Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 27 из 56
Евгений, еще попробуй найти где делали мосты.
Ссылку выкладывали, белоруссы карданы на трактора делали, в том числе которые и в мосту стоят.
Напиши им, кому они отгружали их в 1990-1995 год.
так же есть к-20 выпуска заводом камаз в 1995 году. Звонить видимо в архивы завода надо... Мне кажеться, если мосты не в питере делали, тогда точно на камазе. Есть постановление правительства о выпуске тракторов. и там заводы питерский, камаз и ваз для поставки двигателей.
http://base.garant.ru/1560075/
ps: Все видели молодого Путина, даже жевачку жует)))
https://www.youtube.com/watch?v=_bE5VmOxA1w
Да, Владимир, вилки и промежуточного рычага нет, который между вилкой и рычагом из кабины. Сама шестерёнка, которая включается вилкой, на месте.
С утра звонил на завод непосредственно, сказали, что никакой документации не осталось по трактору и помочь ничем не могут. Не знают даже, оригинальная эта вилка, или можно подобрать..
Сегодня поставил кардан, отремонтировал регулятор, отвечающий за полноуправляемость. Наконец трактор стал полноприводный и полноуправляемым. Правда мост передний шумит. Это плохо или не очень?
шуметь не должно. видимо надо его половинить...и молится что бы передний диф был целый
Что с ним было? Подробности ремонта?
Еще вопрос. кто добирался до насос-дозатора? подскажите какая модель стоит? или примерно укажите форму и как крепится. Могу предположить что объемом 80 кубиков.
Этот регулятор до безобразия прост. Горизонтальный шток с ходом примерно 5см. Его просто заклинило от грязи. Чтобы снять реголятор, нужно сначало снять колесо заднее левое. Вытащил шток, почистил, помыл и всё
Владимир, а как это-половинить? Есть подозрение, что кардан чуток задевает траверсу поперечную, которая сразу за передним мостом. Завтра залезу, посмотрю, есть ли притертость. Когда ставил кардан между ними миллиметра 2-3 оставалось всего.
Диф не достать, да?
Модель не смотрел, а внешне как на дон1500А
А место там есть? чтобы такой влез?
Шум шел оказывается не от переднего моста. Кардан своей передней частью слегка цепляет траверсу. После небольшого тест-драйва шума стало гораздо меньше
Кардан...с этой стороны труба или вал со шлицами?
Вал со шлицами.
Ни у кого фото нет вилки ВОМа? Увидеть бы его хотя бы, чтобы скопировать.
Что ты голову себе моророчиш с этой вилкой,Оригинальную нигде ни найдёш, Пригпаси токаря хорошего.или месного (кулибина).и они сделают тебе вилку,Токарь выточит валик.втулку.изготовите болгаркой вилку.приварите к втупке.одените на валик,На валике надо будет нарезать два угпубления для фиксации,Роль фиксатора выполняет датчик включения ВОМ Там ничего сложного нет,Это не сателит.хотя если заняться то и его можна заказать,
Спасибо, буду тогда мастерить сам. Просто хотел без самодела. Присмотрел вилку КПП от т 25, попробую из нее сделать.
у родного выходы с торца, у того что вы предлагаете сбоку, если взять штуцеры с того же дон 1500а то можно, но там так мало места. и впреть если придется сменить шланг, дозатор придется полностью вытаскивать. Поэтому решил реребрать старый
Спасибо за информацию.
Что бы добраться до дозатора и шлангов, что нужно снять? кабину?))
Понятно.
Как с трактором дела, что то Вы давно не писали.
Трактор зимует в виде сугроба.
Писать про него пока нечего. Снег гребу на 892-м Почвофрезу к К-20 на 1,8 метра на днях прикупил. Жду весну.
А фрезу такой ширины сей трактор потянет?
Надеюсь. По ранее паханому должен. А меньше смысла-то нет. След трактора фреза должна перекрывать.
1,6 метра у нас китайцы 24-х сильные уверенно таскают по огородам. Весна покажет.
))) можно и кабину снять, то же будет удобна. я снимал печку и рулевую колонку в кабине откручивал.
Михалыч фрезу подцепишь внимательней с карданом , большой излом в к шарнирах получается и ход на шлицах .
Проконтролирую всё конечно. Кардан вообще может самоделить придётся. В комплекте который дали доверие не особо внушает, да и кажись коротковат будет. Может из ШРУСов чего замучу. Один с турбодизельной "Карины" лежит в шкафчике...
Вот покупка:
Михалыч ШРУС не пойдет , угла не хватит.
Что с родным не так, покажи.
Колеса опорные будешь ставить?
Я грядодел немного модернизировал,какая была и что стало .
Владимир, втулка с вилкой, на валике качается или скользит?
