Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 14 из 36
Не с Кашары случаем?
Люди на бизоны ставят.предложите.
Или Херсонец 200.
А ковшик на КУНе от чего?
родной-это эо2626а-экскаватор погрузчик пинского завода.
здравствуйте. кто скажет размерность шина устанавливаемое на комбайн нива,енисей,колос задние.
12.0 х 16
альтернативные к этим размерам можно подобрать кроме от птс.
у енисея 16,5/70-18 такие же как и у телеги девятитонки т150.у меня есть такая пара снятая с комбайна.пробовали енисей ставить на нивские колёса-тонет собака.хотя комбайны однотипные-но нива идёт по полю а енисей с ней в одной загонке тонет на такиих же колёсах.а вот на широких пошёл.и заводской с гст тоже на больших колёсах ползал где нива садилась.
Мужики подскажите СРОЧНО НАДО
Возможно ли проставить на ПТС с осями под 8шпилечные колёса шести шпилечные ступицы.
Пробежавшись по теме понял что внутренний диаметр подшипников на них одинаковый разница только в растоянии между ними тоесть если поизголятся с проставками ВЗМОЖНО ли пересадка 6шпилечной ступицы на 8ми шпилечную ось хотя бы временно дотянуть 10км.
почему временно там только втулку добавіть опорную і все![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Иван Жданкин Вы хотели на мтз80 широкие колеса, смогли сварить? тоже хочу у меня кун10
Не не варил пока,думою.
Птс 4 был переделонный под газона думаю не будет ли слабо под сено возку колеса на вы ворот
Плохо по грязи. У меня на родных с птс проходит по любым дорогах а на этих залазит по самую раму.
теперь я найду применение для покрышек от 6 тонки а то не знал куда задействовать.
куда?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Стоит без дела полуприцеп двух осный
2птс4 так все хочу восстановить, брал
его под лесовоз, все уже хотел 4 новых колеса брать .А тут такое дело чтоб шестеру возить рама коротковата и вся нагрузка будет назад и запаса чтоб лес
вперед сместить нет при повороте будет упираться в задние колеса ,
так я эту идею бросил .Пришлось у рабочего прицепа 2птс4 сделать снимающий передний борт и сосварить
конники которые прикручивались болтами к лонжеронам . Тем самым получился универсальный прицеп
и шестера хорошо входит за счет водила . Так все таки хочу платформу самосвал поставить на полуприцеп
а конники оставить на прицепе.
Так вот есть две новых покрышки от шеститонки поставить на одну ось
полуприцеп с такими колесами ,и. платформу самосвал .
я себе 5 лет назад вот такие поставил полет нормальный по 7 кубов леса таскаю и непарюсь
давно на такой резине передок и хотелосьбы узнать плюсы и минусы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
плюсы уже наверно во всех темах расписаны, минусов пока не выявлено.раз разбило крестовину на переднем кардане но её до этого разбивало и с простыми колёсами.так что дефект не отношу на счёт установки более широких колёс.работа с погрузчиком стала легче.
Так я об этом тоже думал , но ось найти не мог , раньше пацаном бегал их полно в кустах на обочинах валялось ,а сейчас дефицит.
А с другой стороны когда лес вывозим дороги не чистят намнут две колеи и поним и ездим .Когда мороз дорогу прицеп держит , как только потеплело так телегу стащит, бывает и Птску на узкой резине не вытащить одному Мтз-82 , так двойной тягой .
По 7 кубов у нас не получится тк угоры спуски крутые с поворотами на 90 градусов только так ножницами складывает или совсем спехнет с дороги на бог ,если не успеешь газу дать .
А так грузил по 5,5 куб на обычную резину то грыжа вылезет , то задние колеса отпадут .
[quote=FinФИН]плюсы уже наверно во всех темах расписаны, минусов пока не выявлено.раз разбило крестовину на переднем кардане но её до этого разбивало и с простыми колёсами.так что дефект не отношу на счёт установки более широких колёс.работа с погрузчиком стала легче.[/
Добрый день коллега . В одной из тем было написано читал , что соотношение диаметров колес передних и задних там какое - отношение должно быть . Один писал что на перед ставил колеса от косилки немки Е302 (основные) , а передаточное
число не пошло ,пришлось ставить на зад от Т-150 , Фин ты не как - это не ощутил.
от ешки колёса больше родных и с тестиковскими колёсами ещё больше будет несовпадение.надо назад большие колёса втыкать родных.сейчас поставил назад 16,9х38 и уже начались проблемы с выключением и раздатка стала завывать.так что надо переходить на балочный мост-но под него игур на гору надо переделать.
Тайвович, получилось приобрести балочник? Если да и не секрет во сколько обошелся?
В смысле мост балочный! А то я балочник написал!
