Ремонт трактора Универсал 445 (Румыния). Страница 5 из 6
Добрый вечер коллеги! подскажите - кто имел дело с настройкой гидравлики, звенит в конце поднятия рычага и тоже самое в конце опускания ручки управления, при этом навеска без движения, масло уровень, насос работает.
После покупки трактора снимал распределитель, отсоединял тягу с правой стороны распределителя и крутил стой же стороны какой то винт (похоже что то связано с золотником подачи)
В работе гидравлику не видел.
Добрый день! Принимайте новенького. Отдельный привет FAUPS, привет Сергей! Коротко о себе.... Универсальчик 95 года. Приобретен для души, только кататься. Есть второй до которого руки крюки и не доходят.
Доделал тЯлежку!Цилиндр осталось найти!
Хорошая тележка получилась,Алексей! Напиши размеры , есть желание переделать тележку на своем 445м , она с цилиндром, но по объему совсем маленькая- длинна 1.75 м, ширина 1.2 м, и высота бортов 0.8 м.но это потом, на данном этапе появилась проблема, которую надо решить - потекла помпа, разобрать пока времени нет, хотелось бы знать можно ли восстановить свою или надо уже заказывать новую.?
Вопрос решился сам собой- после снятия помпы с двигателя, и попытки ее разобрать была сломана окончательно, теперь я в поисках новой помпы. Может кто подскажет пути решения сей проблемы.
Добрый вечер друзья, нет ли у кого одна бу шина 11.2/10-28 по сходной цене и в нормальном состоянии, желательно где-то в центральной России?
Всё сделал!Теперь всё по человечачий ! Можно и обмыть
Здравствуйте ! 3 дня назад купил трактор Универсал 445 , начал менять масл. фильтр , купил Невский его порвало купил еще один Невский но больше , выдавило уплотн. кольцо что это может быть ? Благодарю !
здрасте дяденьки вот братка хочет своего пленного румына обменять на микроавтобус полноприводный или продать . 8922 480 5572 ВАЛЕРА
Приветствую! Тут несколько причин/
1) Неисправен перепускной клапан ( заклинило, забило грязью...) На схеме обведен красным квадратиком. Реально установлен на корпусе масляного насоса ( рисунок с права от схемы, обведен красным).
2) плюсом к клапану, может быть забит "чем то" центральный масляный канал (обведен зеленым на схеме), либо забиты каналы в колен-валу (обведено синим на схеме).
Спасибо ! у выше указано что объем масла в двигателе 6 л. с фильтром 7 , это большой фильтр на литр масла ?!
Да, масляный фильтр объемом на 1литр.
Добрый день ! сегодня промыл двиг. поставил фильтр польский wix 51189e залил масло 15 W 40 и все отлично !!
Приветствую Вас ! подскажите пожалуйста какие оборота ВОМ (445) модели , хочу подобрать косилку к трактору !
ВОМ - 540 об/м при 1970 об/м мотора
Привет всем , подскажите есть ли хоть один русскоязычный видео канал по теме Румынского трактора ???
Приветствую! Насколько мне известно, вроде нет...
Привет FAUPS ! выложите фото как устроен у вас глушитель , а то у меня его нет !
Роман, глушитель сделан из УАЗовского (буханка), вот так он выглядел
снизу садится на колено от выхлопного коллектора и хомутом крепится. Сверху глушителя, выхлопная труба тоже съемная (на хомутах),что бы можно было в гараж заезжать. Единственная доработка, по средине глушителя есть перегородка, я выжег ее сваркой электродом...
Благодарю , а панель приборов родная ?
резина задняя и диски с чего у вас ?
Корпус щитка приборов был сильно поломан, обшил его в круговую пластинками алюминия, приборы на панели не родные...
Резина и диски с комбайна СК-3, посадочная разболтовка колес вварена от родных дисков
Добрый день, уважаемые форумчане! Долго искали себе в семью трактор думал брать китайский но не решался, и вот после долгих поисков купили UTB-v445.
Я про него ничего не знаю и бывшего владельца нету, умер два года назад, продавала его жена.
Трактор конечно в жутком состоянии, но даже в таком виде выглядит лучше за "китай"
Сейчас зима мороз только притянул его домой, искал инфы про него очень мало. НО ЗАВЕЛИ!!!!!!!
Хотелось бы попросить скинуть мне ОЧЕНЬ НУЖНО ЛИТЕРАТУРУ,
ИНСТРУКЦИЯ, ПОСОБИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ Universal V-445 НА РУССКОМ !
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
dervan1@ukr.net
Ревизия после зимней спячки! Колёсики подкачал да за одно маленько прокатился всё чётко без изменений
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть ли в этом тракторе плавающий режим работы гидравлики?
Чёт тихо тут
Всем привет я не владелец такого трактора но в свое время катался на них а работал на его старшем брате U650 так о 455 это копия трактора фиат 400 серии так как завода в Брашове давно нету запчастей оригинал нету кроме топливной завод Мефин ещё существует производит распылы и тнвд остальные запчасти возят с Турции, Китай и что-то делается у них есть канал на Ютубе называется Aurel Lal там механик показывает как надо ремонтировать эти трактора найдите в вашей зоне молдованина и он вам переведет есть планы поехать на Пасху в Румынию если кому надо что-то по мелочи распылы,кольца или что-то другое могу помочь привезу до Москвы
Доброго дня.У меня перед от т25 а за от румына.Проблема в навеске.Нехватает крепление к трактору средней навески.Может есть у кого нибуть ?
Всем здрасти у меня такая проблема трактор универсал 445 сломался стартер и я незнаю где его взять я смотрел тут увас на форуме кто-то стартер ставил от мтз 80 а вот чертежей переходной пластины я немогу тут найти пришлите чертежи и фотки или видио помогите пожалуйста зарание спасибо
Стартер 1101004 аналог магнетона и ничего не надо колхозить цена в нете 7300руб
