Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 31 из 56
Приветствую.
Раздатки с цепным приводом переднего моста , и понижающей передачей на планетарке, смотрите с Мицу Паджеро , Хенде Терракана и Галопера, Санйенга, и т.д.
привет а с нивы не прокатит?
Приветствую.
Скорее всего нет.
Ходоуменьшитель состоит из 4-х шестерен, на верхнем валу пара шестерен свободно вращается на подшипниках ( вал получается проходной), нижние шестерни каждая на своем валу сидят на шлицах, между ними зубчатая муфта переключения.
Как смог объяснил.
Найду документацию сделаю скан по частям.
В ниве и вроде бы уазе469 расстояние меж валами 92мм, на кировце больше.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, чем регулируется давление масла в кпп (ткните меня носом) и от чего подходят тормозные шланги?
С уважением.
Про РЕГ-6 не подскажу навскидку. Но в теме было. А шланги искать явно из ГАЗоновской номенкулатуры. Берите останки своих - и в магазин по ГАЗикам.
уаз-452
О как. Надо запомнить. С современных "буханок" другие?
по номенклатуре идет уаз-452) только не помню перед или зад)
Я Г-образной плоской отверткой отрегулировал недавно. На холостых с маслом М10 механический датчик показывал 10 атм. Удалил на РЕГ-6 фиксирующую проволоку и выкрутил на несколько оборотов, давление упало до 6ти.
Может у кого оригинальные вертикальные раскосы и стяжки есть на продажу? Купил бы..
Всем ответившим - огромное спасибо.
Друзья товариши помогите обменять Трактор Т-25 На К-20.Можно без документов.Мой с документами.Позвоните по телефону :89874165520.
Добрый вечер! Вскрылась новая проблема. При повороте с вывернутым до упора рулем слышен треск, похожий на треск неисправного шруса в легковушках. Что интересно, шумит только тогда, когда задние колеса не поворачивают, при подруливании задних колес, шума нет. Может кто-то сталкивался?
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Вот такая пластиковая "шайба", к ней подведены два тонких провода, уходят в общую оплётку, "шайба" внутри вроде как почти пустая. Вопрос в следующем. Что это такое и для чего оно нужно? Заранее спасибо за ответ.
Должен быть подогреватель топлива. На моём стоит, а на приборке клавиша включения и контрольная лампа.
Понял. Спасибо! Просто снял её, т.к подкачка не работала. Поставил МАЗовскую подкачку. Теперь буду пытаться туда шайбу вкрячить или старую подкачку починить)
Добрый ... Парни надумываю продать свой к 20 с перкинс мотором и ПТС на ходу + еще один к нему К 20 донор без мотора ПТС нет. остальное все на нем ... ОБА КАМАЗ сборка. не хватает времени им заняться ... (350 т.р. за оба) ... . че кому интересно пишите)
Ходоуменьшитель есть на доноре? Передний ВОМ? Можно всё подробнее в личку.
https://www.avito.ru/strugi_krasnye/gruzoviki_i_spetstehnika/kirovets_k-20_v_1997g_1542287913
д 130
volchok valera тоже с Красных-струг, и он продавал свой К-20В, но это не его, отличия есть.
Валерин в 32 сообщении.
Я давно к колесам зила-131 присматриваюсь, а здесь живой пример .
Приветствую всех товарищи. Продаю своего коня продаю в связи с переездом в другой регион. Не хотелось конечно но придётся. Так что если что пишите звоните.
Тел. Восемь 9257315718
Тракторок
Здравствуйте.
Меня зовут Ивалин Йорданов из Болгарии. Вскоре я стал владельцем двух тракторов К-20.Вскоре они не были в движении, в одном тоже отсутствовали части.
Я решил восстановить оба, но мне нужна помощь ... ... более точно.
кто-нибудь скажет мне, как он контролирует уровень масла в коробке передач?
Другая вещь, которую я хочу спросить, это то, какой размер плуга будет «пропорционален»?
Я не знаю русских, и я использую translator, поэтому, пожалуйста, извините меня.
Здравствуйте.
Снимите коврик пола рядом с педалью газа, там люк, под ним щуп уровня масла в коробке передач.
Плуг попробуйте 2-35 или 3-25, если двигатель ВАЗ 341 то плуг 2-30, но много еще от земли зависит, какие почвы песчаные суглинок или чернозем.
Спасибо за то, что вы ответили.
Завтра я буду рыться в кабине, чтобы найти люк. тракторы есть двигатель ВАМО(Perkins) D2500, от вилочного погрузчика! земля черноземная ... болотистая ... тяжелая ... Я, очевидно, нанял плуг и попытаюсь!
Здравствуйте.
Опять мне понадобится помощь тех, кто знает.
Один из тракторов я путешествовал по-своему в соседнюю деревню (20 км), и у меня не было проблем на дороге. Я сменил масло коробки передач и очистил фильтр, затем зацепил плуг и начал проверять трактор. Когда он шел, он остановился. Давление трансмиссионного масла в коробке передач 7-8 кг / см2. Я нажал на педаль сцепления ... Я отпустил, и трактор снова начал. Через милю ... он снова остановился! Я решил, что не буду пахать в этом положении, и я обернулся. Когда я вернулся, он остановился еще 5-6 раз. Я толкал его только, нажимая сцепление и тренируясь, но он начал делать это чаще и чаще. последний всего 100-200 метров и остановился. Давление масла в коробке передач не изменилось. Я заметил, что во время маневров, когда я стоял на стоянке, когда педаль сцепления плавно смягчалась, давление масла начинало играть. При удерживании педаль в среднем положении (готовность к работе) давление составляет 3-5 кг / см2 без перемещения педали.
Любые идеи, где искать проблему?
Здравствуйте.
Проверьте тягу от ручки до распределителя включения реверса, возможно просто само выключается положение хода ( выскакивает в нейтральное положение).
Затем, где находится фиксатор положения рычага?
Если он находится на валу под приборной панелью, это, скорее всего, будет.
Если это в коробке передач, точнее в дистрибьюторе ... это не так!
Рычаг не меняет свое положение и остается в положении «вперед». Если я выключу его в нейтральное положение и включите его снова, не нажимая на муфту. Трактор отходит на некоторое время и останавливается после 100-200 метров.
То же самое происходит, если я нажимаю муфту и расслабляюсь. Не двигая рычагом! Эффект обеих вещей один и тот же.
Завтра я проверю, где находится рычажный замок ....
Трактор продан, спасибо за сотрудничество.
