Фото-музей поломок.. Страница 67 из 138
4113 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrej 73 пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Вовий пишет:
может из-за этого?
Просчет в конструкции. Отсуствие запаса прочности.
О как категорично. А может сначало почитать ттх трактора и грузить его соответственно. Это я не только Вам но и к себе отношу. А то повесим впереди кун , сзади плуг в середину еще что нибудь , при этом пытаемся работать сразу всем а потом удивляемся что ломает.
Думаю что в любом случае ломатся не должно . При том очень важные детали.
Вообще детали остова, рулевого и навески должны выдерживать всё и с хорошим запасом.
Расказывал один знакомый; гдето на прииске он не зная веса загрузил
паровой котел в камаз-совок. Пока довёз его до металоприёмки , на камазе постреляла половина колёс .Вес котла оказался 28тонн.
Вот , у камаза лопались колёса . Думаю что трактора должны быть
такой прочности, чтобы при черезмерной нагрузке , прежде всего
лопались бы колёса.
А не помались- бы полуоси , диски , подшипники полуосей. промежутки , лонжероны, брусы цапфы и тд. и тп.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9063
А если учесть что по нормам каждый год ресурс трактора снижается на 10% то 99 процентов тракторов уже должны быть переправлены по 2-3 раза. И если движек и трансмиссию худо бедно но профилактические ремонты проводим то несущие элементы работают пока им не прийдет пиз....ц
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
может из-за этого?
Ага. трактор 23 года этот плуг таскал а на 24-ом просчёт в конструкции вылез и запас прочности изчез. А ещё прикидываю как надо нагрузить трактор чтоб у него колесо лопнуло.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrej 73 пишет:
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Viktors27 пишет:
Миxалыч пишет:
переделан на предохранители - срезные болты
fotku
Да описывал я уже свою переделку. Не помню в которой из тем про плуги:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Фотки себе не сохранял. Сегодня вот был возле трактора, ещё нащёлкал по быстрому.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Вовий пишет:
Grinya81 пишет:
Усталость метала, вот и вся проблема, поменяешь и снова в строй
Надеюсь что случайность. Теперь в субботу опробую.
при вспашке найбольшая нагрузка идет на левий раскос ,ни при каком другом виде работ он таких нагрузак не чуствует , у знакомого т-40 часто лопають болти левого раскоса при вспашке,тягает тяжолий ктн навесной все хорошо ,а с плугом частенько проблеми... вивод большая нагрузка на левий раскос + усталость метала = проблема.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Неправильно плуг настроен. Раскосы не должно рвать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
конец полевой доскм и нос лемеха должны быть параллельны трактору
рвать не будет
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
[/quote]
Ниже выдержка из инструкции по эксплуатации погрузчика ПКУ-0,8. Речь идет о разгружающем устройстве, не могу сделать скрин чертежа, но это хорошо известные тяги от портала к заднему мосту. У многих их нет, как нет и на тракторе что на снимке, у многих они просто болтаются. Не скажу что все дело в разгильдяйстве но половина случае уж точно, говорю как механик, для многих моих подчиненных лопнувшая грязь на стыках, мелкие трещины, прослабленные резьбы, вывалившиеся штифты еще не повод для ремонта.
Цитата."4.1.3. Разгружающее устройство
Разгружающее устройство предназначено для разгрузки корпуса муфты сцепления, картера маховика и лонжерона трактора.
Разгружающее устройство (рис. 6) устанавливается с двух сторон трактора и служит для соединения навесного устройства с задним мостом. Оно состоит из правой 1 и левой 2 балок, из которых левая выполнена с кронштейном 10 для крепления РВД.
При установке балок на трактор МТЗ на рукава полуосей кре-пятся болты 9, которые соединяются с кронштейном 4 при помощи гаек 6 и шайб 7. К навесному устройству балки 1 и 2 крепятся пластинами 5 при помощи болтов 8 (М16×40), гаек 6 и шайб 7. Шайбы 11 устанавливаются сверху на продолговатые отверстия."
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Феноменально!! Но фоток мало.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ужос
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
не до фоток ему dntknw
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
Есть видео. 2:35
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
silivon4ik пишет:
При установке балок на трактор МТЗ на рукава полуосей кре-пятся болты 9, которые соединяются с кронштейном 4 при помощи гаек 6 и шайб 7. К навесному устройству балки 1 и 2 крепятся пластинами 5 при помощи болтов 8 (М16×40), гаек 6 и шайб 7. Шайбы 11 устанавливаются сверху на продолговатые отверстия."[/quote]
Плохо видать
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Трактор после дтп, на видео видно.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Совершенно верно, это фото давно по инету гуляет .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Владимир казах пишет:
silivon4ik пишет:
Плохо видать[/quote]
у меня 10 лет без них.так как брал ооооочееенннь б/у.всё хорошо,хотя работа у него не позавидуешь.если усилять то делать как на эксах,рама до моста.а эти тяги дрочь на самом деле.толку от неё нет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Алексей 161 RUS пишет:
Michey пишет:
100% yes3 если бы он просто переломился,он бы клюнул вперёд.на хера ему набок заваливаться.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не знаю дтп или нет на без растяжек на задний мост так они и ломаются и не только мтз
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9063
TUGARIN пишет:
В администрации мтз82 с куном два раза ломалась промежутка. Ковш большой, тракторист усердный ,как зачерпнет полный ковш щебня так все приехали.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
andrej 73 пишет:
TUGARIN пишет:
Да дела блин!Видал где то что приварены швеллера и на чулки стремянками!
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
На мтз достаточно небольшой аварии, либо перегрузил кун и сразу же лопается промежуток, почему же на заводе не придумают какое нибудь усиление, да и болтов мало в креплении с лонжероном.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Попали олигархи на замену блока. Лесной.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Саник пишет:
Сейчас новые лонжероны добавлено по одному болту.
Да и работа с Куном на ровной поверхности , а не косогоре .
Наблюдал как -то песок грузят .Зачерпнут песка ковш поднимут в верхнее положение , и едут назад , разворачиваются и подьезжают к машине вываливать . А там на ямках , колеса поднимаются ,и установка шетается .Думаешь сейчас как свернет все и трактор на бок завалится.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9063
Иван Афанасьев пишет:
Это не совсем здоровые люди так делают.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Механик-т40 пишет:
если у них т-40 это не олигархи,а бедолаги laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
У них много чего. Мтз тоже есть двухлетний. Сыпется со всех сторон. Ну и трахтористы там реальные дауны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
А как же без них , ты же безработный будешь lol laugh , придется на пособие жить на 2000р laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
В три раза больше, и то хрен проживешь, разве что уйти в лес и не выходить оттуда lol
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Отказал отопитель на МТЗ, щётки сносились так что выпали из направляющих, коллектор до дыр.
