Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 37 из 37
1108 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3095
игорь-76 пишет:
Мужики всем привет.Перечитал вроде тему,может что пропустил,но вопрос такой-а почему нельзя поставить с полноприводного сорокета диск с газоновской резиной ,например на заднюю ось,вроде разболтовка такая,или он слабый.Если у кого опыт установки?
Я на МТЗ 82 делал на перед колеса от газ 63 и поездил год мне она не понравилась - тяжелая и жесткая и убрал я ее на запас для прицепа, только эта резина для меня одноразовая, когда делал то нужно было камеру перевернуть чтобы сосок у камеры смотрел наружу и не смог разбортовать, одну сторону разбортовал и кое как камеру перевернул и на втором колесе кое как спуская колесо и накачивая вытягивая при этом стойку в сторону чтоб не цепляла бортовую. стоят ждут когда поставлю их.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1498
aleksandr7764 пишет:
игорь-76 пишет:
Поставить можно, коллега. Однако не надо. Диск от Т-40 дороже диска прицепа раза в 2-4. Опять же, смонтировать газоновскую резину в сороковочный диск труднее, чем родную сороковочную резину. И диск от Т-40 (что цельносварной, что разборный ) менее прочный, чем диск прицепа.
У нас многие на газоновских от 52 гоняют на передке на т-40,вроде нормально бортируются,вот вынос будет большой чую.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4107
игорь-76 пишет:
Да, об этом говорили как-то...
Единственная причина ставить диск от "сорокета" - это применить ГАЗоновскую резину.
Она доступнга и дешева.
Вылет там конечно будет не красивый.
Был бы другой вариант по выбору диска под такую резину с разболтовкой под телегу - было бы чудесно.
Мы не знаем условий человека, может у него грузовой шиномонтаж рядом, 20" это же не 38" от МТЗ.
Неужели цельносварной диск Т-40А слабже диска от прицепа?
(Я испытаний конечно не проводил, но тракторные диски вполне добротные и крепкие на мой взгляд).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11031
Хайсер пишет:
Есть такие диски. Делают сами. Я тоже пару сделал.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 825
Андрей сибиряк пишет:
Неужели всë настолько плохо? Я как раз собрался такие колёса прикупить для лтз.
Вы вернулись к родным колёсам?
30.01.2012 - 01:57
: 1498
да склоняюсь попроповать сделать с газоновских дисков,буду искать.
30.12.2013 - 21:44
: 6555
игорь-76 пишет:
Подойдите к колёсам. И увидите что шину на 52 газоновский диск бортировать не надо.Монтаж происходит посредством разжимного кольца. А шину на диск Т-40 бортировать надо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11031
Резина 52 газона на диск МТЗ , хорошо бортируется. А вот 53-го газона уже не вся хорошо, только которая мягкая.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3095
russian427 пишет:
Трактор хоть и под куном был но резина жесткая, 10 слоев и давление максимальное на нее 5.5 очков вроде, это говорит о том что резина многослойная, тяжелая и трактор на ней как на деревянных колесах, никакой амортизации. Кто то из пенсионеров говорил что газ 63 был еще той колотушкой.
30.01.2012 - 01:57
: 1498
игорь-76 пишет:
ну это и ежу понятно,а как насчёт зиловских дисков,просто дома есть один,может на нём потренироваться?как зиловский с газоновским по ширине?
игорь-76 пишет:
Зиловский пошире газоновского...
игорь-76 пишет:
http://transavtomarket.by/kolesnye-diski/gruzovye/kolesnyj-disk-7-0-20-z... и газоновских и зиловский для штатной резины 11,2/20 будут узкими. Штатный мтзвский диск даже шире чем обод маз-краз. Можете сравнить в каталоге по ссылке на навозник из газоновских дисков делал разварки добавляя к обеду газона +7см от донора. Одеваться добавочный элемент на полку замкового кольца. В теме выше есть фотки с газоновскими колесами на навознике роу6.
22.02.2019 - 12:50
: 825
игорь-76 пишет:
Газон шириной 6 дюймов, зил шириной 7 дюймов. Для сравнения - диск узкий мтз-52 и т-40ам шириной 7 дюймов, диск широкий мтз-82 шириной 9 дюймов.
22.02.2019 - 12:50
: 825
колупатор пишет:
Вы когда на тракторе использовали резину от птс-6, какая она была по жëсткости? Сильно дубовая или хоть немного амортизировала? У неё конечно максимальная нагрузка 2300 кг при 3,5 атмосферах, ожидать мягкости как от родной 8,3-20 бессмысленно. Мне приходится работать на лтз-60 и с куном, и в поле, после снятия стрелы. Родная резина совсем не ходит, уже вся в радиальных трещинах. Сквозные приходится кордовыми латками заклеивать. А протектора ещё наверно половина осталась.
russian427 пишет:
колупатор пишет:
очень дубовая-не скрою.даже падение давления заметно только с грузом в ковше.хотя считаю что это очень хороший вариант под работу с куном на слабых грунтах.нынче пришлось таскать вторичный грунт(отвал после копки прудна) в ковше.резина балочного моста не для этих целей.при давлении 2,5 в шинах с полным ковшом они чуть не до дисков плющатся и как кисель.резина с шеститонки такого не показывала.
russian427 пишет:
возможно вам стоит попробовать резину газ53 и катать ее с давлением более 6 атм в работе с куном.на газоне на задней оси они накачиваются до 6.3 атм.на передней оси-4 атм.в этих пределах можно играть с порогом рабочего давления.
22.02.2019 - 12:50
: 825
колупатор пишет:
Думал уже об этой резине. Но хотелось что-то пошире. Наверно из бюджетного ничего широкого не найти, чтобы не было дубовое.
russian427 пишет:
колупатор пишет:
ну ведь надо еще и диаметр соблюсти.иначе привод пвм будет шибко не доволен сложившейся ситуацией.а из близких по размеру это только резина от газона 53 ну или резина с 2птс4-она прямо с диском должна подойти на шпильки лтз.и есть такая же резина на 16" но шире.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 573
колупатор пишет:
Не встанут наверное там диски на 16" бортовая не даст.
Борисович. пишет:
колупатор пишет:
даже здесь на форуме были фотки.на мтз точно встает на диске птс на бортовую мтз82
22.02.2019 - 12:50
: 825
колупатор пишет:
А смысл? На этой резине протектора нет, от слова "совсем".
Я все-таки хочу попробовать резину от шишиги на низком давлении на передок. Качать не более полутора атмосфер. За счёт сплющивания покрышки, фактический радиус качения колеса уменьшится до размеров заводского колеса. Я на это рассчитываю.
Есть ещё вариант для резины от шишиги, собрать диск колеса из двух широких частей болтового диска. Тогда покрышка не будет сминаться наружу и потом внутрь, а просто будет сминаться внутрь, на низком давлении. То есть будет работать как арочная резина. Таким образом и ресурс покрышки сохранится и радиус качения будет приближен к заводскому. И площадь опоры будет сумасшедшая. Надо пробовать в общем.
russian427 пишет:
колупатор пишет:
Тогда одевайте на обод от шеститонки. Он тоже на 18 дюймов но шире чем у Захара и шишиги.плюс он на кольцах.
russian427 пишет:
колупатор пишет:
Я уже наверно год ищу резину от шеститонки и поблизости нигде нет. А уж про диски и говорить нечего.
Всё очень далеко, надо пересылать. А я два раза с пересылом сталкивался и оба раза с обманом. Теперь только личный осмотр.
А резины и дисков от шишиги везде полно, как говна за баней.
Так диски не только от шеститонки. От Кировской и т150 прицепов на 9-12 тонн диски такие же. Плюс разбрасыватели прт, емкости вакуумные для вывоза канализационных отходов.
22.02.2019 - 12:50
: 825
колупатор пишет:
Ширина дисков одинаковая? Сами покрышки разные по ширине, я автоматически думал что и диски разные. В интернете размеры найти не удалось.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11031
russian427 пишет:
колупатор пишет:
на вид покрышки одинаковые по ширине. По высоте разные. 100см и 110см.
Колесо 66-го, тоже примерно 100см.
22.02.2019 - 12:50
: 825
Евгений . . . 42 пишет:
Почитал описание покрышек, у них одинаковый рекомендованный обод. Похоже что один на два размера резины.
22.03.2010 - 11:48
Всех с наступившим!
Пожалуйста не забывайте о названии темы - Колеса на 2ПТС-4, а не то, что лежит за баней.
Спасибо
loading
