Фото-музей поломок.. Страница 69 из 138
4113 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Виталий Соболев пишет:
igor1989 пишет:
Если как диск сцепления то добра мала
А что диски не айс??????
Отец брал на МТЗ, хватило на пол года. Трактор с погрузчиком, возит сено. Метал самого диска плохой, гнёзда под пружины разбило, и пружины выпали кусками, но щлицам и ферадо не чего не сделалось. Это ферадо переклипал на советский диск.
Диск был такой
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Диск был такой[изображение]
Их говорят и подделки много!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Вовий пишет:
Эти слова практически к каждой поломке думаю применить можно. Или это только здесь?
К какойто части поломок применять можно. Возможно к половине случаев.
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
У меня новый диск сцепления "ТАРА" на т-25 не отходил и год - полностью слизало шлицы а накладки почти новые остались, возможнно попалась подделка. Шлицы похоже были из чугуна.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вовий пишет:
Сделал рычаг сегодня поехал пахать. На третьем огороде оборвало раскос. Хорошо резьба осталась вкрутил до дома доехать. Причём с этой же стороны и тоже когда плуг поднимал. Конечно и плуг у меня тяжёлый советский ПЛН 3-35 и дороги совсем не ахти но одновременно в одном месте две поломки настораживают. Хотя что там может быть криминального ума не приложу.
Я себе самодельные поставил выточил гайки и стержни резьба как на мтз.нижние вилки заводские.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Денис Бондаренко пишет:
Вовий пишет:
А про цилиндр одно поподробнее? Можно в личку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Ни фига нахимичено!!!!!!!!!!!Зачем цепей то столько и упор у вала навески?
02.07.2010 - 17:18
: 137
Вовий пишет:
А что с цилиндром? scratch_one-s_head
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вовий пишет:
Упор это заводской для транспортного режима. А цепь я цепляю для пресса и навеска под пресс,цепь чтоб не давил на цилиндр вес пресса. На счёт цилиндра-это т 28
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Ясно.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Объело зубья масляного насоса и шестерни привода мтз 1523. Наработка у трактора 1915 моточасов.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Валик масляного насоса-900м/ч
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Вовий пишет:
Как получилось?
Всё выше писал.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мож одно крепление к мосту разболталось?Только так.Нарушилось соосность.Иного не вижу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Не знаю, всё сделал допахал вроде ходит.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ось точил или с другого трактора?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
С другого. Б/У.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вовий пишет:
С плугом. Советский тяжёлый три корпуса и борона висит.
То же самое. Только после ковша с какашками.НШ-50 плюс масло холодное.Не успел толком на рычаг нажать и хрясь. lol А отремонтировал старый вал тоже с отломанным рогом.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Нижние продольные тяги навески Т-40 по центрам отверстий 1200мм..Для уменьшения нагрузки на навеску внедрил тяги от ЮМЗ 800мм.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь эт другая песнь.А у тёзки твоего вал бахнулся эт должон быть люфт..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Задрали гребаные сервисмены, думают раз машина размером с газон то колеса Ломом зажимать надо. Почти каждый месяц меняю. Шпилька м14*1.5
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Механик-т40 пишет:
А что за машина???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Constantin010 пишет:
Механик-т40 пишет:
А что за машина???
Тойота ленд крузер 100. 03 года. Двигатель V8
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте коллега.Там по мануалу наверное 12-14кг/м ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr7764 пишет:
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте. А вот этого не скажу, мануал есть две части даже, не обращал внимания. Как сосед рассказал сперва гайковертом, потом вороток и лом и ногой и хрясь. Справа спереди из пяти 3 сломали и слева одну, остальные вытянувшись. У него последнее время датчики подвески глючат и проводка, часто на сервисах бывает вот там и химичат . Я то по простому, обычная головка и трещетка, плечо сантиметров 25, одной рукой, как на жигулях. Каждый день крутивши рука набита. Там правда не много по другому, диск на ступице центрируеься, на гайках нет конуса, зато есть шайбы а сама гайка по шайбу прямая плотно в отверстие диска заходит.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Механик-т40 пишет:
Тоже одной рукой скользящим ключом с воротком примерно 25-30см. протягиваю.Только у меня на Хайсе шесть шпилек.Диск по ступице центрируется, а гайки конусные.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Ради интереса завтра посмотрю мануал, должны быть моменты затяжки. Кстати сзади некто не лазит посторонний и все шпильки целы. Машина не моя, это соседа. Я до такой ишо не дорос однако laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
131 Н.м момент затяжки для алюминевых дисков. Про плечо не указано, скорей всего на плече 0.5 метра.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Там же черным по русски написано: 131Н.м, то есть необходимо усилие 131Н (грубо 13кг) при плече 1метр, при плече в 0,5метра нужно приложить усилие в два раза больше-262Н
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Про плечо там не сказано. А для стальных дисков 260Н.м
