Фото-музей поломок.. Страница 70 из 138
4113 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Кто то в школе физику прогуливал.
10Н*м это рычаг длиной 1 метр на который давят с силой 10Н. Если рычаг 10м, то силу нужно приложить 1Н.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Michey пишет:
Мож, щас сходил, гайки сдвинулись на 150Н.м на плече 0.5 метра. Если давить метровым плечом стопудово шпильке кирдык придет. Вот тока везде есть пояснение на каком плече давить, тут нет. Ну вот дядя Александр придет на пальцах объяснит
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Механик-т40 пишет:
Michey пишет:
если взять хороший динамометрический ключ.выставить на нём 130 Нм.то он щёлкнет на 130 Нм.хоть вы на его ручку давите.хоть трубу 5 метровую оденьте.это равносильно что тонна железа или тонна ваты.чем короче ручка,тем вам тяжелее только,а усилие передаваемое на болт или гайку будет одинаково.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
Michey пишет:
У меня стрелочный допотопный
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Механик-т40 пишет:
Michey пишет:
Если давить от всей души, то конечно придет, тольку усилие при этом будет уже не 130Н.м, а к примеру 800Н.м это если на метровый рычаг надавить всем своим весом в 80кг. А вот если рычажок будет длинной в пол метра, то и усилие сможешь создать всего в 400Н.м. При одинаковой массе на конце рычага момент затяжки будет зависить от его длинны, больше рычаг-сильней затянешь.
Так что нет ни какой необходимости указывать плечо, все данные есть в единице измерения Н.м
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
Механик-т40 пишет:
Michey пишет:
У меня меньше рычаг, сантиметров 25 что на жигулях что тут зажимаю одинаково, динамометр показал 150Н.м затянуто было. А вот сервисмены тянут трубами и ломами, машина ж большая, надо давить до усеру
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Механик-т40 пишет:
Задрали гребаные сервисмены, думают раз машина размером с газон то колеса Ломом зажимать надо. Почти каждый месяц меняю. Шпилька м14*1.5
Есть такая проблема на сотках сам маюсь со шпильками, но характерно только на передних колёсах.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Полез менять масло в движке,а тама зубики на магните!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Серега привет! А я вот такой прикупил 2116 р ап
http://www.avtoall.ru/klyuch_dinamometricheskiiy_1_2__42_210nm_shelchkov...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
Механик-т40 пишет:
Серега привет! А я вот такой прикупил 2116 р [изображение]
:good:а у меня такой blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Alecs82 пишет:
Здравствуйте коллега.Видимо наша дискуссия вызвана тем, что в мануалах усилие затяжки,бывает, приведено по-разному.В некоторых- Н/м(кг/м).А в некоторых инструкциях-кгс.И вот там, где указаны килограммсилы, обязательно указано плечо.К примеру, в мануале по Т-16МГ по поводу затяжки шатунных болтов сказано:"Гайки шатунных болтов при креплении крышек затягивать равномерно с усилием 20-24кгс. на плече 0,5м".Источник: Книга Самоходное шасси Т-16МГ Харьков "Прапор". 1994г. стр.148.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
aleksandr7764 пишет:
Alecs82 пишет:
Но в данном то случае все указано в еденице измерения, нет ни какой необходимости указывать плечо. С инструкцией на т-16 совсем другой разговор, там момент затяжки указан по другому
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Alecs82 пишет:
Я пользуюсь пневмоинструментом, на фото можно рассмотреть справа рядом с колесом, и на гайковерте есть 4 положения момента затяжки болтов\гаек.Очень удобно..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова привет.Испытывал уже? я свой еще нет, собираюсь мотор делать на 9 вот и прикупил .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Плунжер пишет:
Механик-т40 пишет:
Именно передние. Но и за последние полтора года их и снимали часто, сзади тока переобувка и летом колодки ручника менял. А спереди то грузик отлетит, то шаровые тока прокол колеса. Это на сервисах, плюс я колодки менял, цилиндры тормозные перебирал. Да ишо датчики подвески мозг греют постоянно. Это уже сервисы крутят
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Приветище, ага тоже хочу да все как то необходимости нет, а тот тоже брал движек перебирал и усе забросил , так иногда беру для ответственных деталей и иномарки, а то они нежные блин
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Полез менять масло в движке,а тама зубики на магните![изображение]
Все, масло свежее залил и больше не меняй laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Привет Алексей,испытывал уже много раз,пери тяжка головки,ремонт двигателя газ 52,КамАЗ те же головки,вещь нужная good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Это точно!А не полез бы так делов бы могли они натворить!"Вовремя блин и батя говорит типа как и в 99 полезли ,а так бы неизвестно что!Так то меняю раз в год масло,а тут весной не заменил и всё время только как опилки были на магните,а тут блин зубья!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dorofei пишет:
Эт откуда отчепило дам10?С передка сороковки?
мтз 82.бортовой редуктор.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Про ремонт кпп к 701 и к 744 обращайтесь сюда "К 701 эксплуатация и ремонт КПП ".
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
С сайта продаж. Такого еще не видел.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
нуууу вооот-а говорили что у южанца полуоси крепче мтзвских.лопаются тоже-ничто не вечно под луной
06.12.2013 - 18:05
: 593
Alecs82 пишет:
Александр можешь сфоткать излом крупным планом?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
FinФИН пишет:
Alecs82 пишет:
На эксах и погрузчиках в колхозе не редкостью была поломка полуоси. На своём т 28 4 раза ломал. В основном судя по структуре метала на трещине его под нагрузкой скручивает а потом прослабленый металл при удобном случае ломает на кочке или в канаву заедешь и вот приехали.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Промежуточная шестерня ЗХ
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
FinФИН пишет:
Alecs82 пишет:
И рычажок-то был совсем маленький wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений -регион42 пишет:
FinФИН пишет:
Alecs82 пишет:
Во во.остаётся догадываться какая же нагрузка была приложена на такой мааахонький рычаг.
