Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 14 из 58
1730 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Sergey Sadovod пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Объявление продажи есть в интернете? интересно посмотреть.
https://www.avito.ru/armavir/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_-_kirovets...
Года два продается, за это время можно было и причесать старичка, а так памятник постамента не хватает. Без доков он металолом.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Это точно.Но видно хозяин упёртый. Всё равно мечтает продать за такие деньги.Вдохновляет его наверно количество просмотров 11972 wacko2
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Sergey.L пишет:
Я его ездил смотреть в начале лета, 400 км в один конец отмотал в надежде увидеть трактор! Но там всё печально, даже двигатель полный воды, через выхлопную за много лет стояния под открытым небом набрался.
Я хозяину предложил тогда 150000р. На что он сказал 300 и не копейкой меньше. К слову он не совсем адекват мне показался... Сделал кучу его фоток...
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Вот...
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Ещё
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Параллельно посмотрел ещё один...Этот хоть на ходу с мотором Перкинс.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Наш форумчанин продаёт свой К-20
https://www.avito.ru/tyumen/gruzoviki_i_spetstehnika/kirovets_k_20_28654...
23.05.2013 - 21:51
: 827
По сравнению с этими...у меня новье)))
Правда теперь на колесах.... С только времени стоял...фильтр топл. поменял, шланг подачи топлива, подкачал.... 5-10 секунд покрутил и движок завелся. Это после 10 лет стояния.
Промыл фильтр на коробку...и поехал.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Vovanv пишет:
Продавать передумали?
23.05.2013 - 21:51
: 827
SPARCO пишет:
Отвал сейчас повешаю и снегоротор ...посмотрю насколько удобно будет на нем снег чистить.
А так понравился...удобно в нем и уютно....а главное с документами))
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Vovanv пишет:
SPARCO пишет:
Понятно! smile3
23.05.2013 - 21:51
: 827
SPARCO пишет:
А каких они годов?
Просто у меня и которые в тюменской области есть, 1993 г.в.
А которые на фото, у них и кабина другая и рычаги не так, и капот в другую сторону открывается, и на кабине двери в другую сторону))
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Vovanv пишет:
SPARCO пишет:
А каких они годов?
Год у одного 91 у другого 92.
Но дело не в годах. Ваш выпущен на КАМАЗе скорее всего... А эти Кировские. Отсюда и отличия, и ещё у них рамы немного отличаются.
23.05.2013 - 21:51
: 827
SPARCO пишет:
У нас все культурные, питерские))
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Я смотрю мосты разные на К-20в и К-20, на 20 могут и без блокировки быть. У кого в инструкции по мостам что нибудь есть?
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Vovanv пишет:
SPARCO пишет:
Ну значит по годам отличия есть...
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Алексей, я на сколько понял, на К-20 мосты без блокировок.
А К-20В совсем редкий трактор и по нему информации очень мало! У меня такое чувство что их в природе всего два и оба они у Вас smile3
23.05.2013 - 21:51
: 827
SPARCO пишет:
На предыдущей странице. Фото дифа к-20.
Там на сателитах бронзовые шайбы. Ими и достигают повышения трения.
На К-20В думаю так же сделано. Там только полуоськи в планетарке другие.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Vovanv пишет:
SPARCO пишет:
На К-20в не такой диф.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Не осталось фоток дифа к-20В?
23.05.2013 - 21:51
: 827
[quote=Melnikov Lexa]
Алексей, а как устроена тормозная система на к-20В ? если ресивер стоит то воздушная??
04.12.2009 - 19:04
: 6057
На педали воздушный кран дальше типа энергач с главным тормозным , на мостах тормозные цилиндры.
25.02.2016 - 12:16
: 8
Доброго времени суток господа, предстоит скоро стать, надеюсь счастливым обладателем сего произведения конструкторской мысли, а точнее коммунального трактора (аббревиатуру не помню) на базе Кировеца К20 естественно не на ходу sad . Немного истории с последнего выезда, трактор после выполнения определенной работы вернулся на базу и уже при парковке на свое место, предположительно из под кабины потекло масло, трактор затолкали на место где он и стоит уже почти год.
В связи с чем ищется конструкторская документация, паспорт.
В теме нашел кое какую информацию по давлению, количеству и марках масла в КПП, начнем с этого, а дальше будет видно надеюсь)). Двигатель кстати ваз 341.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Александр_29ру пишет:
какой нибудь шланг порвался)))
25.02.2016 - 12:16
: 8
Vovanv пишет:
Есть такие подозрения)), пока не заводили, а старых следов масла и дефектных шлангов не видно, хотя из за большой кабины там вообще мало что видно )) на неделе постараюсь завести надеюсь будет видно откуда течет.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Vovanv пишет:
Здравстуйте. Мог рвануть шланг резиновый от фильтра до блока переключения реверса, остальное на трубках стальных. Сальники на карданах привода мостов могли потечь. Или тупо картер проламали .
: липецк
15.12.2014 - 03:01
: 2
Vovanv пишет:
25.02.2016 - 12:16
: 8
Наконец то добрался до трактора, проверил уровень масла в кпп (прозрачное, 1.5 уровня почему то((
Гидро бак пуст, соответственно масло утекло из гидро системы или рулевого управления. Для поиска утечки и оживления рулевого управления в бак залили 10 л ВМГЗ (че под рукой было). Завели трактор и ни где не течет, колеса не поворачиваются, трактор не едет в общем печаль(. Может масла мала конечно, но жалко на землю выливать.
Еще вопрос рычаг справа на рулевой колонке отключает все насос?
Почему он даже не дернулся я пока не понял хотя давление в кпп показывает 8-9 кг/см^2, пробовал так: реверс вперед, нажимаю педаль слива, кпп на 1 передачу, отпускаю педаль и ни чего(, да при нажатии педали слива давление падает, отпускаю поднимается и ни чего не происходит (
А еще что это за рычаг такой у кпп, на фотках в теме такого не видел.
23.05.2013 - 21:51
: 827
-У меня такого нет. Могу предположить что это включение ходоуменьшителя. Тоже хочу такой рычаг)) Включи его в перед или назад.
-А рычаг с лево, зайчик-черепашка включен, может посерединке стоит.
-А давление 8-9 многовато, у меня 6-7.
-10 литров в бак гидравлики достаточно, что бы рулевое и навеска заработала. Я меньше залил и все заработало.
Сделай фотки передней навески, поподробнее.
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Здравствуйте. ВОМ крутится?
