Фото-музей поломок.. Страница 58 из 138
4113 сообщений
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
aleksandr7764 пишет:
Гутар пишет:
Поехал в магаз прикупил всё по новой и опять засада на новой шестерне углубление маленькое и при зборке упираетса в посадочное место подшипника bang Завтра поеду менять
Здравствуйте коллега. Менять не обязательно, если есть болгарка.
болгарка есть а дальше что bang
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Гутар пишет:
Гутар пишет:
какая болгарка ви ж заплатили деньги за нормальний товар а не за коструктор лего собири или доделай сам пускай меняют то шо в парили
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
toliklvv пишет:
Гутар пишет:
Гутар пишет:
Блин исколесил все магазины в области и все шестерни такие тобиш не глубокие Чего теперь болгаркой выбирать углубление штоли или пробовать ешё прокладки по толше вырубить
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Разница пять милиметров
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Там прокладками регулируется.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Michey пишет:
Опять же получается надо три прокладки вырубать и шестерня будет в зацепление заходить на пару миллиметров Или я ошибаюсь
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Я вырубал, хотя они продаются.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Гутар пишет:
Корпус бортовой ранних выпусков имел гнездо под установку 310 больше в диаметре, чем корпус бортовой новых выпусков. Поэтому новая, менее глубокая, шестерня за него несколько задевает при монтаже. Это вполне можно устранить посредством удаления металла корпуса бортовой вокруг места установки 310 подшипника. И про себя так думаю, что удалить лишний металл (5-7мм по периметру гнезда) болгаркой проще, чем зубильцем, и дешевле,чем покупать другую шестерню или корпус.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Гутар пишет:
А в чём проблема, сдать неподходящую запчасть обратно продавцу, и обменять на ту которая должна подойти, или забрать деньги и купить в другом месте.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
ААП пишет:
А дело в том, коллега, что эти манипуляции могут быть в несколько раз дороже тех слесарных работ, которыми слесарь 3 разряда (ученик ПТУ 1 курса) вполне способен разрешить проблему.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
Ну да это только за бугром половинка детали, зеркально обрезанная стоит дороже цельной, так как там ручной труд дороже, но это как говорится их проблеммы yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гутар пишет:
ты фотку корпуса бортовой покажи-место где сидит подшипник 2310.у вас и первые пары сносило из за малого зацепления похоже.а вы хотите ещё уменьшить зацепление установив прокладки- dont
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей. Раненько Вы встаёте. Насколько помню, у нового корпуса бортовой вокруг 310 примерно 10-12 мм материала. А у старого побольше, примерно 20-25. А у ещё более старого, на это место монтируется пластина, удерживающая 310 от выпадания. А у корпуса бортовой первых выпусков, и 310 не было-стоял роликовый конический подшипник. Как на фото.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
Сергей я б с удовольствием фотку выставил но поздно бортовая собрана Вот как раз то место где стоит подшипник 2310 я и стачивал болгаркой 6 миллиметров два часа сидел жужал и вродеб всё получилось Всем спасибо за подсказки
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У соседей в спк на шестерне главной передаче переднего моста слизало шлицы. Они купили новую, стали ставить, а ее закусывает. Я им говорю не отрегулировали. Взяли шайб под нее наложили. Еще и без ведомой шестерни поставили.
Я им говорю вы блин в колхозе 30 лет, а не знаете как ремонтировать трактор, так хоть бы букварь почитали. Посмотрим сколько он так отходит у них.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Ну так то на работу собирался на смену.вот и глянул ленту обновлений.почему и спросил за корпус что сами так же точили корпуса старых бортовых для "мелких"тарелок
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Заклинила авто. муфта ПВМ мтз, теперь пвм всегда включен. Может знаете как её разклинить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
Заклинила авто. муфта ПВМ мтз, теперь пвм всегда включен. Может знаете как её разклинить? [изображение]
сбей два кольца что по наружи одеты на шестерню.под ними есть сверления для пружин толкающих ролики.ну и муфту разобрать-провести дефектовку-может ролики ведущие оквадратились или выработку набило на валу.на великах частая причина была прокрутки из-за выработки лунок на конусной поверхности.но если перескакиваешь то педали крутились постоянно-выбить надо постараться.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
FinФИН пишет:
igor1989 пишет:
Ща попробую, не охота покупать новую раздатку 14т.руб., а однех муфт нет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кольца сбил, пружинки и толкатели вынул а разобрать муфту не смог. Нашёл другую раздатку а в ней ролики квадратные bang
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
yurik-48 пишет:
. И спереди сама крыша где петли коробится, усилители из полосы
Надо снять газлифты, или праставить чтобы давили на зад.Где-то было на форуме.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
продаются ремкомплекты-ролики пружины и толкатели..
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Заказал ролики и кабыть то разобрал муфту.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Без коментариев
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Alecs82 пишет:
Без коментариев
Это точно без комментариев!!!Как так то ,сразу два диска! dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А вот к этому:
комментарии будут. И весьма нелестные для бульбашей! МТЗ-892.2. 2014г.в.
Это тяги управления гидрораспределителем. Руки поотрывать с башкой вместе тому "конструктору", кто так безобразно перекроил сей привод при переходе от Р80 на РП70.
Толкающее-тянущее усилие через изогнутую под прямым углом тягу передавать. Мало того, изгиб резкий так вдобавок ещё и на сАмом уголке лунка как концентратор напряжения!
Краску соскрёб, хорошо видно:
В таком раскладе поломка запрограммирована. Вопрос лишь времени. На моём на 840 м/ч ресурса хватило.
Так вылечил:
Сломаную восстановил, другие две так же усилил.
Сама по себе работа элементарная, но вот добраться и извлечь те тяги - помаяться придётся. Так что владельцам свежих МТЗ с подобными тягами при случае усилить проблемное место весьма рекомендую. В работе подведёт - за полчаса не исправить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миxалыч пишет:
А вот к этому:
Так вылечил:
Мтз 2014 года
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Механик-т40 пишет:
Мтз 2014 года
Сергей Сергеич, а как же прокомментировать? Что, да как, да почему? wink Подробностей бы...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миxалыч пишет:
Механик-т40 пишет:
Мтз 2014 года
Дык не я ж за рулем был, а разве трахторист признается. Трактор на эвакуаторе привезли соседу, девятая не выключалась. Кпп клинет. Фото потерялась, Там Ище три шестерни зубов лешились.
