Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 18 из 56
То есть все таки распределитель
клапан чистый но распред не выдает ни каких манипуляций ваабче
приослабь трубку подачи с нш-32 на гидрораспределитель, масло будет идти или нет?
Так внезапно нш-32 не мог умереть. Тем более совсем мало моточасов отработал.
Трактор рулится и едет ?! Значит привод насосов включен.
всем доброго времени,подскажите -практически пропало давление,не хочет ехать,пока не прогазуешь,и то так медленно.давление по началу на холодную 15,прогреется-9.а сейчас на холодную 8,прогреется-5,и после переключения где-то 1 и пока до 3 очков не поднимется даже не дернется.а если морда на спуске так сам ехать перестает,глушу,чтоб остыл.масло есть,отработал на нем в общей сложности пару недель,снег чистил.почти как в предыдущем комментарии-гидравлика работает и рулится,а ехать беда.
Масло какое залито?
Так скакать давление не должно, похоже что насосу капец.
а где он стоит и как хоть выглядит,а то я лох в этой теме.движок на базе вазовского дизеля(там небольшие различия есть)подскажите,где букварь на него можно приобрести
трактор и рулится и едет, но гидравлика не работает зараза
Под трактор заглядывали, все понятно станет, с поддона коробки заборная труба на насос идет .
Как выглядит насос НШ наверно не надо рассказывать.
Чтобы поменять насос нужен специфический инструмент, обычными гаечными ключами не обойтись.
Букваря как такого го нет,а в руководстве по эксплуатации коя имеется только как рулить, но не ремонтировать.
Я предполагаю что предыдущий хозяин накрутил клапан на коробке чтоб хоть как то трактор ехал и продал его.
Ваши действия таковы поменять насос и масло в кпп, промыть фильтр, отрегулировать давление в пределах, а то 15 атм на холодную это перебор, должно быть что на холодную что на горячую одинаково.
А чего зараза, Вам написал Вован смотрите клапан на распреде,
если р80 крышку открутить 2 болта всего делов на 5 минут.
да это понятно вскрыл крышку посмтрел клапан нихрена все чисто, но не работает, насосы работают все нормально. снял распред слил нахрен все масло по давлением все промыл веретенкой(благо этого добра вагон) и столько ж грязи оттуда повылетало что мама не горюй,так же поступил с распредом. поставил все на место и оппа усе работает, спасибо за советы всем
Спасибо за совет!
Нашёл насосы, их два,10 и 32.снял,промыл.снял фильтр,промыл.грязи немного но все в рабочем состоянии.собрал давление пол очка.в фильтре масло густое и наполнен был на одну четверть.долил в коробку гидравлики и давление сразу поднялось.на холостых 8 при работе 15.нашел где масло подтекает.где клапан на коробку находится?
их по паспорту три
Третий насос КПП снизу стоит, его видно.
да
я завтра сфоткаю покажу как у меня
Спасибо за совет!
Спасибо,завтра поищу.а с клапаном у меня чуть по другому,да и толком не разберешь поковырятся,на улице стоит и как снег так в работу.
На мойку заедте , керхером отмойте, видно будет откуда текет, а на фото как раз клапан.
Текет отовсюду))на данном этапе дешевле доливать)а куда то ездить ещё страшно,тормозить быстрее ножом,рулевое гуляет.клапан как регулировать и чем,у меня печка над ним.
могу предложить дизельный мотор с мерседеса 207 модель 601 неубиваемый с чугунной головкой стоит на авто ездит можно и целиком с авто не дорого
как и обещал фото нш
заманчиво, а цена?
Петрович, а тебя на навеску нш-10 стоит. А у меня нш-32.
уменя стоит 2 штуки нш10 и 1 штука нш6 как по паспорту прям
Спасибо!У себя посмотрю.
я вот не могу пока разобраться какой из них на навеску идет, по схеме в паспорте показано что правый вроде, но пока не лазил не смотрел, хочу поменять на 32
На навеску, тот который ближе к кабине. У меня там нш-32. У тебя нш-10 стоит через переходную шайбу, и втулка на нш-10 одета. Шайбу и втулку уберешь...встанет нш-32. Ну и фланцы менять.
Мужики,нашёл к20в без доков.заводится но не едет.говорят сцепление порвало.мне с него только навесное надо.движок 3 горшка, по виду все родное.
Навесное ты что имеешь ввиду?
У меня есть от задней навески нижнии тяги и вал с рычагами..
За сколько продают? сколько моточасов?
я бы коробку с ходоуменшителем купил)
Навесное это щётка и отвал.хотят 120,но думаю скинут за нал.я закинул удочку насчёт рассрочки- думают.там предприятие банкротят,хотят побыстрее.
