Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 28 из 37
1108 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
тракторист1 пишет:
У нас давно ставят с самолета правда сечас дороговато стало цена в районе 5тыс за штуку.
Пружины тоже с самолета?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
rulja пишет:
тракторист1 пишет:
Нет, от ДТ-75
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
точно от каретки дтшки.
27.03.2015 - 07:58
: 4988
Матерый МеХаН пишет:
rulja пишет:
Нет, от ДТ-75
Про пружины можно поподробнее. Как закреплены?
Тоже подумывал замутить нечто подобное. Да где сейчас тех пружин найдёшь... 75-ки чуть не все уже в чермет уехали. Мне лет с десяток назад кузнец с пружин кареток пару монтировок-ломиков сделал. Зачётная вещь. good Пользуюсь, берегу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Тут как то писали что дядям полицаям такая резина не нравится, она то почти лысая.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Механик-т40 пишет:
А что им нравится ? им и автомобильная на сх технике тоже не нравиться
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Миxалыч пишет:
Нет, от ДТ-75
Уже выкладывал выше: пост 537 стр 18 и пост 570 стр 19
27.03.2015 - 07:58
: 4988
Спасибо. Нашел.
https://fermer.ru/comment/1075777427#comment-1075777427
https://fermer.ru/comment/1075812640#comment-1075812640
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17551
тракторист1 пишет:
Тогда уж дешевле новую родную ставить.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Посторонним В. пишет:
тракторист1 пишет:
Как же дешевле 5200 кама и волтура так же . Цена вопроса одинакова а качество нет.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Это прошлый год цена такая была сейчас перекупы могут и поднять народ больше стал брать такую резину даже колхозы переходят на нее,знакомый в новосибе в аэропорту узнавал про эти колеса так там очередь на них,некоторые под зарплату за копейки их берут и продают потом.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Подскажите, макс. нагрузка на шины 1550-1650 кг есть шины с большей макс. нагрузкой
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
сельскийсын пишет:
sharaevpavlik пишет:
У меня толщина около 8мм, один передний диск немного погнул, когда груженый под завязку назад с выворотом сдавал. Диск выправил и на оба передних вварил ребра, на задние так же сделаю, пока времени нет. Фото позже сделаю.
Спасибо,а фото было бы не плохо,а то я больше воспринимаю глазами.
К ступице приварено дополнительное кольцо (стоят 2 сальника), под гайками на диск приварены шайбы с фаской под конус гайки, длина гаек увеличена.
01.11.2014 - 22:31
: 5
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
вставлю свои 5 копеек по поводу самолетных шин для телег 2ПТС-4
Да, есть самолетные шины от ТУ-154 с посадочным диаметром на 16'. Это размеры 930х305 и 800х225. Первая высокая и широкая, а вторая узкая и низкая, но они обе отлично садятся на колеса телеги и ходят долгие годы, дажеесли и были б/у.
Но ТУ-154 уже не летают и шин от них практически нет нигде уже, а если где то есть, то по самолетным ценам.
Но есть еще одна самолетная шина, высотой 900мм и шириной 300. Правда посадочный диаметр у нее на 14,5 дюймов, в больших количествах дешево.
Подскажите, кто знает, что можно сделать с колесом от телеги или найти альтернативу, что бы поставить на телегу?
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Евгений -регион42 пишет:
Виталий Соболев пишет:
На 6 шпилечной тоже две гайки.
Они ступицы ставят восьмишпилечные на ось под шестишпилечные,
места под вторую гайку не остаётся.
Тоже на одноосной телеге поставил восьмищпилечные ступицы(ось под шести) ,
закрутил по одной уширенной самоточеной гайке.
А на 8 шпилечную ось можно поставить 6 шпилечную ступицу ? Могу купить телегу по цене металлолома , а ступиц нет.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
свет 30 пишет:
Можно...
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Александр 03 пишет:
свет 30 пишет:
Можно...
А сальник как ,подойдет ?Если можно по подробнее .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
свет 30 пишет:
Александр 03 пишет:
Можно...
Сальник точно не пойдет.на маленькой телеге вроде 65/80 а у большой95/130.придется сбивать сальниковую втулку и делать под другой сальник.ну и ею же можно выбрать необходимый размер для посадки ступичных подшипников.если ставить ступици то лучше использовать от навозника-подшипники как на шестишпилечной но сама ступица и шпильки покрепче сделаны.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
https://www.avito.ru/paleh/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_2_pts_4_10325... колеса для нее вечные но как борта открывать и платформа при подъеме в родные упирается, а тут такая ширина.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
pyat-8, отзовитесь! В личку загляните!
: Учкекен
07.09.2017 - 13:01
: 11
Максим 20 14 пишет:
Я месяц тому назад купил каму за 4070
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
тракторист1 пишет:
Земляк, я тоже из НСО подскажи где такие купить.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Гутар пишет:
Евгений_Киев пишет:
И даже раму не цепляет при вывороте?
Да нет если по круче вывернуть то заденет но я стараюсь пооккуратней не выворачиваю а так всё норм
я так переделал чтоб на этом прицепе
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте .Кто нибудь ставил такие шины на шеститоннку? По ширине нормально на родной диск ? Камеру какую вставляли?Авиашина 950х300 R18 для прицепа 2ПТС-6 (Аналог КФ-105А)
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Как вариант.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
Как вариант.
неее-это точно не вариант.ездить с такой телегой либо с пустой либо только по прямой.при повороте переднее колесо уйдет под раму а обратно его выкатить намного сложнее.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3595
FinФИН пишет:
Konstantinos пишет:
Как вариант.
Это точно соглашусь . Да и если в цело ехать по снегу ее не всегда продащишь , да ширина колеи шире трактора вроде .
02.02.2015 - 10:21
: 3595
Konstantinos пишет:
Как вариант.
Если такие шины ставить то на полуприцеп , или на прицеп с тягами то будет толк, и некоторые недостатки уйдут .
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FinФИН пишет:
может на передней оси жесткие упоры рессор, хода вообще нет.
Иван Афанасьев пишет:
на сенокосе 17 года провалился мтз, а прт на этих колесах как на асфальте, не утонул.
02.02.2015 - 10:21
: 3595
Konstantinos пишет:
FinФИН пишет:
Про то что он тонет никто и не писал . А про упоры если прицеп нагружен рессоры просели колесо туда и не пройдет а упрется и пойдет юзом получается использовать можно но радиус разворота будет большой .
loading
