Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 3 из 56
1669 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Виталий Соболев пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Поворачивает только в право, как показала эксплуатация , налево ни разу не греб.
Отвал , навеска МТЗовская, на уши как родная пошла, только ухо под центральный цилиндр переварить, ну и реставрировать так сказать всё.
Хороший трактор,а мосты постоянно включены или отключаются.Движок бы ему от МТЗ. good
Перед отключаемый, от МТЗ большой будет, от т-40 д-144 в самый раз, тем более сцепление многодисковая муфта , с двигателем шлицевым валом соединяется.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Понятно.Удачи!Для себя купил? Что летом то пересечёмся ?
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Заезжайте, координаты скину.
Трактора для себя купили, на т-25 тяжело с 5-ти рядным окучником для междурядной , на замену 25-ке один кировец готовим в поле , второй кировец под погрузчик и может экскаватор.
Сейчас грядодел делаем под кировец, так сказать из того что было.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Пару фото , рабочий вал и редуктор.
Удачи! Как соберусь напишу.
04.12.2009 - 19:04
: 5394
volchok valera
Пару вопросов есть.
У тебя ВОМ как с 540 на 1000 переключается, заменой вала?
Как цилиндр задней навески разобрать , стопорные кольца и винт снял, не выходит во что то упирается?
Бортовую сделал?
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Нашел на авито.
Что интересно д-21 стоит.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Нашел на авито.
а заводской какой двигатель должен стоят ?*
04.12.2009 - 19:04
: 5394
aleksandr-ltz пишет:
Нашел на авито.
Для К-20
Выше у Сани 291 англицкий, ставили Perkins и Lombargini, базовый ВАЗ 341 дизель.
Д-21 на заводе вроде как не ставили.
Можно любой подходящий по мощности и габаритам мотор поставить, сцепление многодисковая муфта с двигателем валом соединяется, оно для включения ВОМа и экстренной остановки, а основное в раздатке 2 диапазона , тоже муфты гидроподжимные.
Для К-20В только Д-130.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Нашел на авито.
Для К-20
спасибо за ответ пару фото с истории
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Вернусь к вопросу по РЕГ-6,в документации на трансмиссию он есть , этот клапан вроде как дает масло на тормозок в раздатке, буду разбираться что по факту сделано т.к. РЕГа на тракторе нет.
Второй трактор завел, коробка так же как и на первом тракторе рычит!!!
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
привет алексей слушай а у тебя при включение передачи рычит а то у меня тоже скорости плохо включаются
а как с запчастями на них вобще найти можно нет
04.12.2009 - 19:04
: 5394
саня 291 пишет:
Привет.
По каталогу ВСЕ !!! шестерни с маркировкой К-20В , коробку разрабатывали на Кировском заводе танкисты (танковый отдел) .
По тормозку, приблуда должна стоять в блоке УКМ , зажимает шестерню пониженной на вторичном валу, управление гидравликой от клапана РЕГ-6 или с блока клапанов, тормозок должен срабатывать при выжиме педали слива и переводе ручки выбора диапазонов в нейтраль, завтра буду разбираться, РЕГ у меня не установлен.
У меня каталог в таком формате что только фотографировать , так что что интересует спрашивайте.
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Одна бортовая практически в хлам.
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Еще раз про тормозок.
На поршнях тормозка стояли пластиковые кольца, на свет просвечивались по периметру, конечно через них утечка большая масла была, по книжке должно быть не более 1.5 литра в минуту при 6 атмосферах.
Поставил резинки , собрал все , переключение стало как надо , даже намека на рычание шестерен нет.
Вот только один момент выявил, при нажатии на педаль слива и установку ручки УКМ в нейтраль на тормозок идет очень мало масла, при отпускании педали слива масло на тормозок нормально идет, соответственно скорости
переключаются без выжима педали слива а только при переключении УКМ в нейтраль.
На фото тормозок, хотел разобранный сфотать, телефон сел .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
алексей привет а где именно он находится
04.12.2009 - 19:04
: 5394
саня 291 пишет:
Привет.
Смотри под приводом насосов , чуть к заднему мосту, крышка плоская на 12 шпильках сидит, к середине крышки подхонит маслянная трубка с блока клапанов, тормозок к крышке прикручен.
Резинки ставь тонкие , чтоб поршня пальцами сжать можно было, кстати еще можно попробовать второпластовые кольца поставить (на МТЗ под головку блока в прокладку которые идут)
Примерно в том месте смотри, надеюсь трансмиссия у нас одинаковая.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
спасибо пойду делать на вид одинаковая потом отпишусь о результате
алексей сфотографировал свой найти ни как немогу он в насосе получается чтоли по томучто крышки нет ни где с 12 шпильками пойду искать если сможеш по точней сфотографируй
04.12.2009 - 19:04
: 5394
саня 291 пишет:
Сфотографирую только завтра.
Смотри куда идут эти трубки.
Рядом с карданом на передний мост смотри справа по ходу трактора на корпусе трансмисии должна быть крышка 15 на 20 сантиметров.
Залезь под трактор , сделай пару фото.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
на фото отмеченно стрелкой куда идут трубки они под низом сходятся в одну
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Смотри по красной стрелке, рядом с блоком насосов , синяя стрелка эта трубка идет в блок насосов , смотри над ней .
Картер раздатки точно такой , редуктор ВОМа тоже, пока все так же как у меня.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
всё нашёл только снимать не удобно она на двух болтиках с низу да под насосам
04.12.2009 - 19:04
: 5394
саня 291 пишет:
Сфотай.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
она нет
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
а вот лючка нет
04.12.2009 - 19:04
: 5394
саня 291 пишет:
она нет
Не это насос коробки НШ-10 .
Смотри по синей стрелке над патрубком бензобака.
Фото сделай трансмисии от картера раздатки (та что со сливным и тремя трубками)в сторону переднего моста.
04.12.2009 - 19:04
: 5394
Саня , у тебя может чуть другая коробка, распиши сколько скоростей на коробке и на раздатках , по педалям тоже что какая делает.
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
алексей напиши свой номер я тебе лучше перезвоню
04.12.2009 - 19:04
: 5394
саня 291 пишет:
Смотри в личных сообщениях.
А из тумени в питер не накладно звонить?
А то подожди до завтра , фото скину .
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
да ты прав тогда завтра скинь хорошо
: тюменская область
15.10.2012 - 18:52
: 72
вобщем 4 передачи плюс зайчик черепашка и реверс
