Телега ПТС-ка,ступица.. Страница 3 из 3
71 сообщение
: Бочейно
20.09.2009 - 01:19
: 16
Спасибо, понял. Приварю по-настоящему))
Ромма пишет:
Да в двух местах сантима по три за глаза хватит,если что....
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Подскажите, нужно собрать ступицу на 6шпиличную телегу. Стоит далеко от дома, там голая ось, ступица есть, тоже голая. Без шпилек, стопорных колец. Что по порядку идет и желателтно номера сальника, и подшипников. Предпологаю, сальньк, два подшипника, гайка, шайба, гайка?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
И какие шпильки стоят?
Andrey_71 пишет:
7509 и 75511 подшипники.сальник-в металлической обойме от передней ступицы газ53-каталожный номер 51-3103035-Б2 -https://www.ozon.ru/product/salnik-stupitsy-art-51-3103035-b2-1-sht-8981... примерно такого плана.болты с гайками ставят вместо шпилек-резьба м16-1.5мм-у нас в колхозе было несколько ящиков башмачных болтов от комбайна енисей 1200Р-крепить болотные башмаки на ходовую цепь.вот их и применяли вместо шпилек-у них и гайки с конусом.но можно поискать родные шпильки и гайки по каталожным номерам-785-3101040-гайка правая.785-3103016-шпилька правая.надеюсь гайки и шпильки с левой резьбой вам не надо?
06.02.2024 - 11:38
: 26
Привет всем. Кто знает зачем на 6 шпилечной ступице на оси стоит втулка широкая. Одна узкая по которой работает сальник, а вторая зачем нужна не пойму.
И может подходит от чего нибудь втулка сальника?
Parnega пишет:
Которая из них? На внутреннюю втулки садился пластмассовый пыльник- который закрывал ступицу с верху.
06.02.2024 - 11:38
: 26
Зеленой стрелкой показана втулка сальника, она нужна тут вопросов нет. А красной ещё одна втулка, она шире и зачем там она стоит непонятно. Всё лишнее со ступицы выкинуто, тормозной шиток, барабан, всё убрано
Получается, что широкую втулку можно не ставить, никаких чехлов не сохранилось.
От чего может подойти втулка сальника?
Parnega пишет:
Втулку сальника смотрите с поворотной цапфы газ 52-53 3307-сальник такой же и там тоже стоит сменная втулка. Широкая втулка может служить упором для втулки сальника и подшипника ступицы.
06.02.2024 - 11:38
: 26
Спасибо за информацию!
