Течь из промежутки мтз. Страница 2 из 2
51 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
фотоотчет! Наглядно и поучительно!
да давно уже были вопросы на эту тему-а не было нужды попасть к этому месту.а тут как раз всё в масть.замена средника на колупаторе,донор тоже с болтающейся втулкой.ну и зафотал некоторые моменты.всё с подручных материалов-шайбу формовал в старом подшипнике и валом от экскаватора-вроде палец с цилиндра опоры-от южанца оставался.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
класс.спасибо Сергей.завтра тоже предстоит такая шняга.узел в натуре какой то дроченый.на заводе могли по другому сделать давным давно уже.хотя бы глухое это место с посадочным под вал.всё равно валик в ту сторону вытаскивается.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Я также точу втулки по своему и с большим натягом. Заводская втулка
Точенная
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
Я также точу втулки по своему и с большим натягом. Заводская втулка[изображение]
Точенная[изображение]
Саня-зачем канавку проточил?там и так перегородка тонкая-еще и кольцом съедает площадь посадочную втулки.проще перенести кольцо на "улицу".
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Александр-82 пишет:
Я оставил старую втулку,только поставил другой подшипник (1180304) он шире на 3мм.
И советами мне помог Сергей Тойвович dri
Крышку вырезал из тарелки от амортизатора.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
FinФИН пишет:
Чисто символически, под тонкое кольцо .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Руслан Ив. пишет:
Сделал по советам форумчан,нашёл кольцо по диаметру втулки,шайбу большую,намазал ещё герметиком,затянул,и течи нет,а конструкция дурная там..Кстати на первичном валу и на вал вом не стоит ничего,ни колец,ни сальников,и не течёт.
Руслан, какого года трактор ?
08.01.2019 - 15:27
: 3
МТЗ-80,возникла проблема с промежуткой
На промежутке разбило крышку поддона,подскажите какая может быть причина?
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
Фин, здравствуйте, хочу напрямую обратиться к вам, раскатил трактор, вал вом шевелится на валу сцепления, так и должно быть? Вы также писали про резинку между валами, ее возможно заменить без снятия промежутки? Может ли износ данного кольца влиять на люфт между валами? Заранее благодарю.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
AM 53 пишет:
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
Если я не ошибаюсь,Fina заблокировали
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
maksicom пишет:
AM 53 пишет:
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
maksicom пишет:
AM 53 пишет:
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
Как так? А вы не в курсе, на ютубе Фин Тамбов это не он?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
AM 53 пишет:
maksicom пишет:
AM 53 пишет:
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
maksicom пишет:
AM 53 пишет:
FinФИН пишет:
Александр-82 пишет:
Не тот. Другой;
https://www.youtube.com/user/1971Fin/featured
Есть не менее знающий форумчанин wink . под ником "Колупатор", но и он в бане. кажись числа до 16-го.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Что то с цитатами не порядок ,я многое не писал вовсе huh
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Устранил я течь через эту втулку, но теперь появилась течь сверху через вилку переключения транспортная-рабочая. Почему там такое давление что выдавливает нигрол через все щели?
Давления в корпусе кпп быть как бы и не должно... Выйдет и здесь, и через рычаг кпп, и сзади на мосту сапун есть для этого. Проверьте исправность сапуна.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Сапун в первую очередь проверил, чистый он. Уже думал здесь (в промежутке) сапун врезать...
sheva70 пишет:
А какой смысл в нем тогда, если врезать...
Масла в кпп не сильно много случайно?
sheva70 пишет:
Разобрать узел и поменять хотя бы резиновое кольцо. В идеале-восстановить изношенную посадку корпуса вилки в крышке. Тогда и масло гнать не будет.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Уровень (нигрол)
колупатор пишет:
Настораживает, что только устранил течь через втулку, сразу же погнало через кольцо вилки dntknw
