Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 2 из 57
всем доброгодня суток могу от себя , насчёт запуска в морозы , прошлой зимой до -15 даже негрел масло ТНК полусинтетика ,когда небыло времени и в -20. а про межбороздное окучевание картошки задний мост неблокирую получается ровно главное руль недёргать.просто если блокировать переежать уже неудобно ,а длина борозды помоему побарабану побробую скинуть свои фото
volchok valera
Какой заводской номер?
97008 год незнаю но думаю 97-ого потому что которые я знаю все 97-ого
Мужики а можно поподробней о рулевом управлении:- каким образом блокируются задние колеса от поворота, и вообще каким образом обеспечивается поворот колес, там что какой-то особый дозатор стоит?
Насос дозатор обычный, дополнительно стоит распред на заднее рулевое и гидрозамки.
Плюс индикатор который показывает поворот задних колес.
Наблюдаю за темой с самого начала,и похоже трактор не плохо задуман.Жаль что не выпускают дальше,спрос бы был.
Сравнивая с т-25 и мтз-82 то к-20в поинтереснее будет, это пока первое впечатление.
Думаю мотор у него слабоват, ему д-144 в самый раз , 3500кило весит все таки.
д144 кстати не трудно поставить, аккумулятор перенести и раму чуть резануть, капот как есть оостается.
volchok valera
У тебя на тракторе РЕГ-6 установлен или нет ?
Стоит на картере сцепления сверху, три шланга к нему подходят.
Здравствуйте.
У меня есть инструкция по эксплуатации и каталог на трансмиссию, калалога на мосты нет, только в инструкции вид в разрезе.
В каталоге маркировка всех шестерней в трансмисси К-20в и номер порядковый соответственно , так что шестерни эксклюзив, кстати шестерни на шариковых подшипниках.
саня 291
ты как то про блокировку в мостах спрашивал, самоблоки, установлен пакет дисков и U образные пази на чашках, при пробуксовке за счет такой формы зажимает диски и увеличевается трение, мост частично блокируется.
Теперь по маслу
трансмиссия
масло А до -30 град.С
ТМ-3-18К или ТСп-1К до -30 град.С
ТМ-3-18 или ТАп-15В до - 25 град.С
М-8В2 до -25 град.С
М-10В2С до -5 град.С
гидравлика
масло А
мг-46в
мге-46в
М-8В2
М-10В2С
привет алексей спасибо за информацию на днях занимался трактором оказывается у меня не работала свеча накала по этому плохо заводился но я её сделал (оказывается небыло всего то массы) сейчас проктически сразу секунд так 10 потом запускается не могу добраться до каробки времени нету на выходных планирую потом выложу фото отчёт, да смотрел под педалью газа есть лючёк как вы и говарили
саня 291
Трансмиссия судя по фото похожая, блок насосов точно такой.
да привет алексей я тоже смортел твои фотографии и мне тоже кажется что одинаковы сегодня менял масла в двигателе залил мобил дизельное хорошое всесезонное смотрел масло в каробке стоит уровень масло чистое менять не стал так как наработка маленькая, в гидравлике кажется масло плохое потому что когда включаю реверс на холодную то давление падает и мотор чуствует нагрузку пока не разгонит и не нагреет масло на горячую нормально хочу поменять
саня 291
А чего лопату на перед не сделал?
Я счас на перед делаю , для снега с поворотом , низ резина, на рогах пружины, короче МТЗ-овскую переделываю, отвал в дугу был , на 3 части резал и заново сваривал.
Фото сделаю попозже.
дак у меня лежит готовый матерьял собираюсь варить в перёд тоже в зад уже сварил у меня ещё задумка есть картофеля сажалку на него сделать да летом сделал установачку картошку опрыскивать от жуков правда на скоряк но эфект был
правда непонял про что но у меня вочто стоит а токой стоит на слив и что-то делает непомню
Не , это датчик давления масла в трансмиссии рядом концевик нейтраль показывает для блокировки стартера, сам блок это слив и выбор одного из 2-х диапазонов , а РЕГ-6 если и установлен , то выше на колоколе.
Наверно у тебя тоже его нет.
Валера скорости нормально переключаются, без рыканья ?
Нормально переключаю только с выжымом второй педали слева которая, а ей неудобно так как гидравлика вся отключается.
У меня рычит, походу диски повело , перегрели, так что РЕГ-6 не поможет.
Здравствуйте
С наступившим Новым годом !!!
volchok valera вопрос такой есть
у тебя печка на тракторе маслянная, от мотора, как она греет?
масленная.греет здорово.если температура 40 и выше бушлат можно снимать(если на улице в районе -15)ездил в лес за дровами когда морозы были в кабине +18.но у меня радиатор печки родной а вентилятор с москвича фото позже выложу.
volchok valera
Добрый день
еще такой вопрос,ты трансмиссию снимал, как по отдельности блоками или всю в сборе.
Здоровая , от моста до моста длинная, и блок насосов мешает, вот и думаю как , кабину снимать или вниз опускать.
я менял раздатку.пробывали отдельноснять неполучалось.пришлось снимать кабину .сколько времени потратили чтобы отдельно снять , а окозалось быстрее кабину снять да и работать удобней.если есть возможность то конечно снимай кабину ,она быстро снимается.да и снизу ,тяжёлые эти блоки.
Спасибо .
Поворачивает только в право, как показала эксплуатация , налево ни разу не греб.
Отвал , навеска МТЗовская, на уши как родная пошла, только ухо под центральный цилиндр переварить, ну и реставрировать так сказать всё.
я нестал так делать в лесу мешает ,крепление для центрального целидра на тракторе заводское .сначала у меня лопата была 2.5 метра но помучился и обрезал.кстати Melnikov Lexa незнаешь где полуось найти или заказать что бы сделали а то я сегодня переднию в лесу сломал
У нас три полуоси делать , на второй трактор , и бортовая одна не супер , практически всю менять.
Будем пробовать на Кировском заводе заказать.
Melnikov Lexa если получится кировском отпиши что и как, заранее спосибо
Да обязательно отпишусь.
Такая мысль есть у меня,переделать бортовые планетарки, присматриваюсь к разным вариантам из доступных для меня
бортовым с комбайнов СК-5 ,КЗС-3 , грузовики МАЗ, КАМАЗ.
сегодня узнал что можно заказать у нас в пскове сколько пока незнаю .но на бмв х-5 первичный вал сделали за 60тыс. родной около 120тыс думаю туда съездить .кстати бортовые целиком или только шестерни.всётаки надо обменяться номерами.
Думаю 3 тысячи за вал нормально будет , только не говорить для какой техники, а то цена сразу в 10 раз поднимется, как в случае с бмв.
Трактором пока не занимаюсь, притащили камнеподборщик 4-х метровый, как обычно некомплект, и фрезу гребнеобразователь делаем.
Бортовые с маза больше, проект еще только в мыслях, проще валов прозапас заказать.
Хороший трактор,а мосты постоянно включены или отключаются.Движок бы ему от МТЗ.
