Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 34 из 36
1077 сообщений
Газелевские ещё ниже....уазовские побольше немного...(есть ведь уазовские и на 16)....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
На днях поеду в город, на развалах посмотрю резину. Говорят что есть там от китайских грузовиков на птс садиться как родная, с серьезным индексом, а диаметром с газелевскую. Может попадется, тогда возьму ее.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Александр_00_ пишет:
Есть, уже и на 5 сантиметров ниже.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Так она наверно в бычковском размере, 225/75R16С?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Konstantinos пишет:
За фото отдельное Спасибо!
А по нагрузке как они?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
Посмотрю, по моему 1,600кг.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
russian427 пишет:
По моему нет, ханкук
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Получается, что родная резина выше и мягче любой известной альтернативы.
И если бы она жила подольше, то не надо ни бычков, ни авиации.
(Я сам любитель перегрузить телегу, хотя мозгами осознаю, что этого бы не надо делать, а все равно гружу. А если поставлю альтернативную резину, то перегруз станет нормой.)
Хайсер пишет:
Так ставь альтернативу соответствующую...или меньшую,чтобы соблазна не было....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Хайсер пишет:
Тогда бери телегу от к-700 и грузи по полной !!! Потом будешь искать альтернативы резины на мтз или самому мтз .
16.07.2013 - 20:11
: 4016
svoy-pasha пишет:
Тогда бери
По кой?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
1800кг, 14 слоев
22.02.2019 - 12:50
: 777
Konstantinos пишет:
1800кг
А размер какой у нее? Интернет пишет что от зил бычок 225/75r16c на 15 см ниже родных. Ищу как можно ниже, но на родной диск. Не хочется покупать от бычка, чтоб потом оказалось, что они всего на 5 см ниже.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
russian427 пишет:
Konstantinos пишет:
1800кг
От крузака по моему в соседнем городе прицеп обут, низко.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Моя альтернатива уже с десяток лет - это автомобильная резина 260 на 20, у меня три телеги на них, на днях сделал тринадцатое колесо, будет запаской пока .
РомАн45 пишет:
Так это да...но она выше....а при большом повороте круга под раму залезает...и телега бывает самоввгоужается.....
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Мне это не грозит, все телеги на тягах. Если захотеть ,то и в той что на кругу можно кронштейны рессор доварить.
РомАн45 пишет:
Ну это другое дело...тут можно что угодно примастрячить....только высота телеги добавится.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
РомАн45 пишет:
Платформа у телеги на тягах,ниже чем у той которая на кругу примерно на 20 см.
Когда дрова метровки грузили раньше вручную,было намного удобнее.
Платформа по высоте с шестишпилечной одинаково.
Так что если из за колес добавится немного ,не критично совсем
казахстан
19.03.2010 - 19:09
: 29
Здравствуйте на птс 4 купил шины авио 800-200 .мелковатые они ..что думаете кто ставил?и какие камеры для них подобрать?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
егорррр пишет:
Фото давайте.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
егорррр пишет:
здравствуйте,маловатые они,930-305 идеальные.если телегу по дому таскать то пойдет,если в поля то груженая сильно проваливается.камеры с уаза может пойдут?
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Здравствуйте, подскажите кто какие ставит шины на двухосную телегу?или не заморачиваться и покупать родные? сейчас стоят с машин на 16,но как начинаешь возить сено, несколько раз за сезон камеру рвет.
avra.g пишет:
неужели сложно полистать тему?ставят кто что может.начиная от автомобильных-легковых и грузовых и заканчивая авиационными с самолетов и вертолетов.кто во что горазд и что находят в пределах досягаемости.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
avra.g пишет:
На шинке брал Б/У с японца по 1000 за баллон, камера с газели, 3й год полёт норм.
Эти ниже чем радные
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С тонаровских прицепов б/у лысые тоже ставили, нормально ходят и на мягкой почве не проваливаются так, как родные. Единственный минус это по сырому при езде по боковому уклону телегу все время стаскивает.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Доброго всем дня,мужики! Немного не в тему, но тоже про колеса. Может кому пригодится) https://www.youtube.com/watch?v=vkAa9Y4kZk8
: РБ Илишевский район
20.02.2010 - 10:25
: 92
Aleks35 пишет:
Aleks7590 пишет:
Шина45 пишет:
В наличии Авиационные шины с хранения, для сельхозтехники, размер 800-200, бескамерные. Новые, в заводской упаковке! Допустимая нагрузка на колесо - 4500 кгс, что в три раза больше родной шины! Высокая износостойкость!
Шины подходят для тракторного прицепа 2ПТС-4 и другой сельхозтехники с посадочным диаметром R16. Тел. +7-912-831-02-24, Вацап, Вайбер
Всех приветствую!
Форумчане, кто-нибудь купил?
Собираюсь, но есть сомнения!
1.им уже не один десяток лет!
2.нет камеры, + 1200₽ к цене!
3.узкая
4. Меньше дорожный просвет.
5. С доставкой выходить на 1,5-2 т.₽ дешевле.
Короче много ещё можно перечислять. Думаю, но скорее всего возьму новые 9.00-16. 10 лет гарантированной эксплуатации, если следить за ними.
Спасибо за отклик!
Значит, пока, тех кто купил на форуме нет.
Подождем ещё немного, может кто-то из покупателей откликнется.
Они меньше и уже родных. Взял себе но 1птс2,5
Доброе время. Если по кругу на диск внутри шинку 5мм толщиной и шириной от 2 до 3см. прихватить думаю нормально будет. Сам собираюсь так собрать такую же шину.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
альверий пишет:
Aleks35 пишет:
Aleks7590 пишет:
Шина45 пишет:
Всех приветствую!
3.узкая
Спасибо за отклик!
Да и без доделок так нормально стоят.
20.02.2010 - 10:25
: 92
Вот чуть приделал
