Ремонт трактора Универсал 445 (Румыния). Страница 6 из 6
158 сообщений
17.07.2020 - 15:19
: 2
Доброго всем дня. Подскажите по румынскому трактору 445 подробное описание установки тнвд моторпал трёх цилиндровой
18.11.2019 - 14:09
Ищу вот такую детальки - в народе называется "Чулок"?
Вроде как левый и правый одинаковые.......
Но если разные - нужен передний ЛЕВЫЙ)
Краснодарский край
: Новолеушковская ст
08.02.2021 - 22:57
Добрый вечер.
Нашел трактор универсал 445. Думаю преобрести только проблема:прогнила заглушка на водяной рубашке со стороны моховика. Может кто небуть подсказать как она выглядит и как ее заменить можно. Заранее спасибо.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Так-же как и другие заглушки, только по-моему побольше размером. Что бы поменять, нужно бак снимать, и кажется всё крепление бака и приборной панели, тогда доступ есть.
Но смотрите внимательно, мож там блок разморозили, а говорят- заглушка сгнила.
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
Ветврачкрс пишет:
Добрый вечер.
Приветствую. Там есть лючок на болтах, он находится между блоком и кожухом сцепления, не располовинив трактора добраться до него не получится. (фото №1) и (фото №2)
Еще как вариант, может бежать с заглушки на ГБЦ. До этой заглушки можно добраться, сняв бак и все причиндалы... (фото №3) Заглушка на ГБЦ подходит с какого то мотора от УАЗа или Волги (точно уже не помню модель мотора), подобрал ее в магазине запчастей по ГАЗам и УАЗам...
Ну и как вариант может бежать через прокладку ГБЦ и блока цилиндров...
05.10.2022 - 10:29
Здравствуйте, тоже купил универсал 445. Подскажите где можно найти руководство по ремонту и эксплуатации трактора, может у кого-то есть. Если есть дайте знать пожалуйста. Насчёт запчастей где берете.
30.04.2021 - 21:36
Здравствуйте, участники форума! Подскажите, как отрегулировать клапана зазоры, порядок, регулировки.
