Телега ПТС-ка,ступица.. Страница 2 из 3
71 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"FinФИН" пишет:
гайки от камаза с передней ступицы вместе с шайбами стопорными(ступица звездой-на клиньях)
Возьму на вооружение ,не знал!
: Курская обл.
26.02.2009 - 08:07
: 52
Помогите посоветуйте. Ну вот на прицепе 785а шесть шпилек, хочу тоже поменять подшипники, а на оси заварены гайки с обеих сторон, что делать? Как нарезать резьбу?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
у кого ступ на 6 шпилек, подскажите размер диаметра размещения шпилек?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Борис Азизов пишет:
гайки срезать,сварку зачистить.собрать ступицу с новыми подшипниками.поставить новые гайки(подходят от уаза) подтянуть насколько возможно и снова на сварку-без неё родимой никак.регулировку можно произвести деформацией гайки-двумя молотками-один наставить другим ударить.гайку перед этим прихватиь не в круговую-бить неприваренных местах.или искать большую лерку,клупп с резцами(у сантехников смотрите) и нарезать резьбу и точить гайки.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
взаимозаменяемы ли рессоры от старой и новой 2птс-4? или от чего ещё могут подойти рессоры или листы?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
нет не заменяемы
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Ступицы можно взять и с кормороздатчика марку не помню там
вроде 8 шпилек.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Есть мысля поставить на прицеп ПТС , ось заднию, от насосной станции СНП 75-10 внешне похожа преимущества очевидно- в ступицах + диск быстро разборный газоновский ,если кто делал или видел, фото желательно. Интересно- сама ступица газоновская, если подобрать подшибники, подойдет ли к осям птс? внешне балки очень схожи что на птс что на станции (зад ось нс).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Еркуша пишет:
сомнительно что можно будет подобрать подшипники чтобы поженить ось птс и ступицу снп.ставить ось на телегу-тоже не вариант-подшипники гораздо слабее чем у тележной оси.если хотите бысторазборные диски-вварите тележный обод в газоновский диск-будет вам и резина с диском от газона и ступицы от птски.есть тема на этот вопрос https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018 .
22.07.2015 - 21:50
: 39
FinФИН Спасибо за ссылку ,Так на СНП ступицы газовские (52-53) как они могут быть слабее ,по моим наблюдением весь противовес ЗА газоновские ступицы ,Я не спорю просто рассуждаю ,недостатки ступиц и дисков птс - малая площадь прилегания диска к ступице ,к примеру при движение задним ходом с прицепом в необходимый момент мы штопор им каретку дабы загнать прицеп с грузом ,что мы видим- боковое смешение колес, на перед оси птс, что дает натяг и прогиб, пусть и не большой, но он пр ослабляет место посадочное гаек . +диск из штампованных половин с болтовым соединением ну и третье цена за шину (( . В газоновской все эти минусы отсутствуют ,да + шины доступны -единственный минус, надо найти эти самые балки задние* от СНП . Актуально ,так как приобрел прицеп с дисками но без шин ,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Еркуша пишет:
есть один большой минус у газоновской-она выше тележной и при повороте легко заскакивает под раму прицепа,а обратно очень плохо выходит почему то.не раз был свидетелем такого действа-пустая телега боком идёт за трактором.про доступность-как сказать.б.у. не всегда хорошая,по ширине проигрывает,режет колею.есть необходимость расширить обод-тогда будет немного раздутым колесо.как оно будет в долговременной перспективе-не ясно.у меня на навознике стоят на разваренных дисках-но у него работы то два десятка телег в год по огородам раскидать.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Про ставки под рессоры должно вылечить такое ,(заскок под раму калеса) как думайте ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Еркуша пишет:
естественно.но увеличится высота погрузки-для кого то актуально.
22.07.2015 - 21:50
: 39
На сегодня погрузка ручная не приветствуется, хотя бывают исключения ,фронтал пг к месту Надо в общем пробовать ,- думаю будет самое ТО * victory .
: Тверская обл. г.Бологое
13.06.2013 - 10:40
: 55
Народ подскажите ступица 8 шпилечная с тормозным диском, как поменять сальник?
Ступичную гайку открутил передний подшипник снял как выпресовать сальник со стороны внутреннего подшипника не пойму
01.03.2011 - 21:31
: 16535
RVC2Artem пишет:
снимай ступицу с оси.потом выколачивай старый сальник-молоток делает чудеса.не спорти стальную шайбу-её найти сложно.
13.06.2013 - 10:40
: 55
FinФИН пишет:
RVC2Artem пишет:
Ок попробую сегодня
13.06.2013 - 10:40
: 55
Монтажкой подцепил вытащил сальник. Открутил шпильки с помощью горелки теперь вопрос как снять тормозной диск? Колотил колотил не снимается, такое чувство что это одна конструкция со ступицей да колесо было поворотное ось ступицы с рычагами колеса поворачивались
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
RVC2Artem пишет:
Он прикручен шпильками к ступице
13.06.2013 - 10:40
: 55
aleks60 пишет:
RVC2Artem пишет:
Я же написал что шпильки выкрутил.. там такое ощущение что ступица состоит из двух частей и эти части вкручиваются др. в др. фотки сделаю выложу
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
baevfanil пишет:
подшипниками я понял. но вот 7509 и 7609 это наружные первый это от 6 шпилечного,а второй от 8 шпилечного и 7511 и 7611 это внутренние соотвественно первый от 6 второй от 8 шпилечного. вот в чем вопрос 7509 и 7609 имеют одинаковый внутренний диаметр,а вот наружные диаметры у них 7509 диаметр 85мм,а на 7609 диаметр 100мм. 7511 и7611 тоже соотвественно так же 7511 и 7611 у них внутренние диаметры одинаковы,а вот наружные имеют отличие 7511 диаметр наружный 100 мм,7611 диаметр 120 мм. это получается что на ось вместо 6 шпилечной ступицы можно поставит 8 шпилечный если внутренней диаметр подшипников одинаковы или есть еще какие нибудь отличия например в ширине самой ступице.
Разница есть... Я так понимаю что подшипники от 8-ми шпилечной толще, так как пробовал сегодня ставить на 8-ми шпилечную балку, 6-ти шпилечные ступицы, остается место сантимета 2, и ни какие шайбы не помогут на прижим подшипника, если только точить что то типа втулок, толщиной 2 сантиметра.
Но.... Опять же... крышки(пыльники) наружние (те которые на 4 болтиках) не закроются, им глубины не хватает.
Завтра закажу токарю втулки, попробую что получится!!!
Romeo-Mix пишет:
baevfanil пишет:
ставится дистанционное кольцо со стороны сальника-с наружным размером сальника-тем самым ступица сдвигается на улицу.подкладка шайб между наружным подшипником и гайками ничего не дает-внутренняя обойма наружного подшипника упирается в шейку оси-и подшипник дальше не идет-подшипники не возможно отрегулировать-болтаются.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
колупатор пишет:
Да да, совершенно верно!! Но чтобы ступицу сильно не смещать на ружу, я сделал с внутренний стороны(со стороны сальника) шайбы толщиной сантиметр, а с наружней добрал остальное, вытачив тоже шайбы.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
А вот наружние шайбы, но я их с дури сделал 20 мм. толщиной,(все подошло, все закрутилось)
Но можно делать (будет достаточно) 15 мм толщиной.
: Бочейно
20.09.2009 - 01:19
: 16
Постигла и меня такая беда) отвалилось колесо, дрова ну никак не хотелось выгружать, задомкратился, собрал ступицу, поставил колесо, но резьба на оси еле живая. Гайки поставил новые, но хочется заварить, отсюда вопрос - как сильно приваривать?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
вари насмерть, что бы другие не пострадали от вашего чудо ремонта
: Бочейно
20.09.2009 - 01:19
: 16
Да ладно нагнетать.. 25км проехал груженый, резьба не нравится, а дядя на фабрике по производству осей не работает)) подстраховаться хочу
08.06.2016 - 10:33
: 783
Ромма пишет:
Если вот такую гайку поставить?
Или резьбе совсем каюк?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Как вариант еще вот такую гайку поискать.
Ромма пишет:
Болгарка творит чудеса....а сколько ей резать,два или четыре сантиметра думаю разница небольшая.....
Бывало просто расклепывали ось кувалдой и все работало....годами.....
