Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 6 из 36
1077 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Так это понятно, не понятно с какой целью, и чем диски т-40 не нормальные?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так человек хочет как на газоне с кольцами диски поставить под газоновскую резину.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
а чем отличается ступица на 2птс 4 6 шпилечная от 8 шпилечной.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня прицеп 2птс4 , поставил этим летом Б/У резину от бычка , сегодня ездил за песком , нагрузил от души , резина справилась с задачей отлично .
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
шепелев евгений пишет:
у меня простые диски стоят,с клиньями,постоянно ослабляются,вот собираю информацию как газоновские поставить покрышки и ступицы заодно поменять.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
v-a-d-i-m пишет:
"лео.кот" пишет:
когда придумаете что то лучше родных ступиц дайте знать
дело в том что ступицы меня устраивают,с дисками проблемма,на мтз вырезал круг отверствия под шпильки просверлил и готово
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
v-a-d-i-m пишет:
подшипники 7509/7511 , такие как и в ступице на 6 шпилек прицепа ПСЕ-12 и 2ПТС-4
если я правильно понял,ступицу с телеги можно целиком ставить на передок?
14.01.2013 - 12:13
: 469
подшипниками я понял. но вот 7509 и 7609 это наружные первый это от 6 шпилечного,а второй от 8 шпилечного и 7511 и 7611 это внутренние соотвественно первый от 6 второй от 8 шпилечного. вот в чем вопрос 7509 и 7609 имеют одинаковый внутренний диаметр,а вот наружные диаметры у них 7509 диаметр 85мм,а на 7609 диаметр 100мм. 7511 и7611 тоже соотвественно так же 7511 и 7611 у них внутренние диаметры одинаковы,а вот наружные имеют отличие 7511 диаметр наружный 100 мм,7611 диаметр 120 мм. это получается что на ось вместо 6 шпилечной ступицы можно поставит 8 шпилечный если внутренней диаметр подшипников одинаковы или есть еще какие нибудь отличия например в ширине самой ступице.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"v-a-d-i-m" пишет:
нужно замерять расстояние между подшипниками и все станет ясно
у 8 больше,но я ставил, просто подшипник не полностью садится
04.04.2012 - 17:59
: 82
Подшипники есть узкие и широкие наверное можно подобрать.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
v-a-d-i-m пишет:
"лео.кот" пишет:
наверное можно если у вас такие ступицы как у меня на фото (крышка на 4 болтах ) , а если те у которых крышка на трех болтах то нет
купил в чермете колесо со ступицей от телеги,крышка с 4-мя болтами,а на тракторе крышка ступицы с 3-мя.подойти никак?может выточить ось под ступицу телеги и приварить ввместо тракторной?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
[quote=v-a-d-i-m]не подойдет :cry:[/quo
у т-40 ступица прикручивается,если выточить и не на болты а на сварку,будет держаться?
02.11.2013 - 12:09
: 223
павел 75регион пишет:
также ставят от военной техники от... ураганов..
ну єсли ставить назад от урагана то наперед надо від газ66 ложить і всьо будет гуд
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
v-a-d-i-m пишет:
крепление обода к ступице на Т-40 слабенькое , когда нагрузка на колесо 1-1,5 т , обод начинает проворачыватся на ступице , и вроде болты затянутые прочно но все равно не держит
вот по этому и хочу переделать,колёса поставить с телеги вместе со ступицами и резина по шире и по мягче.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
У меня на бортовом прицепе стоят от японского грузовика R 16, на арбе ПТС 4.5 сзади ГАЗ 66 с родными дисками ось помоему от лесовозной
25.10.2013 - 09:50
: 656
Подскажите резина от ГАЗ 63 подойдёт на диск от ГАЗ 66?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
диск от шишиги надо сделать уже.посадочный диаметр одинаковый.если просто одеть-резину раздует в стороны и протектор будет уже боковин.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Пробовал ставить из газ-66 проблема втом прицеп на поворотном кругу колеса цыплялис за раму при повороте а если гружоный то не повернеш и при открытых бортах трутся об колеса.
25.10.2013 - 09:50
: 656
1969Игорь пишет:
На зад поставить самое то.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, вопрос не по теме, но спрошу все же! Как можно закрепить верхний шар гидро-цилиндра на птс-ке? Стопорное кольцо не держится в канавке, вот и думаю, что лучше сделать?!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Николай2607 пишет:
Обварить катанкой по верху цилиндра радикально но работать будет.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Николай2607" пишет:
Когда то приваривал в канавку два кусочка электродов,при снятии цилиндра, не долго их зубилом отбить.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
я не пойму смысл так крепить верхний шар цилинра? если кузов при разгрузке дернет то и цилиндр вслед за ним поднимет и он выскочит из нижней опоры
просто плохо сыпучие грузы лучше на бок не валить, только назад
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Игорь71" пишет:
Наверное у тебя ниразу, не выскакивал цилиндр, когда по калдаебинам с пустой телегой проскакать.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Спасибо за советы! Тоже склоняюсь к тому чтобы приварить либо проволоку, либо стержень электрода! А можно ведь и штатное проволочное кольцо прихватками приварить!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
обычно к этому моменту родного кольца уже нет-потеряно,проё cen но,.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Cергей 36 RUS" пишет:
бывает ложиться на бок полежать
но у меня предыдущий владелец телеги что то все переделал(телега старая еще 6 шпилечная, а цилиндр стоит с телеги нового образца) и получается цилиндр чуть короче, чтоб не выпадал риходится шланг подключать и немного выдвигать верхний шар
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
FinФИН пишет:
Что кольцо, страну прое...ли пидерасты всякие, от президента до рядового инженера! Ничего госуд...го нет, скоро по дорогам в деревне за деньги будем ездить! Третий хозяин весной придет к власти и каждый нажится хочет! Осенью купил телегу, а сейчас хоть продавай, скотина стоит дома и никому не нужна, что происходит в стране, куда деваться нам, где деньги зарабатывать, в бесконечный презерватив "москву" ехать? Мужики, капец, голова кругом, так хотелось поднять свое хозяйство, работать на своей земле, а сейчас хоть петлю вяжи, деревня вымирает!!! КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
извечный вопрос на руси-кто виноват и что делать? и ещё в тему-когда решится вопрос кто кого,тогда встанет другой-кого куда.ну и про хозяев-губера красноярска во франции на своей вилле обнесли-только побрякушек вынесли на 200тонн евро.как теперь мужику домой ехать с голой жопой-придётся все расходы на плечи красноярцев вваливать-нужно мужику помочь.и так везде.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
МЫ,народ. нас вешать будут,а мы со сваей верёвкой придём.
