Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 7 из 36
1077 сообщений
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
сенсей пишет:
"Николай2607" пишет:
КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ???
МЫ,народ. нас вешать будут,а мы со сваей верёвкой придём.
Так когда же все наоборот будет, почему какие то еврейские жопы, портят нам жизнь? Скорее бы этот пузырь лопнул и всех этих лощеных на одном столбе, за яйца подвесили бы!
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Игорь71 пишет:
я не пойму смысл так крепить верхний шар цилинра? если кузов при разгрузке дернет то и цилиндр вслед за ним поднимет и он выскочит из нижней опоры
просто плохо сыпучие грузы лучше на бок не валить, только назад
Между платформой и рамой цепь или трос приварить на вытянутом цилиндре.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Николай2607 пишет:
сенсей пишет:
Не получится dont не придумал еще народ такого столба на котором они все поместятся
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Пусть лучше у соседа корова сдохнет, чем я свою заведу!!!
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Посторонним В. пишет:
и ещо вариант ----------нуичто что корова здохла у соседа то две laugh lol
15.03.2012 - 20:40
: 32
Вот человек делает колеса на телегу. http://www.avito.ru/volzhsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kolesa._na_2_pts4_2...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Сергей 35 пишет:
Если со сваркои дружите? сами дома сделаете. На моеи телеге с зади типа так сам прикидовал примерял сварщик заварил.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Диск от сороковки (или ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, пофиг) идеально подходит на телегу со ступицей на 8 шпилек, посадочный у него 20" хотите газоновскую, хотите зиловскую покрышку ставьте.
Только вылет у него большой, если за подшипники ступичные не боитесь то самое оно.
В принципе если взять диск от сороковки то можно попробывать сделать спарки, подшипники будут в норме но вот 8 колес искать это ИМХО кошмар.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
ось помоему от лесовозной
Ось такая на вагончике строительном.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Сергей 35 пишет:
Интересно канечно но мне не подойдут у меня телега на поворотном кругу старого образца 6 шпилек .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Павел Вадимович! Не совсем понял. Получается просто берем газоновскую покрышку и ставим ее на диск восьмишпилечной 2-ПТС4, или все-таки производим "состыковку" газоновского диска с диском восьмишпилечной?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Анатолий 59" пишет:
тоже хотел бы узнать по подробней
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сенсей пишет:
Состыковку газоновского с 8 шпиль тарелкои
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Павел Вадимович пишет:
розборний диск нужен тогда можно средину розвернуть во внутрь
25.10.2013 - 09:50
: 657
нашёл на дроме продаются колёса с дисками 90 штук shok
http://surgut.spec.drom.ru/kolesa-s-diskami-24733895.html
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Ну у меня тоже такие есть может кому нужно
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Отмечусь.
15.03.2012 - 20:40
: 32
[quote="Сергей Васильевич Васильев"]нашёл на дроме продаются колёса с дисками 90 штук[/quote
Нужно брать.
24.01.2014 - 14:58
: 395
А у них диски под родные ступицы?
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 178
У меня тоже возникла проблема с колесами Пришлось мудрить и вот что получилось из передних колес т 40ам
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
зачем так мудрить переваривать. не надо было т.к ступица от простого т-40 полностью подходит на ось прицепа или резину от бычка поставь от таты тоже на 16 от узика тоже подходят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"baevfanil" пишет:
так у него ступицы на 6 шпилек а не на 8-вот поэтому и изгалялся.но лучше бы вварить в газоновские,зиловские,камазовские диски-они с кольцами,ремонт колёс легче.
14.01.2013 - 12:13
: 469
передние от простого т-40 вместе со ступицами вместе, а не передние от ведущего т-40ам.
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
есть опыт переделки зиловского прицепа диски r 20 на диски r22.5 с европейских тягачей если кому интересно могу объяснить
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
tda8563 пишет:
Давай ,с картинками ?
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 178
FinФИН пишет:
"baevfanil" пишет:
верно подмечено на счет шпилек.на тот момент были диски от старой т 40.щас нашел от газ 52 буду делать новый в запас
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
в общем процесс такой- на край обода наваривается катанка 10 мм а внутрь диска наваривается профиль 10 на 10
на него ложится скат а катанка не даёт резине вылезти наружу потом сфоткаю выложу может будет понятней
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Андрей Крюков" пишет:
позволь дать совет-ищи диск пошире газоновского-резину хоть намного но раздаст в ширину.я для навозника к газоновскому приваривал ещё 70мм от второго для уширения диска-резина стала шире.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"tda8563" пишет:
разница диаметров r20 и r22,5 получается 63,5мм.двумя вставками по 10мм эту разницу не покрыть-надо деть куда то ещё 4см-большой разницы нет как будет больтаться-4см или 6см.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"tda8563" пишет:
будет понятней
понятно .
