Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 32 из 37
1108 сообщений
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Привет сниму фото выложу спицыально на обзор
карпо пишет:
Да-хотелось бы более подробно.а то циферки не сходятся и отсюда лишние вопросы.
svoy-pasha пишет:
колупатор пишет:
Интересная арифметика.дюйм равен 25,4мм.
запятая не там стоит 2.5 см .
Это сообщение будет удалено автоматически 06-09-2021 в 20:05:36
А чё,есть разница...???.. shok
svoy-pasha пишет:
А чё,есть разница...???.. [изображение]
а то как же-0,04см куда то испарились laugh
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Я переваривал диски 66го разборные ,сажал на диск с кольцом от 2 птс4 ,и обул резину жисиби 12.5-80/18 с камерами
30.01.2014 - 14:17
: 2474
МеТеЗэ пишет:
Фото?
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Как-то так...
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
smile3
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
yes3
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Судя по нагрузке на колесо можно ездить на 2х колесах laugh
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
МеТеЗэ пишет:
Судя по нагрузке на колесо можно ездить на 2х колесах [изображение]
Под раму не заломит его?
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Не знаю, ни разу не попадал в такие развороты.
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Родные тоже пригодились
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
: Тойшево
05.06.2017 - 21:30
: 26
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
МеТеЗэ пишет:
Это что бы следы запутывать)))
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Андрей 44 пишет:
Узкие, груженый в грязь ,будет жопа yes3
16.06.2012 - 20:55
: 1137
МеТеЗэ пишет:
Андрей 44 пишет:
Узкие, груженый в грязь ,будет жопа [изображение]
Эта телега не тяжёлая, на задней оси такие у меня, не больше передних тонут
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3196
Мужики,поскажите с чего на телеге с дышлом шкворень и втулки? Свои или может с чего подходят?
чопор пишет:
про шкворень не скажу а вот тяги от зила ремкомплекты ставили.скорее всего либо газ либо зил-сомневаюсь что изобретали свое,проще взять готовые распостраненные детали.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
колупатор пишет:
чопор пишет:
И шкворень от него, зил, наконечники такие на 66м.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10213
колупатор пишет:
чопор пишет:
yes3 Так и делали. Брали готовое с чего то. На ПСЕ, применяли ЗИЛовское. На комбайны(Енисей, Нива, Колос) - шкворня, цапфы ГАЗовские(без сверлений под тормозное). Начинка ДИФа - тоже ГАЗовская. На ветерках(комбайны без кабины были) стояла ГАЗовская рулевая колонка, только вал к рулю метра под 3. Также, на ветерках ставились ступицы от шестишпильки ПТС-ки и колёса от неё же.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3196
Спасибо.попробую восстановить.нравится что погрузочная высота меньше чем у телеги на кругу.соответственно центр тяжести ниже.
чопор пишет:
Не только ниже центр тяжести.платформа всегда на четырех ногах при любом повороте.телега с кругом иногда в повороте может слоциться и разгрузиться на бок.
: Стерлитамак
11.08.2014 - 17:30
: 13
Иван Жданкин пишет:
Вот тоже так же надо Мтз 80 сделать , ато передние колёса с КУНом тонут
: Стерлитамак
11.08.2014 - 17:30
: 13
шепелев евгений пишет:
Иван Жданкин пишет:
Если поставить на пнрёд с телеги как у Руслана Ив.как думаете кто ещё так делал напишыте отзывы ка в транспорте, как в борозде
У соседа моего так, только не самоделка, цапфы и ступицы стоят со свеклопогрузчика СПС-4,2. Последние их модификации шли с такими колёсами. Сосед доволен, и картошку обрабатывает и подсолнечник.
Тоже такие цапфы и ступицы нашёл , вот сейчас диски ищу , подскажите от чего он диски поставил там на 6 шпилек вроде он
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Расим Сабирович пишет:
Посмотри от ск-5 задние колёсики , их много на авито
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2402
Попалось мне видео. Присматривался на колеса, но не понял. Там и ступицы стоят газоновские? Подходят что ли?
https://youtu.be/OzKcJmSjNR0
santuri16 пишет:
тележный внутренний подшипник войдет в газоновскую ступицу-и 7511 и 7609 имеют наружный диаметр 100мм.сальник у обоих ступиц тоже одинаковый.а вот наружный?ступицу растачивать некуда у газоновской 72. а тележный подшипник 85мм-а на видео видно что ступичные колпаки родные.скорее всего у него оси от армейской телеги-есть такие с газоновскими ступицами.ибо точить оси под подшипник 7606 я думаю никто бы не стал.
loading
