Фото-музей поломок.. Страница 52 из 138
4113 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
andrej 73 пишет:
Миxалыч пишет:
Теперь все манипуляторы и машины с ними - фишки
Тещина рука или воровайка.
Я "лесовые" манипуляторы имел ввиду.
Воровайки отдельно. Мечтал одно время о чём-то подобном...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Бяда
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Бяда
локализовано
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Бяда
локализовано
Нанопластилином?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Нанопластилином?
новым- старым корпусом КПП, вал кстати с донора .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Нанопластилином?
Ага. Затратно если нет запасов. Если есть пофиг
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Хвала небесам что есть еще металлолом .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
yes3
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
фантом 2 пишет:
То что раньше считалось металлоломом, мы сейчас с великим удовольствием оттираем от ржавчины, ставим и еще годами работаем на том металлоломе!
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
вот сёдня оказия преключилась
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
сергей7922 пишет:
Труба наверное отломалась.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей7922 пишет:
смазку в угловом проверь-наверно в бортовую ушла.
igor1989 пишет:
да вроде колесо равно стоит.при отрыве трубы от фланца всё равно происходит наклон колеса.
сергей7922 пишет:
Сапуна нет- нужно же где-то лишнему давлению выходить.У меня так текла когда на месте стоит и солнышком пригреет...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сергей7922 пишет:
У меня так тоже было. заменил колечко и все!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей7922 пишет:
у моих тоже сапунов нет и не канет-ни по шкворню ни в сальники face .
: КЧР ст.Зеленчукская
24.12.2011 - 15:24
: 71
FinФИН пишет:
сергей7922 пишет:
сальник на вертикальной полуоси потекли. крышку открой там нигрола нет то это он с наружи такая проблема была.
Александр Лысенко пишет:
Нигрола то там может и нет,но через тот сальник он сначала стечет внутрь вниз бортовой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сосед приезжает вечером, мол спасай, прицеп потерял и кусок дышла показывает, приварить то фигня, тока прицеп на обочине черте где стоит, надо длтащить с 200 кг груза. Ну как то так, трубки кусок и проволоки пару метров, нече, дотянули, пока так стоит, попозже заварю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
всё правильно-ты мне сваркой поднасерь маленько,а я дома проволочкой на смерть прикручу. казахский сварка рулит. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
lol да они учудили, движек положили возле заднего борта и ище чет валялось, да и трещинка видно была сверху, вот и результат, прицеп длинный и переломило. Повезло хоть крузак не пострадал, а то тока утром собрал, генератор в ремонт возил
01.01.2014 - 03:02
: 419
FinФИН пишет:
сергей7922 пишет:
Вскрыл там пусто было я всё по новой залил 3 дня стояло всё норм было а тут решил домой перегнать чтоб дальше ремонтировать (трактор недавно приобрёл) ну и по пути к дому вот и приключилась беда.Я вообще чёт с этим трактором пока не найду общий язык издевается он походу надо мной bang
01.01.2014 - 03:02
: 419
я его забрал полу гробом ну так по чуть восстанавливаю крупного вроде нет а вот мелочёвка достала уже cry тут подкручу оно там отвалилось или потекло и так по кругу.Досталось ему сильно от предыдущих хозяев))) huh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей7922 пишет:
меняйте сальники и потом чтоб не было проблем с этим редуктором делайте так
красное-канал внутри вертикального вала.желтое-литол до уровня верхнего подшипника.нагнетается шприцом через канал вала.остальной объём доливаете трансмиссионкой.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей7922 пишет:
Так то новый автомобиль да 40 т/к ломается каждый день .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Первый раз слышу такое good lol А у меня во чего приключилось Хотел судьбу об ать . подтянул пружинку думал и все. Потекло еще хуже хренушки. пришлось все снимать и менять сальник .
01.01.2014 - 03:02
: 419
мдеее люди вчера времени не было рассматривать что к чему а сегодня при ближайшем рассмотрении выяснелись печальные подробности кусок отволился или что то попало под шестерню пока времени нет сёдня целый день электрику восстанавливали после бывших хозяев но как говорится вскрытие покажет.Длина где
то 3 см а толшина 1 см примерно вот такая дырочка cry сваркой вряли обойдёмся походу придётся покупать новый корпус
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей7922 пишет:
то 3 см а толшина 1 см примерно вот такая дырочка cry сваркой вряли обойдёмся походу придётся покупать новый корпус [изображение]
гдето в теме про передок кто то выкладывал фото протёртый до дыр корпус бортовой
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
FinФИН пишет:
сергей7922 пишет:
меняйте сальники и потом чтоб не было проблем с этим редуктором делайте так [изображение]
Скажите пожалуйста поподробнее куда литол закачевать ,непойму scratch_one-s_head
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
сергей7922 пишет:
Сваркой должно получиться, у меня одна бортовая заварена ,правда спереди. В совхозе ролик с подшипника попал в распор с шестерней и сделал дырку, они выкинули, а я ежу какой год уже.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Перестал включатся
