Ruggerini rd 270 - что, куда и как?. Страница 4 из 4
Вы делали плиту сами?, или гдето заказывали.
Сколько такой кожух и флянец может стоить.
Покупаете детали (коленвал+маховик ЗАЗ+корзина), и далее к токарю он озвучивает Вам цену на изготовление переходной плиты. Вот Вам и цена.
Более подробно: http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-7-1
Я готов заплатить за плиту,флянец,болт.Ребята помогите пожалоста !!!. Киевстар 0671182260,мтс0661065092. Трактор стоит без дела, двигатель купил РД270. У нас нету таких станков
чтоб выточить кожух переходник.Спасибо!!!
Здравствуйте. помогите пожалуйста поршя последнего ремонта (96мм) с кольцами, может есть сылка, и сколько это будет стоить. Спасибо
Кто подскажет, какая резьба (левая или правая) на коленвале со стороны маховика. не могу открутить гайку на маховике. Также на коленвале есть продольный люфт (3-4 мм), он убирается шайбами, или надо менять полностью блок? думаю на форуме найдутся профи, которые могут дать ответ. Заранее буду благодарен
Вопрос? Сгорело реле на руджеринни рд 270 ,чем заменить? Может кто что ставил? Родное не вариант , я двигатель купил дешевле. На крайняк можна поставить автогенератор.но меня устраивает и штатный.
Резьба на маховике обыкновенная. А люфт есть в любом рд270.
Искал в свое время замену не нашел, думаю можно подобрать от скутерных реле.
Но не стал забивать голову и тем более в тот момент были деньги на кармане заказал оригинал через Ebay.
Была тема на одном форуме, но ни к чему не привела... http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=5cbefc4e23c68a99965de9e3c29da09...
Спасибо за обыкновенную резьбу, а на счет люфта в любом РД270 так это вы погарячились, во всех двигателях внутреннего сгорания эти люфты появляются со временем, и их надо устранять специальными шайбами. Вы представляете, что при осевом люфте, на РД идет выработка блока, передней крышки блока и в конце концов как себя чувствуют шатуны?. Прочитав весь форум, понял, что люди вообще не читают по данному двигателю инструкцию по ремонту, а пригоден или не пригоден на тракторе — данный вывод делают из собственных соображений.
Спасибо за информацию. Наверно поставлю автогенератор , и дешевле и надежнее.
Нащет зазора , я себе брал РД бу. Зазор был и есть 1.5 мм. Замерял специально ибо был предупрежден об таком финте етого двигателя , двигатель работает 2 года и в сезон он как говорится не глушится, зазор пока не увеличился. Сосед брал новый РД , и зазор практически тот же. Насколько я знаю , то опорные полукольца отсутствуют, и убрать люфт можно только заменой блока, или , ето моё личное мнение, если привод кпп напрямую , то установка опорного подшипника между блоком и маховиком сцепления, может решить проблему.
Наконец решился разбирать двигатель. Проблемно было маховик снять, не смотря на то что он на конус посажен, даже самым съемником не получалось, пришлось сбивать через бронзовую насадку. когда снял маховик, сам осевой люфт оказался 0,9-1мм. в передней крышке картера также есть выработка. так как сам люфт не большой относительно, может кто-то подскажет какую лучше шайбу ставить, чтоб его убрать, медную, бронзовую или стальную?
Есть у кого электросхема от рд-210?
подскажите куда идет друбка (под воздуханом) от масляного датчика
Есть новая головка на такой мотор может кому надо пишите в личку привезу на Украине или в России находится в Молдове
Эта головка от двигателя типа rd180....rd210. У rd270 впускные/ выпускные коллектора по другому выглядят
Может быть мне её выпихнули с головками от д144 купил с Авито посмотрел на ebay такая головка новая стоит порядка 300евро
всем привет .что то тема заглохла .подскажите куда подключить датчик давления и датчик температуры .
На двигателе есть датчик аварийного давления масла, вместо него ставите тройник, в который ставится тот же датчик аварийного давления масла + датчик давления масла. Датчик температуры можно в голову, меж ребер, но показания будут +-, на этот двс, как по мне, он особо не нужен.
когда работаю фрезой .нагрузка большая и двигатель сильно греется .начинает плохо тянуть .
и где находится аварийный масленный датчик ?
https://fermer.ru/files/v2/forum/142788/p4020600.jpg
спасибо
Всем привет!
Народ, помогите пожалуйста, кто может мне промерить конус коленвала РД-270.
Заранее благодарен!
мануал по РД там все есть
всем привет .у меня перед заводкой двигателя .сначало идет хлопок .потом все в норме ..раньше хлопка не было .что это значит ?
Здравствуйте. Видео прикрепите того что происходит.
видео не могу .а при заводке черный дым и хлопок .заводится хорошо и потом работает вроде тоже хорошо
Кто подскажет отчего подходит датчик давления?
Привет. Поставь механический
