Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 10 из 36
2-ПТС-6 - это 2-х осный Прицеп Тракторный Самосвальный 6-ти тонный. Вот такой https://www.avito.ru/shumiha/gruzoviki_i_spetstehnika/telega_2pts-6_4441...
А так называемый зиловский прицеп ( самосвальный ) - это ГКБ-819. Вот такой http://biisk.spec.drom.ru/pricep-samosvalnyj-zilovskij-21297669.html
Для точности можете по Гуглить в интернете.
Проще сказать, чем похожи. Размером и конфигурацией бортов. Всё остальное разное.
Что касаемо ступиц 2-ПТС-6, то их, как минимум три модификации.
Вот такая вот телега, и такие вот ступицы, да это зиловский прицеп, а не птс, разницу понял, просто одной ступицы не хватает ( не комплект купили), а найти с чего подходит не можем.
Не подходят ни с чего, только оригинал. У меня два таких прицепа, и это уже проходил.
значит искать с птс ось и менять
Нахрена курочить прицеп, из за одной ступицы. При желании все можно найти.
А с 130 не подойдет с передка?
С 131 меряли не подходит по одному наружнему подшипнику, со 130 тоже сказали вроде как должно подойти.
А рессоры тоже только свои?
Тоже только свои. По ширине, как задние зил, но на центровом болту.
Да у нас на телеге тоже на центровике, но только по ширине 7,5 см., а на зиле почему то 6,5 см.
Наверно мазовские
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Предлагаю новые «вечные» авиа шины 800х225 (аналог Я-324И 9.00-16) подходящие для тракторных телег 2ПТС-4 / ПСЕ-12,5)
Данные шины имеют внутренний посадочный диаметр 406мм и их можно поставить на разборные колеса телег.
Так же еще раз уточняю что данные шины авиационные (от передней стойки Ту-154) не были в эксплуатации.
Больше информации ТТХ по данным шинам вы сможете найти в моем объявлении на этом сайте (а так же на авито и прочих)
Шины находятся в Екатеринбурге
Отправлю транспортной компанией по РФ
Цена при покупке до 8 шт - 3,800 руб / шт.
от 8 до 16 - 3,700
от 16 до 24 - 3,600
от 24 - 3,500
p.s. так же смогу достать и другие размеры авиашин б/у и новые под ваши нужды.
Так же есть шины размером 840х290 (840 - внеш диаметр в мм / 290 - ширина протектора в мм) у которой тоже посадочный диаметр 406мм. Эта шина очень "мощная" - весит ~ 30-40 кг. Оба предложенных размера ставятся без камеры.
У нас полдеревни таких шин набрали. Один чел с соседнего района доставляет. Год назад были по500р., а сейчас по 1000р. Чтото вы заломили своим цену? Или может их к вам от нас доставляют Про посадку в диск тележный, я бы сказал что они болтаются как хрен в стакане. Ставят их с камерами от Газели, Бычков и Уаз и они потом находят центровку в диске. Резина конечно не убойная, но дорожный просвет уменьшается.
вместо ступицы прицепа зил ставят передние ступицы камаз подшипники одинаковые 7613 внут и 7610 нар также должны подойти передние ступицы с зил 133 гя, зил 4331.
В камазе 10 шпилек, у нас 8, а на 133 зилу разве не 130 балка передняя стоит?
Нет. На 133 гя своя собственная. Кстати ступицы со всем барахлом ( тормозной щиток с механизмом тормоза ) без проблем ставятся на КАМАЗовский поворотный кулак ( образца КАМАЗ 5320 и его модификаций )!
У нас от иномарок б/у покрышки ставят на родные диски на 2птс4
Какие именно?
в основном зимнию R16 Скину фотки на следующей неделе.
Вот от грузовика. Собрал пару колес, чтобы на бочку поставить, да все нужды пока в них нет. Думаю тонны 2 выдержат.
Понятно, только чуток ниже получаются! Интересно бывают размеры у грузовичков именно такие же как на 2ПТС-4.
С БЫЧКА такая же
Доброго времени суток. Где можно купить пластины рессор 2 птс 4?
мужики подскжите смогу ли я натянуть переднюю резину трактора мтз на колеса от газона?
Там и натягивать не надо))) она как раз садится. Единственное, если широкую ставить, то она горбом будет. Есть фото в 72 посте этой темы. И вот мое https://fermer.ru/files/v2/forum/161223/cam00804.jpg
подскажи пожалусто как гозоновские диски переделать под мтз (форум читал-ни че не понял), А то мои гнутые родные,а гозоновских валом
Вы всю эту тему пролистали? Просто уже много раз обсуждалось и искать не просто. Завтра попробую Вам найти чертежик, я его где-то здесь выкладывал.
