Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 37 из 56
Не важно какой дозатор.. не от него зависит нехватка насоса. Всё зависит от объёма цилиндра..
10-ка просто не успевает на холостых дать необходимое количество масла цилиндру, для требуемой скорости поворота колёс.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать кто знает, устанавливался ли на трактор К-20 бензиновый двигатель ВАЗ с завода? Именно бензиновый, НЕ дизельный!
Я тоже думаю что сами ставили, 341 проблемный.
А на учет официально поставить можно с бензиновым двигателем? И как думаете, крутящего момента и мощности жигулевского двигателя хватит для трактора? Просто я скоро планирую стать обладателем такого комплекта и хотел бы учесть все нюансы. Сейчас трактор со слов хозяина стоит на учете и имеет госномер с бензиновым двигателем и говорит что он шел уже такой с таким движком.
Еще, подскажите пожалуйста на что обращать внимание при покупке? Где расположены номерные обозначения для сверки? Спасибо.
Ну если так, то в ПСМ уже прописана и модель и номер двигателя. Смотрите документы, сверяйте данные. При полном совпадении беспокоиться не о чем.
А по мощности и моменту бензиновый ВАЗ не уступит конвертированному дизелёнышу ВАЗ-341. Тем более что тракторный вариант 341-го ещё и придушен по оборотам. По экономичности,да, возможен проигрыш. Но и тот ценой солярки относительно бенза нивелирован. На газ переведёте если объёмы работ оправдывают.
[quote=Миxалыч]
Привет. Михалыч, как прошли полевые испытания гидроходоуменьшителя? Видео снимал?)
Привет, Vovanv. Испытания прошли успешно. К ходоуменьшителю вопросов нет. К фрезе добавил опорные колёса, чётко теперь идёт. Вот движок кажется не выдаёт заявленых параметров. Буду искать кто сможет топливную грамотно проверить-отрегулировать.
Видео не снимал - некогда. Нынче поднялся спрос на разработку заброшенных участков. В основном "Беларусом" работаю, чередую плуг с фрезой. Миников в округе море, А МТЗюков практически и нет больше.
Интересная тема
Маленький кировец
Приветствую уважаемых форумчан! Решил продать свой трактор, может кого заинтересует? Все узлы и агрегаты в рабочем состоянии, кроме стояночного тормоза. Продаю не из-за каких-либо скрытых проблем, тракторок не тянет вентиляторный садовый опрыскиватель к сожалению. Думал поменять движок, но я не технарь, а в республике не смог найти людей, готовых взяться за переделку. Хочу взять ВТЗ2048/Агромаш 50ТК. Если кому интересно, объявление разместил на Авито
Приветствую.
А какой диаметр вентилятора у опрыскивателя?
Думаю Вы знаете про без вентиляторные садовые системы.
Да, Алексей, знаком. Именно таким я сейчас и опрыскиваю. Но они не справляются даже с небольшим ветром, да и крону деревьев они не пробивают. Мне очень жаль с ним расставаться, а два трактора позволить себе не могу, недо на противоградную сетку потратиться. Диаметр вентилятора я не знаю, честно говоря, я посмотрел тех.характеристики этого опрыскивателя, там от 40л.с
Так у Вас еще нет его, только просматриваете.
Если прицепной опрыскиватель можно на привод вентилятора жиговский мотор поставить , а привод насоса от ВОМа.
Втз 2048 так же не потянет такой опрыскиватель, надо мтз 80-82.
В моем случае только навесной опрыскиватель. Разворотная площадка всего 5 метров. У нас каждый клочок земли на вес золота. Ещё мульчер планирую купить, тоже мощности более 40 требует. Идеально конечно было бы движок поменять, но..
Мтз покупать.
Тогда может подождать с продажей и позже мтз921 взять?
Подскажите на к-20 насос дозатор есть на рулевое ?и как колеса поворачивает синхронно за чет чего ?может какие то клапана на гидроцилиндры установлено ?
Я повторяю снова!![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
одностержневыми гидроцилиндрами, объем с обеих сторон поршней разный. Схема управления K-20 основана на синхронизации чрез объема. Даже разрыв в уплотнение поршня и распределителе дают эффект.
Может что можно сделать или доработать эту схему ,может какие то клапана есть что можно поставить ,,но бывают же на свете чудеса
Приветствую.
Поставить еще два таких же цилиндра, тогда симметрично будет, это если двухштоковые не найти.
ТОлько сейчас заметил что Вы не правильно схему нарисовали,ик томуже без блока переключения колес.
По Вашей схеме не будет синхронно работать..
эдуард 74
Этот весь головняк только для крабового хода, но если достаточно синхронного поворота то можно обойтись только одним гидроцилиндром и тягами на мосты .
Руслан показали бы что за опрыскиватель и мульчер планируете.
За схему спасибо
тяги мне не поставить с переде мост качалка ,а вдоль рамы баки будут мешать ,да если еще делать тяги они будут длиной 2м 50 см ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
5 метров база![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ну не 5 метров ,короче не как полноценный вышел мтз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чего сделали покажите.
а что интересует ? могу сходить и на фоткать
http://belgorod.regtorg.ru/goods/t443725-mulchirovatel_fl175.htm
https://krasnodar.flagma.ru/opryskivatel-navesnoy-ventilyatorny-onv-90-o...
Вот такие планировал купить, Алексей.
