Фото-музей поломок.. Страница 85 из 138
4113 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Олег72 пишет:
Расход: мерка от замены до замены, просто на другое масло денег не дают, а машин 16 штук. Вот и ездим на что хватает. Может не от масла зависит, а от смазки в голове соседа? wink
У приор это болячка если масло хреновое. Если лить хорошее масло движек ходит до 400 тысяч
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Ну раньше и на автоле умудрялись до сотки до капиталки накатывать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег72 пишет:
Жучка и без замены масла на заводском способна отходить 70-75тысяч.но потом писец движку.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
В двух шагах от РАЯ (ямы)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Трещина походу давно была
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Grinya81 пишет:
По видиму Да, но лопнула на втором ковше при засыпке септика,а перед этой работой пёр три тонны зерна по трассе на всех парах, по ходу повезло что так спокойно колесо лягло, да и ковш был см 30 от земли, на него и упал clap
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Стрела старого КУН-10. За 7 лет впервые с ней проблемы. Говорят это слабое место. Я грешу на полноприводный погрузчик, и недостаток опыта. Лечить думаем накладками с обеих сторон, и справа тоже.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Konstantinos пишет:
Не только. У вас ещё ранее приваренная усиливающая накладка "помогла", сконцентрировав напряжение в одном месте. Будь она подлиньше - беды могло бы не быть.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Konstantinos пишет:
Про передний мост МТЗ можно поподробней?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
силантий пишет:
Konstantinos пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... эксклюзиФ
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Миxалыч пишет:
Konstantinos пишет:
Михалыч. Что посоветуете? Срезать эти накладки, все проварить и наложить накладки из 6мм листа на всю площадь от усилителя на трубе и до середины низа стрелы. И так с обеих сторон на целой стороне тоже. Сверху и снизу, в узких местах наложить шинки из полоски. Металл стрелы 4мм
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Konstantinos пишет:
Всё правильно! Снизу шинку не обязательно, а вот сверху да, и посерьёзнее.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
[/quote]
Всё правильно! Снизу шинку не обязательно, а вот сверху да, и посерьёзнее.[/quote]
вот и первый результат. Срезал все старые накладки разделал и проварили, зачистил старые швы. Вырезал шаблон для накладки из листа 8мм. Шинка из обода от конной телеги, шириной 50мм
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Konstantinos пишет:
вот и первый результат. Срезал все старые накладки разделал и проварили, зачистил старые швы. Вырезал шаблон для накладки из листа 8мм. Шинка из обода от конной телеги, шириной 50мм[/quote]
Поперечные швы совсем не надо было делать. В таких местах надо только продольные делать.
Вовий пишет:
[/quote]
Поперечные швы совсем не надо было делать. В таких местах надо только продольные делать.[/quote]
Если там уже трещина,то проварив её хуже точно не будет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Прально. Трещины проварить, зачистить, Шинки наложить и обварить по только вдоль. хотя если шинка ромбом то со всех сторон варить. а полосу просто тока вдоль.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Механик-т40 пишет:
верно ..ромб варица со всех сторон а пластина только на длинных боках
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Konstantinos пишет:
ссылку обрезало :(
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Пбм 800 черпанул земли
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Былабы сталь такого не былоб
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Двоедан79 пишет:
shok О как,панель ковкий чугун?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Двоедан79 пишет:
Это первые установки были с таким литьем. У меня такие стояли .потом поменял был брак в панелях
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Двоедан79 пишет:
Не зараз треснуло, усталость метала. Начало трещины уже поржаветь успело. Ну и литьё там конечно не к месту, не зря завод на сталь перешел.
Я вот тоже 892-м балочником земельку покопал... Панели-то дюжат, а вот ковш не стерпел. blush2
Процесс ремонта:
Накладки делать не стал. Выправил и проварил от души. На выходе:
Кидайтесь помидорами! tomato . . wink
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Надеюсь будет интересно:
https://www.abw.by/novosti/automarket/200536/
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
Уже разжевали в теме о самотельных, ни китайцев там вина.
Мне более интересно не чья вина и чье изделие, а на уровень рассмотрения претензий - экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз и на процедуру.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
Двоедан79 пишет:
Процесс ремонта:
я на подобном ковше верхнюю коробушку изогнутую-изорванную срезал на х.. и приварил швеллер 100мм-что то его не гнет и не лопается.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Фотон 250, съело втулки в коромыслах от обильной смазки, забился канал в оси коромысел.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
Хороший вариант. yes3 Но мне штатной прочности ковша всегда хватало, а тут переборзел, поспешил, на всю дурь трактора поработал, Оно и не сдюжило. Посмотрим как дальше будет жить. Порвёт ещё если, воспользуюсь твоим, Серёга вариантом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
пронесло . Машину первый раз вижу. Подвеску делал. В гараж загонял норм все. Щас с гаража а чет не то. Работает как будто сильный перелив. Скидываю крышку фильтра, мляха муха wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
А чё там? Просто я карбюраторы уже давно не видел, когда-то перебирал нередко а сейчас уже подзабыл всё. Да и вообще как вспомню карбюратор так вздрогну.
