Фото-музей поломок.. Страница 55 из 138
4112 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Chistiy4 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Просто Михалыч пишет:
Наработал в пятницу... cry
Да печаль!А я вчера фонарь расфигачил задний,пни корчевал и трос сорвался и в фонарь,хорошо хоть не в стекло!
Была такая тема, первый же пень и заднего стекла нет bang
Да я тоже перекрестился что в фонарь!Стекло было так заменил уже! good Потом два раза накинул и вырвал со свистом,а на втором трос порвал,но шевельнул немного,потом как нибудь подкопаю да подрублю с одной стороны!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Chistiy4 пишет:
Да я тоже перекрестился что в фонарь!Стекло было так заменил уже! Потом два раза накинул и вырвал со свистом,а на втором трос порвал,но шевельнул немного,потом как нибудь подкопаю да подрублю с одной стороны!
поэтому мне трос не нравится, если что то тягать - только цепь!
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
dam10 пишет:
Chistiy4 пишет:
а цепь меньше лопаит, звеня аж свистят
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dam10 пишет:
у меня у знакомого транспотрёрная цепь дважды посещала кабину в мтз-по затылку попало-долго забинтованный ходил.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН пишет:
dam10 пишет:
Я последнее время стропами пользуюсь.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
dam10 пишет:
хорошо хоть жив осталса тоже неоднократно видел как звеня свистят стекла вилитают но ну его с етим надо бить осторожно знакомий зимой камазом фуру витаскивал зацепил за перед и назад начал тинуть палец в фуре лопаит и трос з кручком влетаит в кабину прошивая лобовуху спалку хорошо шо с правоой сторони и нихто несидел
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
toliklvv пишет:
FinФИН пишет:
dam10 пишет:
А ещё бывает и дышло в кабине dread
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир казах пишет:
или колесо на встречу прилетает-мне раз такое катило с камаза на встречу-переднее в сборе со ступицей-едва успел отвернуть на обочину.а вот шедший за мной москвич не успел-поймал как есть по серединке-москвич в утиль.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
да еще биваит и кришка от люка прилитаит
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1365
Поэтому нужно всегда на середину троса хоть телогрейку бросить, многим помогло.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
мастер КПП пишет:
Да слушай как то бог миловал и крюки ломал и ни чо,этот трос был ещё весь в гормошку!Да вчера купил стекляшку,160 рублёв,а то есть то фонари но они под два самореза ,а у меня на 6!
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Не моё.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1365
Миxалыч пишет:
Не моё.
Наверно антифриз ядреный попался. beer
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Не моё.
И не чего вы не понимаете это для Дрифта laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
зверёк пушистый подкрался не заметно-уже второй раз.симтпомы-запрыгал рычаг на включенном вом.
до кучи сменил все 4 подшипника и сальник-уложился в полтора рубля.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
зверёк пушистый подкрался не заметно-уже второй раз.симтпомы-запрыгал рычаг на включенном вом.[изображение]
привет Тайвович в прошлом году тоже такой зверёк заходил до всего еще и сателити все погриз гад и как всегда не вовремя
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Сергей Тойвович, с этого момента поподробнее.. wiggle .,а то чувствую "пушистый зверёк" наведается скоро к песковатору! Недавно начал трещать и прыгать рычаг переключения ВОМ (под сидухой), особенно на повышенных оборотах, чего ждать? куда смотреть? scratch_one-s_head
18.05.2016 - 19:01
: 6
Миxалыч пишет:
Красиво .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
у меня насос включается рычагом у правого окна.как на простом тракторе включается ВОМ-в принципе и Включается ВОМ-всесто хвостовика стоит насос.так вот при включении насоса рычаг начинается дёргаться-что там в планетарке происходит неясно-но думаю что ничего хорошего.пока не размолотило чего больше-сменил подшипники.208,310 и 2х209.хотя первые два вполне ещё гожие но решил сменить все до кучи-тем более в прошлый раз примерно на 2500-2700 их не менял а только развалившиеся 209-е.в общем разборка и замена не сложные.задолбался насос вкорячивать-тяжеленный зараза.да потом часа два винты попадал в ленты-то в одну не закрутить то в другую.да ещё всё это с установкой и паутиной шлангов-иной раз хоть к рукам удлинители делай.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
леха-83 пишет:
Сегодня начал варить лонжерон и ... бахнул кондер на ресанте! Кто нибудь менял кондеры на таких аппаратах?
какая разница какой аппарат в замене кондеров ? соблюдай полярность и будет тебе счастье
18.05.2016 - 19:01
: 6
ВладимирТ-40АМ пишет:
какая разница
А чо кондер мог без последствий стрельнуть?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Хлорпикрин пишет:
если напряжение превышает допустимое, идет нагрев и потом взрыв, и когда кондер работает "в тяжелых условиях", т.е. ему необходимо сглаживать импульсные помехи, тоже идет нагрев обмоток конденсатора и взрыв
12.06.2010 - 08:39
: 388
разлетелся на валу вом где коническая шестерня подшипник и наделало беды
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Grinya81 пишет:
Это что? Новые технологии в изготовлении конденсаторов появились? С каких пор в конденсаторах обмотки появились? Может там ещё и магнитопровод ставят из дерева?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Hunter1 пишет:
Grinya81 пишет:
А по вашему там две пластины стоят?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Viktors27 пишет:
Hunter1 пишет:
Grinya81 пишет:
Так там и есть пластины смотанные в рулон
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Шпилька отломилась, появился зазор между шестернями. Уменьшили зазор с помощью шайбы, подложили под подшипник вертикального вала
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саник пишет:
так у вас шайбы под фланцем шкворня стоят-их удаляют для уменьшения зазора в зацеплении.или этого не хватило?
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
FinФИН пишет:
Саник пишет:
Не хватило, раз ...цать вставлял-снимал шайбы разные примерял. Открыл левую сторону, там тоже зазор ппц, шайб там нет. Шкворни новые в прошлом году ставил, вал проваливается, подшипники до упора не доходят. Да еще заметил уже согнута немного. Залил масло в перемешку с солидолом.
