Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 27 из 36
1077 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
На челябинских тралах ЧМАЗП вроде стоят на 16 резина , аот какая импортная или местная не помню , но кажись точно стоят . Заметил как то .
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Можно ли ставить камеру в такую покрышку, видать жеваная была ( колесо на телеге)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Савиных пишет:
можна. Не надолго правда но ходить будет, смотря сколько грузите и какое давление
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Можно ли ставить камеру в такую покрышку, видать жеваная была ( колесо на телеге)[/quote]
Рубашку сделайте из старой камеры .
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
литион пишет:
Рубашку сделайте из старой камеры .[/quote]
Старую камеру разрежь по внутреннему шву и удали сасок, харошую вставь во внутрь разрезанной ,ставить не очень удобно но зато пока жует первую камеру да доберется до второй с воздухом , быстрее грыжа на колесе вылезет чем камеру испортит.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ребята,не подойдет ли передняя ступица ГАЗ или ЗИЛ на 2ПТС-4,чтобы не мутить с дисками,для установки газоновских шин.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сельскийсын пишет:
нет.поверь-переделка диска не такая уж сложная операция.но если переделывать то не на газоновский обод а брать обод зила или камаза-они шире и резину немного"раздувает" на ободе.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
сельскийсын пишет:
Сегодня ездил хребта ровнять, и у одного видел телегу на тягах стандартную и на газоновских колесах в месте ступицами как он туда поставил не знаю может протачивал , а переделать не трудно сам в том году переваривал .А почему не на газоновский ?я брал их и варевал в прицеповский ходит нормально резина не горбатая, с камаза завтра сфоткаю и то если перегружу и на крутих поворотах цепляет за раму прицеп на тягах а если поставить шире диск камаз -зил то будит конкретно задевать если не смещать или ошибаюсь
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
toliklvv пишет:
Были военные прицепы такие, на газоновских ступицах, колёсах и на тягах. Внешне похож на 2-птс-4, только бортовой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
может кулак поворотный проточил,может зиловский кулак поставил.прозвони этот вопрос поконкретнее.
toliklvv пишет:
изначально газоновский диск шёл под резину газ52-220х508.а потом на этот же обод стали одевать резину 240х508 изменив только глубину отштамповки тарелки-вылет диска.ширина обода осталась та же.а вот обод камаза и зила шире газоновского и на него одев газоновскую резину получите немного раздутую шину.я вообще вваривал на кразовский обод-по ширине получилось как родное от навозника.один обод делал приваривая к газоновскому ещё 7см ширины обода-подгонял под ширину кразовского.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
FinФИН пишет:
Для переделки на 2ПТС4 самый подходящий именно газоновский диск.С ним проще выдержать зазор между резиной и рессорой ,и вид получается нормальный,а если диск брать шире то или ставить навыворот ,или будет цеплять за рессору.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
FinФИН пишет:
вот и видно что у вас диск немного смещён наружу-вы отравняли его по торцу замкового кольца-а кольцо ещё будет выступать на улицу.зато с внутренней стороны у вас тележный диск выступает из газоновского обода.у нас много у кого так сделано-и расстояния до рессор очень достаточно чтобы поставить более широкий обод.на более раздутом колесе не так тонет тележка,не так сильно режет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
[прозвони этот вопрос поконкретнее.
Если буду там спрошу видел пол года назад он бил без колес и ступиц он на дороге у него стоит а сегодня еду он на газоноских колесах вмести со ступицами ещо удивился как он туда всунул но внимания не обратил как они возле рессор бо стоят не вывернутой стороной
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
FinФИН пишет:
Ну не буду же я делать разными задние и передние диски,сделал так специально,Ведь спереди каждый лишний сантиметр увеличивает радиус разворота,и так пришлось ставить ограничители. Были в наличии камазовские диски ,но все таки сделал из газоновских аж 8 штук.
FinФИН пишет:
Стоит 260я камазовская резина,как там и была,ненамного уже ПТСовской, зато по дороге груженая легко катится ,очень непривычно после сельхозрезины.
У нас у одного стоят цапфы с газона передние. Уши под втулки шкворней отрезал и подровнял торец в токарном станке.На родной тележной оси отрезал часть по тормозной щит.Приварил подготовленные. (а может даже и болты ставил dntknw )
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
toliklvv пишет:
Был такой прицеп у местного умельца,все проточено было под газоновсие ступицы ,только нету больше теперь такого большого станка,что бы ось влезла целиком.Еще знаю что сломалась цапфа,когда заталкивали застопоренную,видно проточка не прошла бесследно.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Вот мой прицеп на газоновских дисках
а зиловский вряд ли станет без смещения или в притик будит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
2см туда и 2см наружу и будет нормально.у меня на грейдере тоже поставил зиловскую на газоновские диски-ну не то пальто,сразу видно-так же и у вас.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
toliklvv пишет:
Ну если будит еще один прицеп и буду переделывать попробую с зиловским а так на даний момент ети вполне устраеют на перед специально брал с передка штоб краи стерти били не так за раму цепляли
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Во,тема чуть ожила,спасибо всем кто откликнулся,есть теперь обо что репу почесать.И вопрос еще,если из листового железа сделать вставки в газоновские(к примеру) диски,какой толщины брать металл,и выдержит ли так,или ребра жесткости нужны.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
сельскийсын пишет:
10 мм ребра не нужны
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
сельскийсын пишет:
У меня толщина около 8мм, один передний диск немного погнул, когда груженый под завязку назад с выворотом сдавал. Диск выправил и на оба передних вварил ребра, на задние так же сделаю, пока времени нет. Фото позже сделаю.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
sharaevpavlik пишет:
сельскийсын пишет:
Спасибо,а фото было бы не плохо,а то я больше воспринимаю глазами.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Подскажите где приобрести авиашины 930*305?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
тобольск пишет:
На аэродроме
15.11.2012 - 12:57
: 139
тобольск пишет:
Я тоже об этом давно думаю
На жизнь телеги хватит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тобольск пишет:
http://rydo.ru/atamanskaya/shiny-diski-kolesa/aviashina-930h305-dlya-pri... а так ищите на авито-в прошлом году часто попадались,здесь в теме посмотрите-кто то предлагал разных размеров-контакты наверняка остались.https://doreno.ru/moskva/zapchasti-aksessuary/14592-prodam-nedorogo-avia...
http://www.topserver.ru/avia/planesparts/373.html
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
ra99 пишет:
Гутар пишет:
У нас разрешено
у нас сцепка именно двух и более телег и трактора уже будет считаться негабаритом со всеми вытекающими по КоАП.
2 прицепа птс за один трактор цеплять можно (липецкая область, у меня выписка из гостехнадзора была. когда однажды оштрафовали взял). Самое интересное в том, что штраф было оплатить проще. чем затевать его отмену
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Агроном3D пишет:
Евгений_Киев пишет:
Агроном3D пишет:
Думаю проще выйдет , купить прицеп с доками , будет один гос номер на двоих.
Да ничего страшного в таких судах нет. Там делов на пару часов всего то.
thank_you может у вас)
Самое главное , это поддержка инспектора, обычно он на страдии проверки номеров на 99% скажет стоит браться или нет (делал документы на 3 прицепа) Суд да дело (+ коньяк) + 200 км дороги 8000 выходило в 2013 году на одну 2птс4
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
У нас давно ставят с самолета правда сечас дороговато стало цена в районе 5тыс за штуку.
