так понимаю пружина с шайбой растормаживает
сам этот валик снять не мог он нажимаеть примерно с сантиметр
Привет Алексей
нет нету вот сам валик у него есть хождение в сторону тоесть побалтывается
Анатолий привет у тебя есть книга по трактору посмотреть не сможеш про тормозок как и что там может что подскажеш
Саня , мысль одна есть , посмотри .
Куда у тебя на тракторе тяга реверса идет от рычага с кабины?
сейчас посматрю схожу
сразу над поддоном
слушай извиняюсь не то посмотрел
выходит рядом с тягой слива
Саня эта тяга идет на гидроблок управления или сразу в коробку?
на гидроблок сразу как и слив
Ну как я и думал, у меня тормозок работает только тогда когда рычаг управления гидроблоком в нейтрали, при нажатии педали слива тормозок растормаживается .
На фото это глухая шайба. без отверстия .и как пружина стоит к фланцу или к штоку в коробке.
алексей к штоку в каробке
в шайбе что у тебя с пружиной на фото есть отверстие?
нет не чего глухая
На этой шайбе проточку бы под уплотнительное кольцо .
с наружной стороны
пойду ещё разок сниму крышку посмотрю что можно сделать потом фото скину
Размеры с шайбы сними и собери обратно, заведи и попробуй , реверс в нейтраль и без выжима педали слива попереключать скорости.
Алексей пробовал похрустывают но на ходу через педаль слива нормально ,а на месте стоит включаеш хрустят даже со сливом
добрый вечер или день труженики села по книге у меня написано давление должно быть педали слива 6 кг/см2 .
Сбросил давление открутил клапан как у Сани на фото примерно датчики по прежнему брешут но при выжжем слива стрелка стала прыгать зато скорости за хрустели но стал плавно трогаться . Фотки завтра попробую выложить мне тоже необходимо тормоз искать но у меня нет не чего подобного как у Сани глаткая крышка и также как у него стоит переключение 1 рычаг зайца и черепашки .
Что я заметил корпуса трансмиссии одинаковые, разница во внутрянки, где у Сани тормозок у меня просто крышка , отличие в гидроблоке у меня он с двумя регулировочными клапанами, один клапан давление на фрикционы, второй на запитку маслом коробки передач .
Интересно узнать как у вас реализована механика реверса.
Тормозок вот здесь
p4210001.jpgПереименоватьУдалить
1.45 МБ - https://fermer.ru/files/p4210001_1.jpg
Список
p4210002.jpgПереименоватьУдалить
1.44 МБ - https://fermer.ru/files/p4210002_1.jpg
Список
p4210003.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4210003_0.jpg
Список
p4210004.jpgПереименоватьУдалить
1.08 МБ - https://fermer.ru/files/p4210004_0.jpg
Список
p4210005.jpgПереименоватьУдалить
1.12 МБ - https://fermer.ru/files/p4210005_0.jpg
Список
p4210006.jpgПереименоватьУдалить
1.12 МБ - https://fermer.ru/files/p4210006_0.jpg
Список
p4210007.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4210007_0.jpg
Список
p4210008.jpgПереименоватьУдалить
1.09 МБ - https://fermer.ru/files/p4210008_0.jpg
Список
p4210009.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4210009_0.jpg
Список
p4210010.jpgПереименоватьУдалить
1.16 МБ - https://fermer.ru/files/p4210010_0.jpg
Список
p4210011.jpgПереименоватьУдалить
1.18 МБ - https://fermer.ru/files/p4210011_0.jpg
Список
p4210012.jpgПереименоватьУдалить
1.26 МБ - https://fermer.ru/files/p4210012_0.jpg
Список
p4210013.jpgПереименоватьУдалить
1.18 МБ - https://fermer.ru/files/p4210013_0.jpg
Список
p4210014.jpgПереименоватьУдалить
1.14 МБ - https://fermer.ru/files/p4210014_0.jpg
Список
p4210015.jpgПереименоватьУдалить
1.22 МБ - https://fermer.ru/files/p4210015_0.jpg
Список
p4210016.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4210016_0.jpg
Список
p4210017.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4210017_0.jpg
Список
p4210018.jpgПереименоватьУдалить
1.1 МБ - https://fermer.ru/files/p4210018_0.jpg
Список
p4210019.jpgПереименоватьУдалить
1.09 МБ - https://fermer.ru/files/p4210019_0.jpg
Список
p4210020.jpgПереименоватьУдалить
1.13 МБ - https://fermer.ru/files/p4210020_0.jpg
Список
p4210021.jpgПереименоватьУдалить
1.08 МБ - https://fermer.ru/files/p4210021_0.jpg
Список
1.08 МБ - https://fermer.ru/files/p4210021_1.jpg
Список
p4210022.jpgПереименоватьУдалить
1.15 МБ - https://fermer.ru/files/p4210022_0.jpg
Список
p4210023.jpgПереименоватьУдалить
1.16 МБ - https://fermer.ru/files/p4210023_0.jpg
Список
p4210024.jpgПереименоватьУдалить
1.17 МБ - https://fermer.ru/files/p4210024_0.jpg
Список
p4210025.jpgПереименоватьУдалить
1.14 МБ - https://fermer.ru/files/p4210025_0.jpg
Список
Анатолий у тебя только инструкция по эксплуатации ,а каталог на трактор есть?
А сам откуда будешь , какой город?
Анатолий Чернавино
Приборы давления , температуры от УАЗа по отверстиям , ну и датчики тоже УАЗ если менять задумаете ,
топливный прибор ВАЗ 2106.
На фото такой же механизм как у Сани.
добрый день у меня книга с инструкцией по эксплуатации и в ней же принципиальные схемы и всё .А сам я в Питере живу и работаю а трактор находится в деревне Лен .обл. 130 км от города по Мур манке .
Поеду в на выходные попробую снять фильтр посмотреть да промыть до этого ка кто вить работал на нём кто та и не могло так сразу всё крякнуть . Видел на фото у Сани движок снят хотелось бы узнать чем соединяется двигатель с с короб кои редукторами а то я присмотрел двигатель Д144 мощность пока не знаю чел не мог ответить в среду поеду смотреть .
