Фото-музей поломок.. Страница 78 из 138
4113 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Greka42 пишет:
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
ну а тут последствия герметика для устранения течей. вскрытый радиатор
тоже залил по дурости.зимой чуть не замёрз.щас греется даже карлсон не спасает.надо менять всё. huh
Ну я в беларус вливал одну банку, ему нормально, помогло. ниче не забило слава богу)
в грузовые льют, помогает и работает. Там нет таких тонких каналов. А в легковушке начинаются приколы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Чуток поломался . сколы эт я постучал окончательно разобрать. а с трещиной снял с машины.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Механик-т40 пишет:
до боли знакомое , но не могу понять чего ето?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жига-тормозной задний барабан.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
не совсем. самара. yes3
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Кпп К 701. Привод насоса нмш-25 проработал две недели и выкрошились зубья, в результате корпус, подшипники, приводной вал на замену. При сборке из новых з/частей оказалось что шестерни немного элипсные и пришлось пару зубьев подточить, не знаю насколько их хватит.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Печалька у "педальки" (прозвище тракториста), вол вома не попал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
приора. Пробег 70тысяч. Как выяснилось подклинивал трос сцепления
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Не большая поломка
Но и видуху ща загружу,я думал ,что ветой теме меня не будет clap но нет cry
Вот как и обещал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
Не большая поломка
по ходу водичка то попадала а пальчик не выдержал гидроудара.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Не большая поломка
Может быть гильза протёрта поршневым пальцем ,но как тогда выскочило штопорное кольцо. dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фантoм2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Данеужели? Дело не в легковушке или грузовике а втом что инструкцию читать надо наперед ну и главное понимать какую течь можно герметиком а какую нет ..Ато есть кренделя которые течь в помпе пытаются загерметизировать баночкой .
Пробовал и сам, а то один пристал влей да влей. латунный радиатор тек трещина. все по инструкции сделал. хрен там, радиаторы закупорило намертво . Течь не перестал и ишо закипела сразу. А у этих радиатор тоже продолжал дальше течь и пофиг ему на тот герметик
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фантoм2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот вот .тот самый случай laugh
какой? я то че. предлагал запаять, там даж сымать не надо. ну нет вот хрень влей туды и готово. ага готово. на пол дня секаса с снятием радиаторов и промывкой всего.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Тек радиатор по прокладке сильно, два года назад залил герметит все прошло,заменил тосол езжу не жужу!!! Поэтому только отрицательно относится к герметику не стоит, надо соблюдать инструкции!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фантoм2 пишет:
Механик-т40 пишет:
я то че. предлагал
Сегодня тоже заливать станете в аналогичной ситуации?
неа. Я ленивый что б потом разбирать все охлаждение.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фантoм2 пишет:
Механик-т40 пишет:
неа.
Чо так ? клиент же платит laugh
говорю ж ленивый. Мне лень лишнию работу делать. Снять и запаять это запросто или заменить. Ну лить хрень всякую и потом все разбирать и промывать нафик мне такое удовольствие
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Механик-т40 пишет:
К герметикам отношусь только отрицательно после того как еще в 2005 году разобрал двигатель на уазике в котором применялся герметик радиатора- водяная рубашка блока с низу на четверть гильз была забита однородной массой похожей на губку, а радиатор печки пришлось поменять(трубки не пробивались)! Самый надежный и безопасный способ устранить протечку это замена радиатора или (если возможно) пропайка места утечки и спорить тут безсмысленно!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
леха-83 пишет:
Механик-т40 пишет:
полностью согласен. Герметик зло.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Заклинила форсунка и оторвало трубку, мтз
Хорошо не долеко от дома, всего 16км.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
igor1989 пишет:
Заклинила форсунка и оторвало трубку, мтз[изображение]
Кстати, вопрос на засыпку, никогда не сталкивался просто. Если такое случается, то ехать на трех?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Виктор ЮМЗ пишет:
andrej 73 пишет:
Есть у нас в деревне мужик. В советское время они с женой на пивзаводе работали и каждые год два у них менялось транспортное средство мотоциклы запорожци и каждый раз новое. Я по молодости думал вот как хорошо на заводе зарабатывают могут все купить. Потом дошл, у него ни одно ТС больше года не ходило даже новое даже выпущенное в СССР, как он умудрялся за год угробить юпитер или урал непонятно, в роде бы не гонял не насиловал. После развала завода достался ему Т-16 с наработкой 100 м.ч. но без стартера. Простоял во дворе лет 5. он в это время покупал сено. дрова. Потом сменял Т-16 на самоделку. Хороший тракторенок но самоделка есть самоделка. не проходил этот тракторенок и одного сезона. Теперь у мужика конь. Видимо чтобы он не сломался, на нем ездят только за грибами. ягодами и то жена а Мужик тому коню по деревне траву косит и в мешке таскает.
У меня сосед не меняет масло в своем "очередном москвиче" мотивируя тем что "ну туда же ничего не попадает!!!!!!" И как итог "почемуто" постоянно "стукают" двиганы))))
Просто читал из старого, я сам купил мтз 50 у подобного хозяина, точнее, крышу перекрывали, нам предложили в часть выручки трактор (с документами), вот его и взяли. Заменили поршневую, насос - кое чаво по мелочи и уже лет 10 ходит отлично, работает только с граблями, ну и так, привезти, отвезти, стоил по тем годам он нам 50 тысяч плюс ремонт. Сам комплектный, проводки, правда еще не было и из навесного только ковш, поперечина, и сколько то запчастей, остальное хозяин отдал за какие то шабаши.
П.С. Так вот и сено они тоже покупали, хозяин все хвалился как он его с колхоза с 13 единицами навесного утащил, а работать сам на нем так и не смог
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
Ездил спокойно...Трубка лопает кстати не обязательно типа форсунка заклинила,а просто от вибрации.Сколько раз такое было...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
Именно что игла прилипла в нижнем положении. Сначало начало давить из под гаек с обоих концов трубки, а затем лопнула трубка. Иглу вынул пасатижами
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
us2900 пишет:
Ни чего удивительного,ноне парень подъезжал собрался 40ку брать.Спрашивает...оправдывает себя?Я говорю как у кого laugh Не которые ,даже профи... берут а потом продают.Под чо заточку делаешь.Да чо вам фигу в ухо вкручивать сами знаете lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
это гон.заклиненная игла не поднимается даже при 250-270 атмосфер.такие форсунки недавно принесли на проверку.так их в корпусе распылителя ничем не провернуть.хотя при давлении коло 300-они пустили соляру.но иглы так и остались заклиненые и не достать их никак.скорее всего у вас забило либо в корпусе либо носик распылителя.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Фантoм2 пишет:
Если пустили соляру то вытащить можно .Вопрос тока зачем
зачем-это уже другой вопрос-я их как керн использую,затачиваю под маленькие зубильца-цепи расклёпывать для пилы-завальцовку обрубаю чтоб шляпка прошла через планку.но вот вытащить их не получилось-так и лежат в сборе в корпусах распылитей.их давлением чуть скрянуло а больше давление не создать-утекает в отверстия распылителей.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
опятть ко мне беда постучалась!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
леха-83 пишет:
Че за точило?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Механик-т40 пишет:
Че за точило?
гранта, 116 двигатель
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
леха-83 пишет:
Механик-т40 пишет:
Че за точило?
бяда. Надо поршневую с проточками и забыть про втык. Друган все ездит, хотя 30 тыс назад ремень нужно было менять. Но так и ездит. Доездится Однако
