Фото-музей поломок.. Страница 68 из 138
4113 сообщений
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
igor1989 пишет:
Отказал отопитель на МТЗ, щётки сносились так что выпали из направляющих, коллектор до дыр.
Ещё СССРовский поди.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Отказал отопитель на МТЗ, щётки сносились так что выпали из направляющих, коллектор до дыр.[изображение]
У меня тоже так было. отработал 6 лет он super . но я и стекла не открывал ни когда в поле , работал постоянно в кабину нагнетал свежий воздух .
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей-22 регион пишет:
2006 год.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Экономят ска на подшипниках.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
николай с.с пишет:
А при чём тут подшипники, если стёрлись щётки? scratch_one-s_head
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Да ещё и
николай с.с пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4329
И снова левая коленка- валы и труба шкворня
Поставили трубу бэушную старого оброзца, может дольше отходит. https://fermer.ru/comment/1076107950#comment-1076107950
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
И снова левая коленка- валы и труба шкворня[изображение]
Да не хилый прилипос на бабки!!!!!!!!!!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Виталий Соболев пишет:
igor1989 пишет:
Отец купил- два вала, четыре подшипника, четыре сальника, две гайки на валы, ремкомплект раздатки( на запас) и того 9 с копейками потратил + съездил за 80км за всем этим.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
Понятно!Сыромятина наверно или нагрузки даёшь!Сегодня был кстати в запчастях,так появились на мтз тара,качество понравилось и упаковка добротная!Лежит и вал навески мтз сыромятина не обработаная и этот,так блин отличие !!!!!!!!!!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Тара в смысле фирма? Так сегоднешние валы фирмы "тара" поставили
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
Ну да она!!!!!!Ну на вид добротные запчасти!!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
igor1989 пишет:
Я тут Хлысту вилку включения реверса подогнал, Стерта вусмерть была, наварил и обточил, с виду як новая. Работает, клиент доволен. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
igor1989 пишет:
laugh huh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
igor1989 пишет:
laugh huh
А если станочек приобрести так можно и из пластилина валы клепать laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
что-опять фланец от трубы по сварке отскочил?у меня три штуки лежат в гараже-может когда восстановлю-ведь новые же lol
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Если как диск сцепления то добра мала
FinФИН пишет:
Почти huh
Уже три трубы есть. Думаю сделать фаску на фланце, обварить, обработать на токарном. Не знаю будет ли ходить, так как труба или фланец изначально прослаблены.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
Если как диск сцепления то добра мала[изображение]
FinФИН пишет:
Почти huh [изображение]
почему почти?как раз и разрывает сварочный шов что выходит внутрь редуктора-под шестерней вертикального вала-он просто проточен что его и не видно-типа одна деталь.на некоторых шов мало наплавлен и проточка не совсем его убирает-видны пропуски.надо либо трубу наплавить и расточить,либо во фланец наварить и проточить-чтобы обеспечить посадку с хорошим натягом.тогда и на сварку меньше нагрузка будет.у меня в таком же виде три штуки лежат,у знакомых несколько штук есть(у кого был на ремонте мостов по этому поводу)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сейчас спрашиваю у тракториста- чего контролка зарядки горит?( в МТЗ)
Он отвечает- ктож её знает, она уже третий день горит.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
igor1989 пишет:
Наверно от того что наездник .
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Вовий пишет:
Здравствуйте коллега.Примерно так же ломал навеску на Т-40.Цилиндр ЦС-100.Транспорт, тяжёлые диски, ямка.Тряхнуло-вал лопнул.Токарь сделал вал.Диски-найн!Плуг трёхкорпусный-найн! Теперь поломок нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Вовий пишет:
[изображение].
Нет запаса прочности . конструкция не продуманна.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
igor1989 пишет:
А что диски не айс??????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Да ек макарёк и с чем так то был?????????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
С плугом. Советский тяжёлый три корпуса и борона висит. В траве старую борозду не увидел на четвёртой ехал хрясь и готово.
Евгений -регион42 пишет:
Вовий пишет:
[изображение].
Эти слова практически к каждой поломке думаю применить можно. Или это только здесь?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Понятно!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
На Т-25 ухо крепления ГЦ на гидробаке вырвало бы сразу bang
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
[изображение].
Я так винт центральный порвал. А верхний вал вот так же, тока с березой, пачку зацепил, да ище за правую сторону поперечины, навеску поднял, тапок в пол и хрясь вал пополам
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
Угу, знакомый менял, вал лопнул и раскололо бак почти на две части. С роторной косилкой на ямке подпрыгнул хорошо
