Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 2 из 36
1077 сообщений
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот примерно так хочу сделать,я думаю будет супер. super
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
как на последней фотографии мне нравится super ....главное ступица сдвинута к подшипнику это хорошо
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Здравствуйте в одной из тем обсуждали дороботку гура мтз говорилось про какие-то шайбы хотелось-бы посмотреть фотографии
20.04.2012 - 03:33
: 213
здравствуйте я фото не делал. а просто нужно зайти ......замена рулевой колонки мтз80 на дозатор ......страница 16. там мужики все написали и есть фотки .я там смотрел . hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот засандалил колёсико.диск взял от 2птс4(тарелку вырезал болгаркой из обода-обод с кольцом запорным.обод от шеститонки вместе с резиной.внутри обода посадочный пояс с конусом для ступицы-в него вставил диск от птски,на ступице выставил чтобы обод не бил и не задевал за бортовую,сварка и колесо готово.
20.04.2012 - 03:33
: 213
молодец этой резине из носа нет super
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"FinФИН" пишет:
прикольно хорошо что у тебя на 8 гаек колесо крепится а у меня на 5 и придётся что то мудрить и где то в инете видел на покрышке вырезают через один рисунок для проходимости
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
агрессивно смотрится))) зверюга прям)))
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Фин потом видео выставь ,а колёсико супер. good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
доделаю второе и попробую на ход.с видео не знаю выйдет ли-интернет слишком тупой-фотки еле скидывает,а видюху не знаю потянет ли.выложу исходный материал для диска-тарелка от тележного диска на кольцах(2птс4)обод от шеститонки-только срезал приварной стопор от проворачивания обода на ступке.конус тарелки входит в конус на посадочном кольце-немного болгаркой пройти для более плотной посадки тарелки в конус обода.а вид действительно внушительный у колеса.надеюсь с погрузчиком перед теперь не так будет резать колеи как с родными.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi mail
01.03.2011 - 21:31
: 16535
собрал и сделал пробный выезд.после дождя по грязи пробовал набрать ковш земли.передок буксует без проблем но могилу себе не вырыл-большой плюс в отличии от родной ёлочки.назад выезжал помощь передка ощутимая-зад провалился в грязи,так передок при вывернутых заворачивался в сторону-в опчем впечатления положительные,недаром убил время и деньги.ну и фото общего вида.
20.04.2012 - 03:33
: 213
хорошо смотрится super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я осенью попробую себе на 80ку поставить,может дорогу держать будет хорошо .
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
привет всем!
никто не помнит номера подшипников на ступице старого образца (6 шпилек)
а то бока затерты не видно
е еще обнаружил проблему, что внутренний подшипник, толи от того что клинил, уменьшил посадочное место
замерил штангелем ось и обойму подшипника, милимметр разница, колесо болтается ощутимо
что делать?
как можно посадочное место наростить?
Подшипник по-моему 7509(как на уазе).А насчет посадочного места... Отец у меня любит накернивать когда слабо. на уазе накернит,потом снять не может внутренний подшипник,весь разобьет...Можно попробовать сваркой нашабарить.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Мы медной проволокой при помощи сварки нагадим. Держит прекрасно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Игорь71" пишет:
привет всем!
что делать?
подшипники 7509 и 7511.про нарост металла уже расписали выше.мой способ не подойдёт к наплавке оси-только подшипники,ось тягать тяжеловато.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
спасибо!
попробую сваркой что-нибуль сделать
6 и 8 шпилечные ступицы не взаимозаменяемые? ось надо менять?
01.07.2012 - 15:39
: 6
у меня у деда стоит от вертолета резина вот она вечная так уже протектора нету весь стерся но зато не трещит ни фига правда у него ток 2 колеса на одной стороне
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на заднюю ось пойдёт-только смотрите чтоб резина не уперлась в рессоры(разность в вылете диска относительно обода присутствует)на перед такая резина не влезет-на повороте колесо уйдёт под раму и достать его потом будет сложно-но если телега с рулевыми тягами и повортными ступицами то тоже должны влезть,с ограничениями(см.выше про заднюю ось)можно газоновскую(240)-но она узковата-в поле проваливается.если только на широкий диск чтоб ее раздуло в бока(как я делал на навозник(на первой стр)
: Ярославская обл. с. Степанчиково
14.07.2012 - 21:04
: 14
Всем доброго дня. Вот как то так получилась птс на колесах от газончика. Ширина колеи увеличилась но в принципе не критично
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"механизатор40" пишет:
подробней можно,что как,какие переделки?
механизатор40 пишет:
По твердой дороге не критично,а вот по грязи-клеям лучше чтобы убиралась в колею трактора.А так конечно неплохо придумал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
надо бы диски переварить-1.для того чтобы заузить колею.2чтобы обод стоял замковым кольцом наружу-демонтаж резины при нужде можно производить не снимая колеса с телеги.ИМХО.себе делал по такому принципу.
14.07.2012 - 21:04
: 14
сенсей пишет:
Берется диск разборный от ПТСки выпиливается болгарином привалочная плоскость и приваривается к газоновскому диску. Потом прожигаются отверстия, вуаля диск готов
14.07.2012 - 21:04
: 14
FinФИН пишет:
Не знаю как у Вас у меня этот номер не прошел- задевала резина за рессору, она у меня нового образца
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так я ж говорю-газоновский диск переварить-тарелку тем же болгарином по сварочному шву вырезать из обода и переварить утопив в диск а потом варите ступичную часть от телеги.но можно ещё проще-в обод газона вварить полностью диск от телеги(газоновскую тарелку совсем удалить)недостающий диск телеги с внутренней стороны дополнить полоской металла.на фото колесо на навознике но принцип переделки для птски такой же.у нас так делают на телеги и с шестишпилечным и с восьмишпилечным креплением колеса.колея остаётся родной.
14.07.2012 - 21:04
: 14
Снимаю шляпу. Сварщик из меня аховый, и хочется все побыстрей да побыстрей
