Фото-музей поломок.. Страница 65 из 138
4112 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
а чё со средником?корпус то гляжу старого образца-с ножкой гнезда игольчатого подшипника.
ждёт своей судьбы.или на сборку или в чермет.а может на наковальню
Ну ты звэрь.таку деталь и в лом.они ща уже дороже коробки стоят на вторичном рынке.всё спасибо конструкторам экскаваторов.
В смысле, че они натворили?
Посадили на мтз установку.а трактор её не выдерживает.ломает средник.я нынче два сменил-я в печали.начинаю задумываться-а нужен ли мне такой колупатор.хотя другого ничего нет из доступных по средствам а те что есть-недостижимо дОроги.и не я один сталкивался с этой проблемой.на разборке сказали что средники хорошо уходят на экскаваторы.
просвети по поводу старого и нового средника .что там отличается ты говорил.?про чермет я погорячился.вспомнил потом.что на тракторе какая то нехорошая трещинка образовывается.внизу.
Различия не существенные-наличие или отсутствие места для установки тормозка.лючок или его полное отсутствие для установки крышки бендикса.более существенные отличия-форма литья сухого отсека-в старый сцепление нового образца не влезает.точение приводит к ослаблению.у моего лопнутого толщина в месте точения осталась 3-5мм.возможно это и поспособствовало лопнуть среднику.ещё есть отличие в способе переключения вом 540-1000оборотов.есть валиком в низу корпуса а есть вилкой на нижней крышке.у твоего средника может не быть отверстия под валик.но его можно просверлить сверлом ф25мм-для ориентира есть глухое отверстие около 12мм.оно совпадает по оси с нужным отверстием для валика.рядом есть и отверстие для стопорного болта.только нужно м10 а там в наличии м8. В принципе его хватит для фиксации валика.я не стал перерезать-оставил восьмерку.
на этом переключается валиком.я имел ввиду как ты определил что он под игольчатый подшипник.
А в этом месте и стоит игольчатый.втулок в задней опоре не встречал.в шестернях были и со втулками а вот сам вал мне попадались только на игольчатом 942/40
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Вот оно что. Ну это по нашему, зачем изобретать трактор под эксковатор если можно прилепить эксковатор хоть к трехколесному лисапету. Недавно видел 82 с установкой на обочине пару дней стоял, Полуось потерял. Кусок чулка выломан от крышки с сальником до крепления чего то там посреди чулка
Ну это не новость.на ютубе полно роликов про мтз потерявших колёса по причине поломки полуосей.удивляет одно-почему и дальше продолжают клепать эти горе колупаторы.с каждой новой моделью усиливая и утежеляя навеску при неизменных параметрах лошадки.как в том фильме получается-извини билл,боливар двоих не вынесет.аргументы типа-нам тоже кушать надо как то не очень подходят в таких ситуациях.
Не выгодно сделать чисто эксковатор, выгодно установку прилепить к тому что есть, а ломается так это не завод это владелец виноват, ест много, лишний вес давит вот и ломает трактор laugh да и запчасти щас на все фуфло чаще всего толкают, да и на заводе качество упало, чет много пишут что мтз новые хлипкие стали. Замкнутый круг выходит. И новое купить не понять где там опять накосячили, старенькое взять кот в мешке, не известно как его мучали да и метал уставший. Опять вложения. Работаешь не заработка не выработки, одна яботня
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Вот тоже бедолаг тоже меняет полуось в сезон три читыре раза правда средник родной
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Вот тоже бедолаг тоже меняет полуось в сезон три читыре раза правда средник родной[изображение]
Обалдеть, он тока на запчасти работает или ишо чет остается?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Он совхозный,там пофиг на что он работает dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Аааа Ну тогда да. Батя рассказывал был чудик, накрутит тнвд на дт и в ночь пахать с метровым пламенем с глушителя. На утро капремонт дизеля
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
У нас тоже чудиков хватает lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Сосед мтз делал олигарху, трелюют на нем, так тот олигарх привез трахториста, где и что не знает, тыкают в аварийку и спрашивает почему не заводится. Завели, потом опять Бяда, где какая скорость без понятия. Первую воткнул и поехал. Прав разумеется нет и на голову больной, а если выпьет вообще жопа. А трезвый редко
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
laugh
Генка металоломщик в усове живет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
laugh
О этот отморозок ещё тот!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
laugh
Нууу теперь оператор трелевочного трактора. О как звучит laugh
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Шyриk пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
стало уже напрягать
Закончилось все тем чтомица сгорела с товаром, а этот за нее подписал квартиру 3ку в Москве
Так что на кого работаешь .......
Бывает. Два раза чуть не сгорели с отцом в дороге. В начале 2000х отец работал на ИП, возил груз с Читы на Т.ДЮНА, а я с ним катался. Один раз- загорела проводка под понелью, второй- выдавило уплотнение из под масленного фильтра, масло начало ссать на колектор и загорело.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Салем Мужики. Раскатал МТЗ, под замену вал, фередо, выжимной. Заметил фередо шкребло об болты маховика. От чего может быть, все заводское, корзине 1 год.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я похожее видел
Жрало лапки выжимной,там проблема было в коленвале,было разбита место под полу кольца коленвал бегал,да коленвал был с мтз 50
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саник пишет:
Ферадо-материал накладок.он у вас при всём желании не достанет до болтов маховика.терло заклёпками и накладкой пружин.скорее всего диск либо задом на перёд либо левак конкретный.и болт один на маховике имеет более толстую шляпку.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
FinФИН пишет:
Саник пишет:
Да я имел ввиду диск, стоял точно не задом на перед. Причём накладки пружин терлись и на заклёпки корзины и сзади, т.е. с обеих сторон
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
всегда хотел иметь бумеранг...но не так
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dam10 пишет:
видать сильно хапнул что так согнуло-или тормознул стрелу при опускании-вот и пошёл перегруз.растачивай голову под шток большего диаметра.вместо 56мм штока ставили моему колупатору 63мм.по рассчётам его прочность на изгиб как у двух 56миллиметровых.установочку и прицеп поподробнее пофотай пожалуйста.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
FinФИН пишет:
я был в шоке, там не шток а нержТРУБА 5мм
FinФИН пишет:
завтра выложу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dam10 пишет:
то просто шток пустотелый.у меня на старом колупаторе юмз все такие были.хотел с него палец выточить а он пустотелый.от цельного по весу сильно отличается
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1761
FinФИН пишет:
так под покоцанным болтом шайба очень толстая
30.07.2016 - 15:56
: 921
Вот и я сегодня попал cry плужек 2*20 попал на камушек ..не моу понять неужели стойка чугун shok
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Хиномото324Е пишет:
стойки китай?
на мои очень похожи
30.07.2016 - 15:56
: 921
Viktors27 пишет:
Хиномото324Е пишет:
стойки китай?
на мои очень похожи
Да плуг китай..
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
блин, продаван писал что литые стойки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Хиномото324Е пишет:
На засохший пластилин похожи а не чугун lol
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Viktors27 пишет:
Разве они не литые?Вот из чего,это другой вопрос.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Подшипник рассыпался, шестерня терлась об корпус промежутка
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Миша 78 пишет:
Viktors27 пишет:
нет же, под потпятниками отверстие видно
