Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 5 из 36
1077 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ага решена... И как ее мостить на разборной диск? С круглой камерой вариант не пройдет!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Nitrus" пишет:
ну возьмите на 16 диск камеру от 17 и будет вам щастье.мы всовывали в диски от каталок жатки е302 камеры на 13-плохо получалось,камеру постоянно приходилось пропихивать при сборке половинок диска.если бы был доступ к 14-15 камерам проблем бы небыло.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
дельный совет дали спасибо!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Господа, интерес возник тоже переднюю резину на ЮМЗ-6 (=МТЗ-80) с ГАЗовской (от 53го) поменять на ГАЗовскую же, но с 66го. Диск с 66го я переварю серединку, как на картинке на 1й странице этой темы. На плазморезке точат любые проставки с любым внутренним рисунком.
Как думаете, не тяжело будет для ступицы или рулевого, если диски/резину от 66го поставить?
И по телеге, есть кормораздатчик РММ-5, переделанный в телегу, у него резина Л-163, 12,0*16R...
так чуть не попал тут, хорошо не привёз колеса с ГАЗа... смотрю.. 6 шпилек, как у ГАЗа, ну думаю, колеса с ГАЗа и наверну чем Л-163 латать... замерял штангелем... блин пару миллиметров смещены отверстия!! Ну зачем так надо было делать на заводе. Нельзя чтоли было унифицировать...
Пришлось сейчас старую латать заплатами ROSSVIK, а камеру новую купил (камера 12,0*16R стоит 1150рублей...)......
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Yuraz" пишет:
я когда забирал навозник то колёс родных небыло-одевали газоновские,колёса выпирали наружу,по шпилькам небыло соосности-пришлось гайки наворачивать обратной стороной.после когда набрали такой резины поехали возить навоз и одно колесо лопнуло,взять негде дело стоит и поставили опять газоновское да так два сезона и откатали-ни ступицу ни шпильки ни диск не испортились.потом переделал на газоновскую резину со сборными дисками-см. пост 63.по шишиговским колёсам-перед трактора заметно поднимется а всему остальному наверно будет без разницы(рулевому,ступицам).
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
Рулевому и ступицам скорее всего ниче не будет, а вот передача будет работать в некомфортных условиях, обороты валов то увеличатся.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Понятно спасибо! То что диск с 53го все таки налазит, может пригодится!
Про перед, поднимется - они всего на 8см больше в диаметре чем колеса с ГАЗ-53, т.е. на 4 см поднимется передок.
santuri16, а на ЮМЗ-6 передок не ведущий.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Yuraz пишет:
Ну в таком случае проблем не вижу))
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Кстати, проблема всё таки есть, тут гидроусилитель не важно работает, скорей всего НШ не справляется, так рулить на месте сложно, а тут колеса если ещё больше будут, то сложнее будет крутить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виктор Гугленко пишет:
Мы довариваем по кругу на родные ПТСовские пруток 10 мм и ставим резину от Богдана на 17.5
А обод держит нормально?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Я тоже себе переваривал на однооску лет пять назад.Вырезал серцевину из 53 и вложил один в другой на ровный лист и приварил .Полёт нормальный.А от 66 никто не ставил на передок ,проваливаться то поменьше будет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Подшипник по-моему 7509(как на уазе).А насчет посадочного места... Отец у меня любит накернивать когда слабо. на уазе накернит,потом снять не может внутренний подшипник,весь разобьет...Можно попробовать сваркой нашабарить.
я обычно сварочным кабелем поширкаю в круговую,даже если слишком толсто будет,медь мягкая сидеть будет плотно.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Nitrus пишет:
Как думаете стоит нет? Мнения расходятся, одни говорят что с большими руль легче крутить другие наоборот... Гура пока нету вот и думаю ставить или нет.
а как переделать на т-40 колёса на газоновские.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
спокойно можно ставить на т-40ам в переднию ось от газона у меня газоновский стоит и нечего.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
baevfanil пишет:
на такой вообще не проблемма поставить,у меня ступицы другие.
А на такой тогда с уаза, бычка, газели,нивы, тележную наверное можно напялить.. dntknw
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
блин,мужики,мне надо не покрышку,а чтоб колесо как на мтз,открутил пять болтов и поменял,а не как тут с клиньями.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"лео.кот" пишет:
можно мтзвские чулки с цапфами и ступицами в сороковскую балку вставить-видел такой гибрид.в лесу работнички гоняли.или на свои цапфы подобрать другую ступицу по подшипникам от какой техники-какие подшипники стоят в вашей ступице?
По каталогу подшипники на сорокане и на мтз в передних ступицах одинаковые 7608 и 7609. Стоит наверное померять ступицу мтз на т-40.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
я ещё трактор не знаю,но если так,то вообще ловко будет,спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтзвская ступица взаимозаменяемая с юмз.ещё один прикол-юмзвская стоит почти в два раза дешевле мтзвской.когда в колхоз покупали,всегда брали с южанца-зачем платить больше за один и тот же продукт.и южанская ступка покрепче будет-шире плоскость прилегания диска,и есть отверстие под тавотницу.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
FinФИН пишет:
так на т- 40 они тоже подходят?
Скорее всего подойдет,но нужно будет что-то поколдовать с сальником.На мтз 80*105, а на т-40 50*70.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Алекс 37" пишет:
выточить втулку 50-80-ширину по месту.
FinФИН пишет:
"Алекс 37" пишет:
Тогда уж добавлю. И пыльник другой поставить( с мтз?)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Алекс 37" пишет:
мы на мтз подбирали от каких то дтшек только обрезать приходилось-они двухбортные.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Знакомая тема. Делаю самодельный прицеп. Так как скопилось много еще хорошей резины с микроавтобуса то и диски сделал под нее. Соеденил середину газоновского диска с ободом мерсовского.
v-a-d-i-m
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"v-a-d-i-m" пишет:
подшипники 7509/7511 , такие как и в ступице на 6 шпилек прицепа ПСЕ-12 и 2ПТС-4
ещё такие ступицы стоят на навознике роу6.и вроде на опрыскивателе с резиной на 15"-у него и ступица подходит по шпилькам к газоновскому колесу.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3334
"v-a-d-i-m" пишет:
Вопрос на засыпку: какого результата вы хотите добится, и чем не устраивают заводские ступицы? У меня такие на опрыскивателе стояли, а сейчас они стоят на 2-х тонной бочке для воды, и проблем с ними вообще никаких.
