Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 29 из 36
уже 3 года такую таская нормально
у меня газоновские поставлены.они чуть выше тележных.раз возили песок.зять повернул на тракторе покруче-колесо хоть и юзом но все равно заскочило под раму-а обратно-
й.пока не разгрузили-не смогли вывести поворотный круг с осью из под телеги-так и таскали по полю с волочащимися боком колесами.а рама как по конвееру-по вращающемуся колесу наезжает и поднимается-если есть желание и возможность то можете поэкспериментировать с этим вопросом.залетает легко а обратно вернуть очень проблемно.
Привет всем!Какая авиашина подойдёт по размеру на РОУ-6?Такие как на 2ПТС4 только пошире.Около 7р. новая!Может от самолёта дешевле будет!И как она ходит,ведь б/у тоже?
да .залезает колесо туда отлично просто
раз гружёный лесом,назад сдавал для разгона и оно туда залезло.потом рвал рвал цепью с разгона,всё без толку.потом камазом трактор зацепили только тогда получилось вернуть на место.
на следующий день упоры приварил на раму.что бы ось упиралась.но тогда ось согнулась.так как рессоры не работали.
Остается между балкой и рессорами проставки добавить.
930х305 размер только не найти не где эти колеса они с тушек
Возил колеса с самолетов один барыга. Колеса б\у их с самолета убирают когда протирается третий слой ниток, всего 14 слоев.На телеги ставили, диски узкие для них и колесо( где протектор ) было круглое как яйцо и протирает на щебенке слои быстро, и если хорошо накачаешь, то часто болты стяжные рвет или диск болтом сломает. Камеры у этих колес классные, видно, что резина хорошая и утолщеная по внутреннему кругу, можно без флипера ставить.
Понятно!Спасибо!
А сейчас, не возит? Может подскажешь земляк, кто продает, давно хочу такую резину на телегу.
Нет, давно это было, брал он через кого то на аэродроме б\у, их они выбрасывать должны после третьего слоя ниток.
Тут некоторые показывали, что обучают ПТСку в бычковские шины. Какие камеры вставляете? У меня на бочке однооске шины стоят типа с бычка, а камеры большие , периодически на складках протираются .
ГАЗелевские ставьте и будет вам счастье.
Индекс нагрузки 121/120N , что означает 1450 кг на одно колесо. Я бы не сказал, что напорядок слабее. При том условии, что родная шина имеет нагрузку 1550 кг.
Мне 2 с небольшим тонны возить вполне устраивает, уже года 3 точно стоят.
А как собрать диск потом? Она ж на газелевский диск с натягом налазит
Ну тут два варианта или
или
Может флиппер какой придумать?
Мож с чего на 17 или 18 камеры есть? Рядом только магазин ГАЗ, КАМАЗ из грузовых.
а что, в бычковскую покрышку бычковская камера уже не вставляется? по моему идеальный вариант..
Да как собрать диск разборный с этой камерой, объясните. Закусит же между половинок, флиппер не поможет
Флиппер как раз для этого и создан.
с флипером не закусит и без флипера нормально получается. когда стягиваешь половинки и остаётся небольшая щель. то суёшь в неё линейку по кругу и выталкиваешь камеру , чтоб не закусило.
на птс стояла хз от чего но меншего диаметра мазал галой и немного подкачевал и зжимал половинки и нечего не закусевало
завтра куплю камеру и попробую.
Есть камеры на 17,5. МАЗ зубрёнок например.Но поможет ли это
Но в любом случае наверное лучше чем на 20.
Есть отличные шины 9.00-15, с хранения. Но вот как бы их на 2птс-4 всандалить, вот вопрос....
Есть такие.Одеть их возможно только на родные диски с этого прицепа.Там диски с кольцами разборные..
С дизелей колёса скорее всего . Довольна таки крепкие ...
Приветствую! Нашел на авиафоруме колеса. Цена 4500 за шт. Территориально -Саратов.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1493987335/136#136
Думаешь брать?
