Фото-музей поломок.. Страница 80 из 138
4113 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Konstantinos пишет:
Почти так. Трактор достался при развале "колхоза" и не разу не видел воды.
Как обычно достался распиз cen яю на халяву shok
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Заглох двигатель (МТЗ), прокачиваеш топливо вручную- запускается, немного работает и глохнет, оказалось прилип шток в топливоподкачивающим насосе. Промавка водой помогает, такое уже было, говорят что из-за тосола просачившегося в масло.
https://youtu.be/57eHnCQnk6M
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
igor1989 пишет:
Плохо если тосол в масле. Так и плунжера заклеится могут
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Фантoм2 пишет:
Какой интересный слом .Трещина то была ?
Судя по откликам в инете, то у данного плуга в данном месте технологический дефект.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
2595712 пишет:
igor1989 пишет:
Было дело, пришлось менять.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
трещины не было был дефект в литье ну и словил в земле пасынок закопаный стойка обломилась сработав как предохранитель а то бы раму погнул scratch_one-s_head но всё исправил снял фаску и заварил электродами по нержавейке НСК 3Э3
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Опорный диск корзины сцепления мтз. Срезало шлиц в ступице корзины, шлицевая втулка осталась в приличном состоянии. Отказала гидравлика и вом. За день раскатили и скатили. Цена опорного диска 2600, при цене всей корзины 5700.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Цилиндр с сеялки сзп-3.6. Сломали два штока из-за незастопоренного уха. Шток шел на излом. Все из-за спешки.на фото уже видно что планка стоит не ровно.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Даже не поломка, а восстановление. Решил восстановить отломаное ухо, до этого была временно приварена полевая доска с дырой, приварили хорошо аж на 9лет.
Гулять так гулять, сразу покрасил
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Чето плуг стал криво пахать.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Michey пишет:
Вырвало с мясом,и на верху трещинка пошла huh
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот сегодня обломило cry
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Маленькое предисловие.
О вибрациях. Всем известно, что ныне МТЗ экономит на чём только можно! (И нельзя!) В частности на противовесах коленвала, не устанавливая их на двигатели с номинальными оборотами 1800. Отсюда повышенный уровень вибраций, в частности на моделях 892 и 952.
Наименьшее зло от этого например такое:
Трактор отработал чуть более 1000 м/ч. Верхняя часть выхлопушки уже собиралась жить отдельно. Со сваркой дружу, порешал.
Теперь опишу косяк пострашнее. Как я имел все шансы спалить почти новый трактор. На гидробаке установлено реле свечей накаливания 161.3777. Запитано оно напрямую с силовой клеммы стартера, читай с АКБ. Корпус реле закреплён-то надёжно, а вот его начинка удерживается внутри хиленькими пластмассовыми выступами. От вибраций эти выступы стёрлись и сердцевинка реле выпала коротнув при этом на массу гидробака. Вот что сталось с силовым проводом весьма не хилого сечения:
От развития пожара спасла моя реакция, полторашка лимонада, ну и то что трактор не замаслен. Вот фотографии останков реле, на некоторых хорошо видны стёртые места на фиксирующем пояске.
В приличном обществе такое - повод для отзывной компании... Но не ту страну назвали Гондурасом...
Всем владельцам Свежих МТЗ со свечами накаливания рекомендую присмотреться к реле 161.3777. Как минимум стянуть его пластиковым хомутом-стяжкой. Ну бы его на фиг такой адреналин с пожаротушением. wink
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Миxалыч пишет:
У меня труба от вибрации совсем развалилась, сначала верх совсем потом и низ.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Приветствую Михалыч!С глушителем точь такая канитель дожил так же 1000 м/ч заморачиваться не стал с сваркай,сделал
По поводу рыле нужно глядеть mail
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Миxалыч пишет:
О вибрациях.
На своём ЮМЗ, выхлопную(глушитель) притягиваю хорошо и
проблем с трещинами пока не было. Но вот приходилось слышать
от владельцев обычных МТЗ-80 -82 и от кллхозников работающих на
таких же тракторах, что глущитель не нужно притягивать намертво
. Ножно чтобы оставался небольшой шат.
Тогда глушитель не ловит резонанс и не происходит растрескивания.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Евгений -регион42 пишет:
Миxалыч пишет:
О вибрациях.
Согласен на все сто на своем так делал, ослаблял хомут пока вибрация не проходила!
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Andrei1982 пишет:
Миxалыч пишет:
О вибрациях.
У меня на кочке слетел был ослаблен huh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
О вибрациях.
Тоже так про бывал,но начинал прокручиваются и бить по капоту+кун scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир казах пишет:
Здорова, Володь! Глушак твой "Пиратский" уже видел раньше. Аккуратно, чётко сделан! good
А к релюхе, если такая-же 161.3777 стоит, бегом беги. Явно на подходе! Копеешный пластиковый хомутик позволит избежать больших проблем.
Бульбашам за экономию на противовесах коленвала, и за дисбаланс двигателей отделное "спасибо" и "наилучшие" пожелания! sad
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
приходилось слышать
Это не выход из положения. Вот последствия этого.
На своих старых тракторах, всегда затягивал намертво, все гуд good
Эта болезнь вы основном на новых МТЗюках, по поводу которых Михалыч высказался protest
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Andrei1982 пишет:
Хрень!
Климов пишет:
Бороться надо с причиной, а не со следствием. Заводу надо двигатели качественно собирать, и не крохоборить на противовесах. agree
Друг у меня был, Жиговский движок капиталил - детали ЦПГ на электронных весах вывешивал-подгонял - так потом с заведённого стакан с водкой не сползал. Не один "фуфырь" так выспорил. wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Миxалыч пишет:
Есть ли у вас план???
И что же является причиной? Что выбрать в качестве причины?
Вибрацию двигателя или возникающий из за неё резонас?
Боротся только с вибрацией ? Или с резлнансом тоже?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
И ещё ... Не всегда вибрация исходит от двигателя.
Знаю один трактор. Тресся аж ужасть. Долго искали причину.
От ремонта к ремонту, постепенно в нём заменяли всё что могдо
быть прчиной вибрации. И наконец дощло до того что по двигателю
было заменено всё. А он всё трёсся. А причина то была в промежутке.
После замены оной, исчезла и вибрация.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
а тут наоборот. Заводской Мтз 91 года с пускачем. Решили на стартер перевести. Маховик меняли. После этого вибрация. До этого работал ровно. Маховик с магазина.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Точь такая проблема была и с газ-53 поставили всё новое,маховик,корзину.Завили он тряся,так что всё начинило отпускаться,поменяли маховик опять на старый и все,успокоился.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
На гранта перестал работать звуковой сигнал и стал постоянно гореть индикатор подушки безопасности. Оказалось переломился шлейф под рулём
Зачистил и спаял в нахлест
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Все должно балансироваться,коленвал,коленвал с маховиком и наконец всё в сборе с корзиной.на практике же этого не происходит ,либо не где ,а если и есть где кому охота вытаскивать коленвал делать так сказать"лишнюю ""работу от этого и идет вибрация.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Миxалыч пишет:
не в этом дело. У меня полноценный 245 мотор с противовесами также на холостых глушак ломает. Когда то работал на бычке, так там от вибрации мотора передний бампер, капитальный такой швелер, пополам переломало. Болезнь.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей 62 пишет:
Согласен что должно,но как здесь сказано где кому охота вытаскивать коленвал делать так сказать"лишнюю ""работу
