Фото-музей поломок.. Страница 74 из 138
4113 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
igor1989 пишет:
И снова таже сторона, на этот раз старого образца былаhttps://fermer.ru/comment/1077208965#comment-1077208965
Заменили с корпусом полуоси[изображение]
это что за бутерброд на гильзе?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
чопор пишет:
Типа пролив в форме.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
пацаны скинули
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Greka42 пишет:
пацаны скинули
И что этому предшествало?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dorofei пишет:
Даааа грязи до едрени фени
то вода с маслом замёрзла.
Cергей 36 RUS пишет:
Greka42 пишет:
пацаны скинули
скорее всего столкновение с чем то серьёзным.
Greka42 пишет:
пацаны скинули
а бортовая скорее всего приклинила что её пока снимали-разбили,а чтобы гильзу достать-болгаркой резали-виден рез на гильзе и корпусе.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
это все последствия работы в лесу неопытной школоты. которые ни за маслом не глядели ни за общим состоянием техики . хорошо что были мужики которые иногда успевали вовремя увидеть что молодёжь творила на делянах и останавливали их.иначе у хозяина техники бы не осталось.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сан толич пишет:
А вот ребята,пошла мазь хоть из трактора вылазь.Сегодня третий вал крякнул.Да в придачу и левый рычаг на этом валу пополам.Раньше кубовую березу примерзшую на рожках выковыривал ,а сегодня 2 бревешка на 30 не успел поднять-хрясь и опять всю приладу отвинчивай.Хорошо когда друзья старые есть,снял у друга со старого трактора сссэровский вал с рычагами вместе,надеюсь он не подведет.Фоткать не буду,потому что все эти изломы да вывихи в обьектив не влазят. sad smile3 laugh
а меняли чисто вал или полностью в сборе вместе с кронштейном который к коробке прикручивается ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Покопал сегодня cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
Покопал сегодня
судя по изгибу-не от копания а езда с опущенной вперёд привела к такому загибу.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
FinФИН пишет:
Alecs82 пишет:
Покопал сегодня
С опущенными лапами не катаюсь. Лопнула именно при копке
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
просто загиб интересный-при копке лапа уходит под трактор-а у вас её загнуло от трактора-вот и сделал предположение.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Брал сбоку от трактора, практически под девяносто градусов, может потому так и загнуло dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Клиент жаловался машина рывками тормозит. Осенью новые ставились
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Там выработка как после пробега тыщ в 80. Небось барабаны fenox , тогда не более 30 тыр.
Лада деталь, пробег 10 тыс. Машина у меня всегда на обслуге. Похоже трос примерз ручника, перегрев и лужа и блямс. Сталь барабана цела
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Лопнул брус передний на мтз, с обеих сторон, уже вареный весь был. На фото без нагрузки, когда кун на земле, с поднятым все раскрывается. Сейчас новый брус по качеству как, какой фирмы лучше взять? Или поискать б/у в хорошем состояний?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Опора двигателя, Гранта
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
igor1989 пишет:
Опора двигателя, Гранта[изображение]
а на последнем фото виновник?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Механик-т40 пишет:
igor1989 пишет:
Не, главный механик.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саник пишет:
искать б.у-имхо не стоит.с 82-х обычно всегда с трещинами,да и восьмидесятые бывают с трещинами около задней проушины пальцв,у опор радиатора.покупал новый брус-никаких опознавательных знаков завода нет.пока не лопнул.
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
ВладимирТ-40АМ пишет:
Кронштейн менял года 3-4 назад,фото здесь выставлял,а сейчас вначале валы менял,потом вместе с рычагами.Но все равно советские поначе,которые у друга взял!
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
такой дали. причина поломки не знаю с трактора т30а80
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
и вот
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
1У
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Масло мало было в бензине?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Плунжер пишет:
И как много масла в бензине помогло бы?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Alecs82 пишет:
Плунжер пишет:
Калильное чтоль пошло ?
Вопросом на вопрос и опять вопрос , где же ответ ?
22.06.2011 - 19:30
: 867
Промах пишет:
Alecs82 пишет:
Плунжер пишет:
Ответа даже я не знаю,надеюсь догадались на какой техники, масло было ,пропорция нормальная не перегревался.возможно свечаили брак литья ,правдо был залит новый бензин на АЗС брендовый на которой обычно не беру .
После уже перебрал приехал около 200км ,один раз даже даже нагрел хорошо ,открутился выпускной коллектор, но все ок.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ник87 пишет:
Бредовый бензин - ? 98+ или сразу 140
Свечи выжили ? У меня после калильного электроды свечи стали сиамскими близнецами .
А вот от чего 2горшка - хз, но вроде не Ява и не юпитер,хотя я уже старый и не помню как изнутри что выглядело.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Промах пишет:
Ник87 пишет:
да снегоход.какая сейчас может быть ява.вон с права и ремень с вариатором темнеют.но думаю что нагрев и масло не по норме.либо неправильное распределение смеси по цилиндрам-правый сильно закопчён а левый выгорел дочиста.
22.06.2011 - 19:30
: 867
FinФИН пишет:
Промах пишет:
Ник87 пишет:
Не хотел писать просто ранше брал всегда на тнк ,а на момен поломки взял в Лукойле 95 ,масло по норма даже лишнего немного 1:33 ,пергева не было есть приборы,при перегреве задролобы юбку поршня.а поршень наверно отмыло от бензина шёл домой на богатой смеси на обогатители .
